Zwei passive Sub´s betreiben
hbd5528
#1 erstellt: 14. Dez 2004, 19:12
ich habe noch zwei passive Sub´s (Canton Combi SC)stehen, die ich gerne aktivieren möchte. Das Signal kommt aus den Sub pre out vom AV-Receiver.
Was für eine Endstufe wäre die Richtige und wie verkabel ich das ganze?
An den Sub`s muß ich jeweils mit 2 Lautsprecherkabel ran.
Hat einer eine Idee?
sakly
#2 erstellt: 15. Dez 2004, 09:22
Welche Impedanz haben die WOofer?
Bei zwei nötigen Lautsprecherkabeln gehe ich mal von Doppelschwingspulenwoofern aus. Wenn da jede Spule 8Ohm Impedanz hat, dann kannst du einen normalen Stereoverstärker nehmen.
An jeden Kanal einen Woofer mit zwei Kabeln parallel an A+B anschließen und mit einem Y-Kabel vom Sub-Out des Receivers an irgendeinen Eingang des Verstärkers gehen.
Sollte jede Spule des Woofers 4 Ohm haben, dann muss der Verstärker 2-Ohm-stabil sein. Dazu kannst du einige alte Yamaha oder Pioneer-Geräte verwenden, die können das noch. Kosten aber auch etwas mehr.
Zwei unterschiedliche SUBs zusammen betreiben
Perga am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  13 Beiträge
Passiv Sub betreiben
Gordon16 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  6 Beiträge
Aktiven Sub am TV betreiben?
Matthias_1074 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  9 Beiträge
Aufstellung von zwei Sub
Twinbrother am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  4 Beiträge
passiv Sub an LS ausgang
goofy123 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  13 Beiträge
auto sub zuhause betreiben. wie genau?
kickerklaus am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  9 Beiträge
Sub an 2 Receivern betreiben + Anschluss
Marc_XTZ am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  9 Beiträge
Subwoofer per Funkübermittlung betreiben???
Der_Meister am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  3 Beiträge
2 Canton AS85 betreiben
floyd11 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  5 Beiträge
Passive Wavecor 12", welche Verstärker?
jazzmatazz21 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
