Was ist der Unteschied?
BakerX
#1 erstellt: 29. Aug 2007, 19:15
Hi
Könnt ihr mir sagen was der Unterschied,oder besser gesagt worin liegen die Vor und Nachteile eines Bandpass,Frontfire und Downfire Subs?
Thx
m4xz
#2 erstellt: 29. Aug 2007, 20:34
Bandpass würde ich persönlich gar nicht in Betracht ziehen, denn bei diesem Konzept liegt der Lautsprecher zwischen 2 Kammern, und der Druckaustausch findet nur mittels eines Bassrelflexrohres statt.
Hat einen sehr hohen Wirkungsgrad, alelrdings nur in einem kleinen Bereich, zudem ist es die unpräziseste Konstruktion deiner 3 genannten.
Frontfire, wie der name schon sagt ist ein Direktstrahler, also strahlt nach vorne ab.
Downfire wie der Name schon sagt, strahlt nach unten ab.
Ob man Downfire oder Frontfire nimmt ist auch oft Geschmacksache, Frontfire soll etwas präziser wirken, Downfire klingen imo etwas voluminöser im Heimkinobetrieb, Nachteil beim Downfire: er regt den Boden stärker an zum Mitschwingen, zudem ist er bei sehr hellhörigen Wohnungen nicht gerade die ideale Wahl.
Downfire muss man immer auf Abstand zum Boden halten, am besten noch eine massive Granit- oder Marmorplatte (oder dergleichen) unterlegen.
Was wann, wo und wie besser ist, darüber gibt es verschiedene Meinungen, ich an deiner Stelle würde mir beide Varianten einmal anhören.
Poison_Nuke
#3 erstellt: 29. Aug 2007, 21:36
die Unterscheidungen sind falsch.
Es gibt grundsätzlich:
geschlossen, Bassreflex, Bandpass, Dipol, Transmissionline, Horn
Dass sind die Gehäusetypen bei Subwoofern und alle haben ihre Vor- und Nachteile.
Front-, Down-, Side-, Up-, Doublefire und Compound sind dann nur Montagevarianten von den Chassis und haben an sich nix mit den o.g. Gehäuseprinzipien zu tun.
Was jedes einzelne ist, bitte in Wikipedia oder so raussuchen, das ist nämlich sehr viel.
BakerX
#4 erstellt: 01. Sep 2007, 19:28
Vorweg,sorry das ich mich erst so spät melde,und DANKE für eure Antworten,hat mir zwar weitergeholfen nur wirklich schlüssig bin ich mir noch nicht was für mich wohl am besten wäre.
Es ist nämlich so das ich seit kurzem diesen passiv Sub.habe:
http://www.badongo.com/pic/1427771
Abmessungen H × B × T 595 × 265 × 393 mm
Bruttovolumen 61 l
Gewicht 18.9 kg
Prinzip ser. Doppel-Bandpass (Stereo)
Tieftöner 2 × 200 mm Konus
Mitteltöner -
Hochtöner -
Empf. Verstärkerleistung
bei Nennimpedanz 50-300 W / Kanal
Trennfrequenz der Weiche 90 Hz
Empfindlichkeit 86 dB bei 2.83 V und 1 m
Nennimpedanz
passend für Verstärker (von ... bis) 2 × 4 Ohm
4 ... 8 Ohm
Minimalimpedanz 2,8 Ohm bei 85 Hz
Übertragungsbereich 28 ··· 90 Hz
Nenn -/ Impulsbelastbarkeit 2 * 80/2 * 100 W
Und urspünglich wollte ich einfach nur ein Aktivmodul einbauen,was sich jedoch aufgrund der Platzverhältnisse im inneren nicht bewerkstelligen lässt.
Jetzt würde ich gerne die beiden Chassis in einem neuen selbstgebauten Gehäuse verwenden,weiß aber eben nicht welches Prinzip,sprich welche Bauart ich am besten verwenden soll.
Der Sub.muss nicht laut gehen,mir ist es nur wichtig das er präzise und knackig klingt,und nach Möglichkeit nicht allzu Aufstellungskritisch ist.
Was sagt ihr was wär den da am besten?
Thx
Poison_Nuke
#5 erstellt: 01. Sep 2007, 19:46
geschlossen mit min. 60L oder besser noch mehr Volumen.
Noch besser: 2 getrennte Gehäuse, mit je 50L oder so, welche du dann ähnlich den StereoLS platzierst.
Allerdings wirst von 2 20ern nicht viel erwarten können. Durch den Bandpass ("Doppel"-Bandpass ist Schwachsinn, entweder es ist ein Bandpass, oder keiner, und mit nur 2 BR Rohren ists genau einer. Höchstens zwei verschiedene Bandpässe mit unterschiedlichen Abstimmungen könnte man als Doppelbandpass bezeichnen, aber das wären auch 4 Rohre) erhält man eine ganze Menge an Pegel, da jedes BR Rohr bis zu 16dB an zusätzlichen Pegel bringen kann.
Bei einem geschlossenen Gehäuse entfällt das, man hat allerdings eine wesentlich bessere Präzision.
Ist da was dran?
Tron2.9 am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  2 Beiträge
Was ist den wirklich Optimal?
JavaBunch am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  6 Beiträge
Was is der wert ?
L am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  3 Beiträge
Tangband subwoofer ? was ist das
Super-Sound am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  4 Beiträge
Was ist besser ?
atb9138 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  5 Beiträge
Acoustic Research Sub 30 ist der was??
Xscale am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  26 Beiträge
Was ist der beste Sub unter 400EUR ??
Nebukadnezar am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  22 Beiträge
was ist der BESTE SUB um 800? ?
.Phili am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  16 Beiträge
Taugt der Subwoofer was?
BoLzI am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  24 Beiträge
Was ist vom Nubert AW1000 zu halten?
Sound_Fan am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
