Ist da was dran?
Tron2.9
#1 erstellt: 06. Jun 2013, 19:09
Hallo zusammen,
da ich meinem neuen Jamo Sub 660 einen guten Start ermöglichen möchte (der Standort ist fix), habe ich viel im Netz quergelesen. Und auch wenn ich mir mit meinem bescheidenem Setup durchaus Mühe gebe, so sind dennoch Begriffe wie Flankensteilheit und Oktave bömische Dörfer.
Es würde mich daher freuen, wenn dieser Teil einer -aus einem anderem Forum kopierten- Anleitung durch die Profis hier auf seine Sinnhaftigkeit abgeklopft werden könnte.
...Nachdem die Lautsprecher nun erstmal eingepegelt sind, geht es an das Ausgleichen des Delays durch das Filter im AVR und der Verzögerung, die durch den Sub selbst verursacht wird. Dazu brauchen wir eine CD mit Sinus-Testtönen im Bereich 40-100Hz.
Der 80Hz Tiefpaß mit 24dB/8ve für den Subwoofer verzögert das Signal um ca. 6-6,8ms im Bereich 20-75Hz. Das bedeutet rein rechnerisch, daß ein Subwoofer der auf einer Linie mit den Frontboxen steht, ungefähr 2-2,3m plus X (Verzögerung des Subwoofers) weiter entfernt eingestellt werden muß, als die Frontboxen (Schallgeschwindigkeit: 343m/s bei 20°Celsius). Also nochmal: Subwoofer Abstand=realer Abstand + 2,x Meter. Leider kann dieser Wert nur als Ausgangspunkt zum Testen gewertet werden. Die restlichen Lautsprecher werden mit einer Filtersteilheit von nur 12dB/8ve hochpassgefiltert. Das hat den Vorteil, daß der Bass der Lautsprecher unterhalb der Trennfrequenz weniger stark verzögert wird, hat aber den Nachteil, daß der hörbare Überlagerungsbereich zwischen Subwoofer und Lautsprecher relativ groß ist und man deshalb sehr genau auf die Phasenverschiebung zwischen Lautsprecher und Subwoofer achten muß, damit sich der Schall in dem Bereich nicht gegenseitig auslöscht.
Also, die TestCD mit den Sinustönen einlegen und einen 70Hz Sinus abspielen. Nun kann man an der Entfernungseinstellung des Subwoofers so lange drehen, bis die Phasenlage stimmt und der Testton also maximale Lautstärke hat. Falls die Differenz zu groß wird hilft es manchmal, die Subwoofer Phase im AVR zu invertieren. Da die Phasenverschiebung zwischen Subwoofer und Lautsprecher im Übergangsbereich nicht konstant ist, gilt es eine erträgliche Mittelstellung zu finden. Demzufolge muß man nun mit Sinustönen anderer Frequenzen in diesem Bereich weiter testen und optimieren. Weiterhin sollt man auch mal beim abspielen der Sinustöne im AVR auf DolbyPrologicII schalten. Damit wird das Testsignal nur von Subwoofer und Centerlautsprecher wiedergegeben - dort sollte die Phasenlage natürlich auch stimmen.
Wie immer ist natürlich jede Einstellung nur ein Kompromiss - man optimiert sozusagen auf das geringste Übel. ;-)
Nach dem Einmessen gibt mein Yamaha AVR dem Sub einen Abstand von 5,40 (statt der realen 4,80 m). Wenn ich nach dieser Anleitung verfahre, habe ich bei einem am AVR eingestellten Abstand von 6,80m tatsächlich den lautesten Ton bei 70 Hz.
Ist dieses How-To also sinnig, oder werden jetzt nur irgendwelche Frequenzen "aufgedickt" und kumuliert?
(Bitte Verweise auf Antimode und akustische Optimierungen aussen vorlassen- beide ist nicht drin)
Vielen Dank.
Anpera
#2 erstellt: 06. Jun 2013, 19:47
Eigentlich reicht die Einmessung des AVR aus. Da werden die Signale ausreichend abgeglichen.
Anschluss Subwoofer Y-Kabel / Was ist da los ?
meatlove am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  5 Beiträge
Was ist das für ein Subwoofer-Ausgang an der Anlage?
rajo am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
Was brauche ich für einen Verstärker???
MC_FABSE am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  5 Beiträge
Mivoc AM-80 Aktivmodul . Welches Kabel?
Thooradin am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer Blaupunkt GTt 1200 SC . Welche Lautsprecher dran hängen?
xX_Keks_Xx am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
Welcher Subwoofer an CAT CS 900 ??
FlyBy_ am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  2 Beiträge
Max. 200?...Geht da was?
Klangfreak am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  7 Beiträge
Was ändert sich bei Einsatz von Y-Kabel?
dawn am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  8 Beiträge
LS 210e Subwoofer Konfiguration verstellt, was tun?
Klara_62 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  3 Beiträge
"nuLine AW-560" vergleichbar mit "Sub 10S" vom Lautsprechershop?
JonasB am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.741
