Auto Sub nutzen/ Monoblock nutzen/ Selbstbau
clemibambini
#1 erstellt: 15. Feb 2006, 18:24
Hallo
bin schon seit langer Zeit mit dem Gedanken beschäfftigt Car Hifi und Home Hifi zu kombinieren.
Besitze 2 Canton LE 190 und als Verstärker eine Harman HK 3480.
Habe mir überlegt einen Car Hifi Subwoofer dazuzustellen.
Würde dann aus dem Sub Out meines Verstärkers in einen weiteren geeigneten Verstärker gehen um den Car Hifi Subwoofer zu betreiben.
Als Verstärker habe ich mir vlt gedacht eine Monoendstufe aus dem Car hifi Bereich zu nutzen und diesen per Pc Netzteil mit Strom zu versorgen.
Zweite Möglichkeit wäre einen schon fertig gebauten Verstärker dafür zu nutzen..Nur welchen?
Wie schätzt Ihr die Idee ein?
Bitte um ehrliche Antworten,kann Kritik vertragen. Hab ich irgendwo einen Denkfehler gemacht?
MfG
Bastl-Wastl
#2 erstellt: 15. Feb 2006, 20:11
HI!
Das mit Car-hifi-stufe und Netzteil schlag dir gleich aus dem Kopf das haben schon andere probiert. Damit du vom PC-Netzteil an 12 V viel Strom ziehen kannst musst du den 5V Ausgang mit ca 30 bis 50W belasten. Hast also immmer ne Heizung an.
Ich glaube auch nicht, dass PC-Netzteil Impulsbelastbar sind.
Und Car-Subs sind eben fürs Auto gemacht(kleiner Raum). Sollte aber einigermaßen gehen.
Basti
macke_das_schnurzelchen
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 19:44
Den Sub mir Car-Hifi Endstufe zu betreiben ist kein Problem.
Du brauschst nur ein vernünftiges Netzteil.
Wie der dann klingt ist eine andere Frage.
Im Allgemeinen ist es aber günstiger ein gebrauchte HiFi-Endstufe zu benutzen.
Ich hatte meinen Autosub mal mit Netzteil und Autoendstufe betrieben, habe mir dann aber eine 3x20Watt Endtufe und aktive
Frequenzweiche zugelegt.
Das klingt jetzt viel besser und laut genug geht es auch.
clemibambini
#4 erstellt: 16. Feb 2006, 19:54
welche hifi endstufen sind zu empfehlen??
#5 erstellt: 17. Feb 2006, 07:41
Kommt drauf an, wieviel Leistung Du brauchst?
clemibambini
#6 erstellt: 17. Feb 2006, 14:41
naja wieviel brauch man denn um so n sub zu betreiben`?
Bastl-Wastl
#7 erstellt: 17. Feb 2006, 18:54
Was für einen Sub hast du denn?
Wie viel Leistung kann er ab? Wie ist die Impedanz?
Wie laut willst dus denn haben? Müssen bei deinen Nachbarn noch die Gläser klirren?
clemibambini
#8 erstellt: 17. Feb 2006, 19:21
isn 4 ohm bass.. wieviel watt kann der ab.. naja die herstellerangaben sind immer so n bisschen mit vorsicht zu genießen wa.. 200 watt bestimmt. soll schon ordentlich bass sein in dem zimmer.. 25m²
Bastl-Wastl
#9 erstellt: 17. Feb 2006, 19:38
Hast du verstärker-technisch was rumfliegen doer musst du dir was kaufen?
clemibambini
#10 erstellt: 17. Feb 2006, 19:49
müsste dann was kaufen
Bass-Oldie
#11 erstellt: 17. Feb 2006, 20:04
Bei den Daten würde ich mich nach einer 250-300W Endstufe RMS umsehen, damit du genug Reserven bei Pegelspitzen hast.
Es sei denn, deine 200W Angabe war ein PMPO Wert
Laststabile Endstufen in der Größenordnung gibt es öfter bei ebay. Schau mal nach Parasound Endstufen.
Mit einem 4 Ohm Woofer solltest du allerdings solche Stereo-Endstufen nicht brücken, da dieser Modus eine 8 Ohm Last voraussetzt.
Vielleicht wäre eine Mono-Endstufe am besten, aber die gibt es seltener. Du kannst daher auch eine Stereo-Endstufe nehmen, und nur einen Kanal betreiben.
clemibambini
#12 erstellt: 17. Feb 2006, 20:54
welche verstärker kann man sonst so kaufen.. parasound scheint schnell vergriffen zu sein und teuer..
zawen
#13 erstellt: 17. Feb 2006, 20:57
Wenn es billig sein soll evtl. mal die Conrad Endstufen aus der aktuellen Hobby Hifi ansehen.
Zur Autoendstufe am Netzteil gab`s schon mal einen Beitrag
Bastl-Wastl
#14 erstellt: 17. Feb 2006, 21:20
Was darf der Verstärker denn kosten??
beide eingänge beim Sub nutzen!?
aywik am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  2 Beiträge
Sonos SUB autark / einzeln nutzen?
nightruki am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  3 Beiträge
Cambridge/Creative Gigaworks S750 als Sub nutzen?
PiotrL am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  4 Beiträge
Aktiv-Subwoofer an Monoblock?
Matthew12 am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  10 Beiträge
AR Status Sub 30 oder Selbstbau
mr.pink09 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  12 Beiträge
2 Verstärker (AV Receiver + Stereoamp) - 1 Subwoofer gemeinsam nutzen
Loewejünger am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer-Selbstbau
ArminKetzel am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
David7045 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  10 Beiträge
Mivoc Selbstbau oder AR Status Sub 30 ?
WickedWeasel am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer für Stereo und Surround nutzen
Rednaxela am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
