| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Av Reciever mit Auto sub und Auto endstufe? | |
Av Reciever mit Auto sub und Auto endstufe?+A -A |
Viper135
erstellt: 26. Jul 2008, 18:20
Also ich habe ma ne kleine frage. habe so um i.net geguckt und bin auf auto subs gekommen. die sind um die hälte billig und habe ne doppelt so gute leistung wie normale subs von canton oda . bei ebay gehen die auto subs bei 20 euro los. hier is meine frage: ich habe den onkyo tx-sr 606 und das canton gle set und die canton as 50 als sub jetzt möchte ich mir gerne nen auto sub dranhängen wegen der bessern leistung. also canton as 50 und den auto sub zusammen laufen lassen. der canton sub hat hinten nen ausgang an den man eine weiter basbox anschließen kann. und dann bin ich innen saturn gegangen und habe da nachgefragt. die meinten zu mir das ich an den ausgang von dem canton sub eine auto endstufe über chinch anschließen soll und an die endstufe dann den auto sub. zudem meinten sie auch noch das es prinziepiel gehen müsste aba sie keine gewährleistung übernehmen und das ich mich in foren schlau machen soll. und deswegen frage ich ob ich alles so anschließen kann und ob dann auch beide subs laufen? bitte um schnelle antwort thx im vorraus Viper135 |
Oliver111182
erstellt: 27. Jul 2008, 06:47
Mach es nicht 1.) Nie zwei unterschiedliche Subwoofer anschließen 2.) Car-subs sind für die kleine Fahrgastzelle und nicht fürs Wohnzimmer konzipiert. 3.) Kannst die Endstufe nicht einfach an die Steckdose stecken, daher brauchst du noch ein Netzteil. Die guten, die die Leistung bringen könnem kosten auch ne Menge Kohle. Nimm also lieber noch einen 50er, damit fährst du auf jeden Fall besser... |
Lupinchen88
erstellt: 02. Aug 2008, 12:00
Hallo, also ich gebe Oliver111182 voll und ganz recht. Um in einem so großen Raum mit einem Car-Hifi Sub ein gutes ergebnis zu bekommen müsstest du schon einen 15" der 1000€ Klasse nehmen. Zum beispiel einen Ground Zero GZNW 15 SPL - Die passende Endstufe dazu kostet dich dann ca. 1500 Euro. Da würde ich dir eine Hifonics Goliath GX4000D empfehlen. Dann könntest du deinen Heimkino Sub verkaufen und hättest richtig "DAMPF" in der Hütte! Aber das kostet ebend auch ne menge Geld. Es lohnt sich einfach nicht, und hör auf Oliver111182, stell dir niemals zwei unterschiedliche Subs in dein Wohnzimmer. Das ist ein Tip den man wirklich beherzigen sollte. Die laufen nie auf der selben Frequenz und sind ja auch vom aufbau her ganz anders, das muss sich zwangsläufig einfach anders anhören. Lg Benny [Beitrag von Lupinchen88 am 02. Aug 2008, 12:05 bearbeitet] |
BolleY2K
erstellt: 04. Aug 2008, 14:23
Wie willst Du denn bitte die Hifonics zuhause vernünftig betreiben? Alleine das Netzteil dafür ist dermaßen teuer, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Gute Car-Hifi-Subs fürs Heimkino sind zB. die Carpower Sonic - richtiger Tiefgang aus relativ kleinem Volumen. |
Parodontose
erstellt: 04. Aug 2008, 16:11
Die heißen Car-Hifi und das aus gutem Grund. Die Lautsprecher heißen auch noch Carpower (=Nummerschildvibrator) Viel deutlicher kann der vorgesehen Einsatzzweck kaum beschrieben werden. Aber vielleicht täusche ich mich auch und das sind echt die Überwoofer. Hier die Daten, vielleicht kann jemand ein bisschen berechnen, mir fehlt die Software:
ssn
erstellt: 04. Aug 2008, 16:16
über die Suchfunktion findest du seitenweise Antworten auf genau diese Frage. Um es kurz zu machen: dein Vorhaben ist weder aus Sicht des Preises noch aus technischer Sicht sinnvoll machbar. Wenn du schon soetwas in der Art versuchen möchtest, dann lies mal die Beiträge im Lautsprecher-Selbstbau Unterforum. |
BolleY2K
erstellt: 04. Aug 2008, 17:45
@Parodontose: Ziemlich unqualifizierter Kommentar oder? Nur weil Car-Hifi draufsteht muss es Schrott sein? Nur weil die Marke Carpower heißt, ists gleich BummBummMaterial? Hurra Deutschland und Deine Vorurteile, Peter ist ein Arsch, denn er heißt ja Peter... Dahinter steckt in diesem Fall zB. Monacor. Überwoofer, gibts den überhaupt? Beim Einsatzzweck im Heimkino kann ich auf ein gewisses Maß Präzision verzichten, denn ich höre dort eher selten Musik. Wichtig ist imho Tiefgang und noch vertretbare Gehäusemaße. Der Sonic-12 zB. macht in 85L -3dB bei 21 Hz. Dabei ist er ziemlich belastbar, was dann den schlechten Wirkungsgrad wieder kompensiert. Generell haben Car-Hifi-Chassis hier den Vorteil, dass sie auf Tiefgang aus relativ kleinem Volumen ausgelegt sind. Home-Hifi-Subchassis haben sicherlich den besseren Wirkungsgrad und sind klanglich überlegen. Beim Heimkinoeinsatz sind großer Hub & Belastbarkeit, Tiefgang und humaner Volumenbedarf aber alles Vorteile, die Car-Hifi-Chassis in die Waagschale werfen können. Geht doch nicht immer nach dem Namen sondern nach den Fakten - es soll schließlich funktionieren und nicht richtig heißen. Dann würde heute keiner Cola trinken - war ja mal als Medizin gedacht und kann daher unmöglich als SoftDrink funktionieren... |
Parodontose
erstellt: 05. Aug 2008, 08:36
Getretene Hunde bellen ![]() Hast aber Recht, ich hab Vorurteile, wenn es um 1.000 Watt Subwoofer in Autos geht. Meine Antwort find ich sonst aber nicht unqualifiziert... Es heisst "Car-Hifi" und "Home-Cinema". Glaub mir, die Entwickler haben sich dabei schon was gedacht. 85l ist nebenbei schon ein Brocken, da brauch ich keine spezialisierten Car-Hifi-Woofer um nen guten Subwoofer zu bauen. Der Nubert AW-991, SVS PB12-Plus, SVS PB10-NSD, ... die dürften nicht viel größer sein (wenn überhaupt). Da wird die Luft schon eng für ein Chassis für geschätzte 200 Euro, wo noch Gehäuse und ne gescheite 1kW Endstufe fehlt um dann vielleicht ein ähnliches Ergebnis zu produzieren. Ums kurz zu machen zitiere ich gern ssn:
[Beitrag von Parodontose am 05. Aug 2008, 08:46 bearbeitet] |
BolleY2K
erstellt: 05. Aug 2008, 08:52
Wuff... Ich reagiere auf sowas etwas allergisch, da es leider ein gängiges Vorurteil ist, dass alles wo Car-Hifi draufsteht nur zum Prollen bei McD taugt. Wenn man sich als Teilnehmer und Judge auf diversen SQ-Events tummelt, wo maximal mit 84 und hauptsächlich mit 74dB bewertet wird, stößt einem das doch sauer auf. Ich habe selbst 2 x 25er aus dem Car-Hifi-Bereich im PushPull-BR verbaut im Heimkino laufen. Jeder an einem Kanal eines soliden 80er Jahre Pioneer StereoAmps - funktioniert fürs kleine Geld ziemlich gut. 1kW braucht man nicht wirklich... Mir gings nur ums generelle - zum speziellen Inhalt dieses Threads unterschreibe ich bei Deinem Zitat gerne. Generell wird es mit Car-Hifi sicherlich nicht billiger, kann aber auch genauso gut oder schlecht funktionieren wie Selbstbau mit Hifi-Chassis. PS: Ich meinte jenes Heimkino als Beispiel, der gute Mann hat 4 Sonic-15 verbaut. http://www.zang-online.de/8.html [Beitrag von BolleY2K am 05. Aug 2008, 08:53 bearbeitet] |
auto-subs alex23 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
MS 309 Auto-Empfindlichkeit KathiM am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
Jamo Sub 660 - Problem mit "Auto-ON" testerer am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 6 Beiträge |
Auto Woofer+Endstufe an den PC anschließen Alex9146 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 10 Beiträge |
Auto Sub nutzen/ Monoblock nutzen/ Selbstbau clemibambini am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 14 Beiträge |
Sub im Auto-ON/OFF Modus SunnySun-A2030 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 7 Beiträge |
Jamo Sub 660 - Auto On/Off Herrle am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 14 Beiträge |
auto sub zuhause betreiben. wie genau? kickerklaus am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
Auto subwoofer unters Bett Morrisenlow am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer Frage zum "Auto On" Ancillius am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 15 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.813
