HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer vom Logitech-System Z2300 | |
Subwoofer vom Logitech-System Z2300+A -A |
mischro
#1 erstellt: 05. Feb 2008, 20:09 | |
Hi ich bin neu hier und wollt ma fragen, wie man die TRENNFREQUENZ ändern kann und die PHASE oder was des überhaupt is. Danke scho ma im vorraus |
ThaDamien
#2 erstellt: 05. Feb 2008, 20:19 | |
Naja.. eigentlich solltest du erstmal die SUCHE bemühen... Aber ich geb dir mal die kurz Form, vor dem Essen, also verzeih rechtschreib und grammatikfehler Phase ist die "phasenverschiebung" also die Verschiebung der Welle in auf der X-Achse(ZEIT).. So wie Sinus und Cosinus... Bei unterschiedlicher aufstellung der Lautsprecher kann es passieren dass auf Grund der Distanz die Signale des Subwoofer Zeitversetzt mit denene der Lautsprecher an der Hör Posi ankommen können... Oder evtl. kann man das auftreten stehender Wellen minimieren etc. Der PHASE schalter gibt die die möglichkeit entweder nen 180° oder eine freie verstellung zu ermöglichen. So und nun zu der nackten Wahrheit.. bei solchen PC-Systemen hast du meistens beide schalter NICHT... Da es sich um nahplazierte Lautsprecher handelt die in der Regel nicht in die Raumakustik eingebettet werden. Und die Trennfrequenz auf das zusammenspiel der Sats+Sub eingestellt sind.Eine Änderung macht wenig Sinn. Solche Einstellungen sind eher für "ausgewachsene" Subwoofer von Surround systemen gedacht um Subwoofer und Lautsprecher untereinander kombinier bar zumachen und den subwoofer standpunkt perfekt oder besser an die Lautsprecher anzupassen. Bei kleinraum beschallern wie dem z2300 von logitech braucht man soetwas nicht |
mischro
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 20:24 | |
Danke für die schnelle antwort aba so richtig hab ich da net durchgeblickt ich bin erst 14 |
ThaDamien
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 10:52 | |
mhhhmkay. PHASE ist zum einstellen der "zeit" des subwoofers damit der ton zur richtigen "zeit" mit denen der Restlichen ankommt. Und es kann zu einer Verstärkung des "BASSES" kommen wenn der TON des SUBS in einem bestimmten Abstand zur WAND steht, mit der PHASE kann man das korrigieren. TRENNFREQUENZ ist bei Sateliten + sub system für den PC meist fest, weil es darum geht die Lautsprecher auf einander abzustimmen, die PC-Systeme sind aber von Haus aus mit der "richtigen" Trennfrequenz ausgestattet. Stell dir vor du Kaufst die Lautsprecher(LS) von Firma A und Firma B, und einen SUB von Firma C. DIE LS von A hören sich bis ca 100Hz Super an, darunter aber nicht mehr der Sub kann meistens eingestellt werden zwischen 40-150Hz zu übernehmen.Also stellst du die Trennfrequenz auf 100Hz. Nun schliesst du die LS von B an und merkst die hören sich nur bis 150Hz gut an, also kannst du die Trennfrequenz bis auf 150 hochstellen. Das soll heissen du kannst am Subwoofer einstellen ab wann nur noch der Subwoofer spielt und wann er die Signale an die LS weiter gibt. Da liegt meist an der Konfiguration, so kann es vorkommen das sehr kleine Sateliten wie für den PC garnicht bis 100Hz runter kommen sondern 150Hz so. Da es sich bei PC-Systemen um feste Pakete von LS+SUB handelt kann man die meistens nicht einstellen. Die haben schon von werk aus die "richtige" TRENNFREQUENZ. |
mischro
#5 erstellt: 08. Feb 2008, 21:57 | |
Danke, jetzt versteh ichs glaub ich |
Subwoofer vom Logitech-System an Receiver anschließen? mzapf am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 9 Beiträge |
Z2300 so stark wie Z5500? AlexBASS am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Logitech z5500 Subwoofer: Brummen pegster am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Z-560 + 2ten subwoofer Sneybombs am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
Logitech X-210 einschwingen? W124-Basstest am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Z5500 - nur Subwoofer verwenden? MalNeFrage am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 18 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer kleppert philten23 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Logitech X-540 Subwoofer brummt TheWyko am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 6 Beiträge |
Logitech x230 subwoofer Umbau für av-Receiver Klausi92 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 21 Beiträge |
Subwoofer / Granitplatte / Spikes . MX510 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedEinQantumTrost
- Gesamtzahl an Themen1.553.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.062
