HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » auto sub zuhause betreiben. wie genau? | |
auto sub zuhause betreiben. wie genau?+A -A |
kickerklaus
21:16
erstellt: 23. Okt 2007, |||||
servus Leute, als erstes vorweg, super geiles forum !!!!!!!! die meisten tipps waren alle genau was ich wissen wollte und meist noch viel mehr. also grosses LOB ![]() mein problem, ich hatte bis vor einem halben jahr einen ganz schön grossen car-hifi tick. BIGGER IS BETTER !!!!! und hab jetzt einen , zwar sau geilen, aber auch riesigen woofer und weis nicht wohin.(Kicker solox 18zoll) 46cmx46cm die die ihn schon mal gesehen haben wissen was ich meine. da ich eh nicht mal annähernd die hälfte bekomm was mich das teil gekostet hat, würde ich ihn gern als woofer für meine 7.1 anlage verwenden. nur wie?? mein home-receiver ist ein yamaha rxv661. also brauch ich einen aktiven woofer??? wie könnte ich mir am "preisgünstigsten" was basteln das das ding evtl. weiter an einem car-hifi verstärker weiter betreiben kann. denn wie verhält sich das mit den ohm zahlen?? der woffer ist ein doppel schwinger mit 2x2 ohm. denke das wird für die meisten homeverstärker wohl zu niedrig sein. mein yamaha zb. braucht 8 ohm. naja, genug gesabelt.... wäre echt super enn ihr einen guten tipp parad habt. mfg Jan |
unlock8
14:41
erstellt: 26. Okt 2007, |||||
Am besten ist wenn du aus deem sub einen aktiv machst.Bloß nur wie gel. Also ich hab einiges gelesen und bin auch so ein car hifi fan und hab au so nen dicken sub in meinem zimmer stehen.ihc weis noch nicht soll ich mir nen einbauverstärker oder eine pa-endstufe kaufen ich warte auch noch auf eine antwort wenn ich se habe welche von denen zwei die bessere lösung ist dann schreib ichs dir rein ![]() |
funnystuff
17:11
erstellt: 27. Okt 2007, |||||
Pauschal würde ich mal behaupten das Car-Hifi-Equippment nichts mit Heimkino zu tun hat/haben sollte. Die Lautsprecher, besonders die Subs, sind doch auf völlig andere Anforderungen hin konzipiert worden und werden alleine schon vom Einstellungskomfort nicht an einen echten HK-Sub herantreichen. Mit entsprechend großem Aufwand wirst du bestimmt etwas passables bauen können, aber ich glaube mit Tiefbassgenuss wird das Ganze nicht viel zu tun haben ![]() |
sakly
12:08
erstellt: 28. Okt 2007, |||||
@funnystuff: Glauben ist nicht Wissen. Du brauchst entweder die Parameter des Treibers, um ein neues Gehäuse bauen zu können, oder das Teil ist geschlossen aufgebaut und Du kannst den Sub einfach tief trennen, um Tiefbass rauszuprügeln. Durch die große Membranfläche wird das recht leicht fallen, wenn Du genügend Leistung reinstopfst. Grundsätzlich ist es völlig egal, ob man Car-Hifi-Treiber oder sonstwas benutzt. Nur die Parameter müssen für das passen, was man vor hat. Und das ist immer so. |
funnystuff
12:54
Ich habe nicht gesagt das es unmöglich ist. Aber in welchem Verhältnis werden Aufwand und Ergebnis zueinander stehen? Dann doch lieber einen passablen gebrauchten HK-Sub, alleine die Einstellung und Anpassung dürfte da doch bereits einfacher ausfallen. Je nach Anspruch/Bastlerfähigkeiten mag die andere Alternative natürlich besser geeignet sein... |
sakly
13:08
Das habe ich auch nicht behauptet ![]()
Man muss unter Umständen nichts basteln, wenn er geschlossen ist, das weiß ich ja nicht. Ist das so ein Bassrefelx-Teil müsste man sich die Abstimmung anhören/gucken und gegebenenfalls ändern. Das wäre dann der Aufwand.
An sich schon. Alles bis auf die Phase kann man aber auch so einstellen, ohne dass man einen "speziellen" Heimkinosub nutzt. |
Fox01
22:11
erstellt: 07. Nov 2007, |||||
tach, habe genau das gleiche. Ich hab für meine Bassrolle eine ganz normale Autoendstufe mit einen Trafo (wegen den 12V) genommen. Das ist dann an dem Sub out vom Verstärker dran. Ich glaube aber , dass das mit dem Trafo ein Problem wird(Ich brauch 110W und der ist schon groß und teuer). Aber gute Idee. Noch viel glück. |
A-Abraxas
22:21
Hallo, es ist kein besonderes Problem, einen Car-HiFi-Sub in der Wohnung ![]() ![]() Wie er auch schon geschrieben hat, sind für die Gestaltung eines geeigneten Gehäuses die TSP des Chassis erforderlich - IMMER ! Egal, ob es nun ein Chassis ist, welches eigentlich für Car-HiFi, für Home-HiFi oder für PA gedacht ist. Was jedoch ziemlicher Murks ist, ist der Versuch, einen Subwoofer (egal welcher Machart) in der Wohnung mit einer Auto-Endstufe zu betreiben ![]() Mit einem ausreichend dimensionierten Transformator und zusätzlichem gasungsfreiem Akku lässt sich das zwar machen, der Aufwand ist aber verdammt hoch. Da ist es deutlich günstiger, z.B. eine PA-Endstufe mit ausreichender Leistung (für einen Subwoofer sollten es schon deutlich über 100W - gerne ein Vielfaches - sein) und eine separate Aktivweiche ![]() Viele Grüße ![]() |
Lupus86
18:50
erstellt: 14. Nov 2007, |||||
Wieso eine seperate Aktivweiche, sein Yamaha hat soweit ich das weiß einen Regelbaren Subwoofer ausgang, von daher sollten doch eingentlich auch nur die Frequenzen am Sub ankommen die dieser bekommen soll. (steinigt mich, wenn das falsch ist, aber auf diese weise bin ich schon ganz gut gefahren.) |
gehts ohne sub? carhifi am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer 5.1 zuhause mit Verstaerker betreiben Klaus2107 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 5 Beiträge |
Passiv Sub betreiben Gordon16 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 6 Beiträge |
Zwei passive Sub´s betreiben hbd5528 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
Aktiven Sub am TV betreiben? Matthias_1074 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 9 Beiträge |
Auto Sub nutzen/ Monoblock nutzen/ Selbstbau clemibambini am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 14 Beiträge |
Wie Subwoofer richtig betreiben? Mr._J am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 8 Beiträge |
Teufel Subwoofer mit Auto-Standby Modus betreiben - Sinnvoll? Zarpes am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 10 Beiträge |
Av Reciever mit Auto sub und Auto endstufe? Viper135 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
Auto subwoofer unters Bett Morrisenlow am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.746
