| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Erfahrungsberichte Teufel M11000 | |
Erfahrungsberichte Teufel M11000+A -A |
DZ_the_best
#51
erstellt: 03. Nov 2006, 16:40
Jap. Es ist eben einfach nur nervig, wenn man immer etwas leiser drehen muss. Außerdem stört es, wenn man ständig nur einen Gedanken beim DVD-Schauen hat: "Hoffentlich kommt gleich keine kräftige Bassattacke!" MFG DZ
Barnie@work
#52
erstellt: 03. Nov 2006, 16:59
Exakt so ging es mir damals auch! Und jetzt denke ich eher sowas wie: "wann kommt denn endlich wieder mal ne gescheite Bassattacke" |
DZ_the_best
#53
erstellt: 03. Nov 2006, 17:03
Du sprichst mir aus der Seele. MFG DZ |
Barnie@work
#54
erstellt: 03. Nov 2006, 17:04
Habs mir schon gedacht wo ich in dein Profil reingeschaut hab... |
pit1905
#55
erstellt: 03. Nov 2006, 17:26
Das ist wohl wahr. Man muss es eben so sehen.....ich bringe, wenn es sein muss, jeden Sub zum Anschlagen(oder abschalten), es ist nur die Frage wann das passiert. Beim M11000 in Pegelregionen, die wohl keiner von Euch fahren würde. Ich habe eben nochmal den 20Hz Testton laufen lassen, beide M11000 auf vollen Level gedreht, am Denon 2805 den Sub auf -4DB und Volume -40DB angefangen....es ist brutal. Das Sofa vibriert stärker, als es beim W38 bei deutlich höherer Lautstärke der Fall war. Bei -30DB spürt man die Luft so am Körper, das es überall anfängt zu kribbeln und zu jucken. Alles im Raum fängt an ein Eigenleben zu bilden. Bei -25DB hat man das Gefühl das was mit der Atmung nicht mehr stimmt.....ich schalte aus Bis dahin sind die Chassis nicht angeschlagen, und noch lauter ertrage ich es nicht.Ich weiß das es stärkere Subs gibt, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Bei diesem Druck der beiden "Klötze" kann ich mir keine Steigerung mehr vorstellen, auch mit dem Wissen das es diese gibt(DD18? Krell? M12000?). Ja ich weiß auch das ich zur Zeit die rosarote "Teufel" Brille an habe(zumindest beim Sub), aber man muss auch bedenken das ich eine Zeitlang 4xAR1 Standboxen mit je 500W RMS Aktivteil(38er Subs), + 2 W38 betrieben habe....ist also nicht so das ich keine Vergleiche hätte |
Tapirus
#56
erstellt: 03. Nov 2006, 17:31
Bei mir ist es genau andersherum ! Schon mal den M 11000 gehört? |
Tapirus
#57
erstellt: 03. Nov 2006, 17:41
Das trifft wohl den Nagel auf den Kopf |
Barnie@work
#58
erstellt: 03. Nov 2006, 17:44
Ich weiss was du meinst, und das Level ist dort oben bestimmt schon verdammt hoch , aber trotzdem denke ich, dass jeder soweit gehen sollte bis der Bass seinen Vorstellungen entspricht und dass OHNE, dass der Sub anschlägt. [Beitrag von Barnie@work am 03. Nov 2006, 17:45 bearbeitet] |
DZ_the_best
#59
erstellt: 03. Nov 2006, 17:45
Dann spiel mal einen 15Hz Sinus ab, dann heißt es gute Nacht M11000.
Seit ich meinen SVS habe, bestimme ich die Lautstärke. MFG DZ |
Tapirus
#60
erstellt: 03. Nov 2006, 18:51
Das kann schon sein, war aber nicht meine Frage! |
pit1905
#61
erstellt: 03. Nov 2006, 19:07
Der Plus/2 ist ja auch kein schlechter, das streite ich nicht ab und zeigt auch der Area Test. Aber der Preis und er kann die Pegel des Teufels nicht mitgehen, aber Pegel sind bei mir das KO Kriterium.Der SVS geht dafür tiefer, aber unterhalb der 20Hz Grenze muss ich nicht haben, wäre zwar schön, aber Pegel sind mir wichtiger. Ich hatte es schon mal geschrieben, der Preisunterschied für mehr Tiefgang aber weniger Pegel, ist mir viel, viel zu hoch.
Dann dürfte eigentlich nichts passieren, weil er keine 15Hz spielen kann, denke ich mal aber das werde ich noch testen |
Crazy-Horse
#62
erstellt: 03. Nov 2006, 19:33
Soweit ich weiß hat der Plus/2 noch das 25Hz Setup sind alle Ports frei, zudem hat er 900W und damit 200W mehr Modulpower als der Teufel. Seine Impulsleistung ist ebenfalls deutlich höher als die 1200W des Teufels, daher kann ich mir schon vorstellen das der SVS mindestens ebenbürtig ist. |
DZ_the_best
#63
erstellt: 03. Nov 2006, 19:37
Nein, ich habe den M11000 noch nicht gehört. ![]()
Gibt es einen Schrieb, wo man die maximalen Pegel bei allen Frequenzen ablesen kann? Ansonsten sei gesagt: Ich finde 100dB bei 20Hz sinnvoller als 120dB bei 50Hz (oder was THX Ultra da wieder angibt). Immerhin sind es die tiefen Frequenzen, bei denen sich ein Subwoofer in der Pegelfestigkeit beweisen muss.
Bei hohen Pegeln dürfte der Teufel huben ohne Ende, da kein Hochpassfilter. ![]()
Ich bezweifele, dass sich die beidem Subwoofer nur in Pegel und Tiefgang unterscheiden. ![]() MFG DZ |
pit1905
#64
erstellt: 03. Nov 2006, 20:12
Ich sagte doch das der SVS kein schlechter ist, aber ab gewissen Pegel hat der Teufel die Nase vorn. Beim Areatest hat ja so ziemlich alles gestimmt über die 3 Testkandidaten, demnach unterstelle ich mal das auch das Testfazit stimmt. Sicher wäre ich auch mit dem SVS mehr als zufrieden, und wenn es den mal für 1200€ gibt, lege ich ihn mir vieleicht auch zu, aber bis dahin freue ich mich über die Teufel. Aber auf Tiefgang unterhalb 20Hz, den es leider nur auf wenigen DVDs gibt, kann ich noch verzichten.
Stimmt....Du hast den Preisunterschied vergessen Bitte jetzt nicht noch weiter Disskutieren welcher besser ist, denn beide bewegen sich auf einem Niveau, von denen viele andere hier im Forum nur Träumen. |
L-Sound_Support
#65
erstellt: 03. Nov 2006, 20:15
Aber wenn man solche Befürchtungen hegen muss, dann ist der jeweilige Subwoofer doch einfach nur für den Raum und den SPL Wunsch falsch dimensioniert. Ein Eigentümer mit einem kleineren Raum, der leiser hört, wäre wohl damit zufrieden. Also sollte man weniger den jeweiligen Sub, als den Auswahlprozess der zu dem Kauf eines solchen Subs führte, als falsch bezeichnen. Zu den anderen Aussagen:
Es hat für den Zeitpunkt des Test sicherlich gestimmt, aber ihr vergesst, dass es mittlerweise bessere Chassis gibt, die 7 dB mehr Impulsleistung bringen, und insgesamt etwas effizienter sind. Daher gehe ich derzeit von einem Patt zwischen den beiden Subs aus, wenn man auf den Tiefgang keinen weiteren Wert legt. Allerdings ist der M11000 preislich günstiger, weil mehr Tiefgang eben auch mehr Aufwand bedeutet.
Dann spart du Geld. Ganz klar.
Völlig d'accor. Sind wir doch froh, dass es zu diesen Preisen bereits solch gute Leistungen gibt. Ob die Subs nun von Teufel, SVS, Nubert, oder sonstwem kommen. [Beitrag von L-Sound_Support am 03. Nov 2006, 20:30 bearbeitet] |
pit1905
#66
erstellt: 03. Nov 2006, 20:29
Und wie ich schon immer sage....ich suche den Sub nach Pegel aus. Da geschätzte 95% der Freaks (im positiven Sinne) hier im Forum nicht soviel Pegel fahren können wie ich, werden sie auch vermutlich nie erfahren was ich so besonders am Teufel finde. Den Tiefgang des SVS kann hingegen jeder "nutzen" da man dafür ja nicht unbedingt laut machen muss. Also schätze ich mal das ich eine "Sonderstellung" habe, und die Mehrheit mit dem SVS besser bedient wären......vorrausgesetzt der Preis ist es einem Wert. |
L-Sound_Support
#67
erstellt: 03. Nov 2006, 20:35
Hi pit1905, da sich bis jetzt noch nie einer über zuwenig Pegel eines SVS bei mir beschwert hat, kannst du die Frage, wer bei welcher Frequenz lauter spielen kann, eigentlich nur mit einem Test gegen einen Plus/2 in deinen Räumen beantworten. Da das wohl nicht stattfinden wird, sollten wir mit dem Mutmaßen aufhören. Bringt ja nix. Beide Subs sind mehr als laut genug. Außerdem gibt es jede Menge anderer Kriterien, die ebenfalls bedacht werden müssen. [Beitrag von L-Sound_Support am 03. Nov 2006, 20:37 bearbeitet] |
pit1905
#68
erstellt: 03. Nov 2006, 20:38
Da liegt der Hund begraben....es sind nicht viele die einen Keller haben und zudem keinerlei Nachbarn, sprich die Pegelgrenze gibt alleine das eigene Gehör vor. Aber ein direkter Test wäre natürlich das Beste. Vieleicht wird der SVS ja mal billiger |
Crazy-Horse
#69
erstellt: 03. Nov 2006, 20:39
Warum kaufst du dir dann überhaupt HiFi Trödel, mit PA kannst du ganz andere Pegel und Bassdrück erreichen als mit dem Spielzeug da! |
pit1905
#70
erstellt: 03. Nov 2006, 20:46
Pegel bei vernünftigen Tiefgang.....hätte ich wohl dazu schreiben müssen. PA und Heimkino passt so gut zusammen wie Sand im Getriebe. |
L-Sound_Support
#71
erstellt: 03. Nov 2006, 20:57
Im Vergleich zu dem, was ein SVS an Tiefbass leistet, und wie er das leistet, ist er jetzt schon sehr preiswert. "Billiger" machen hieße ihn so zu bauen, wie hunderte andere Subs. Das wird nicht passieren, wozu auch. Von der Sorte Subs, die erst über 30 Hz Leistung zeigt, gibt es schon genug Alternativen. |
DZ_the_best
#72
erstellt: 03. Nov 2006, 21:47
Na, wenn du dich da mal nicht auf dünnem Eis bewegst. ![]()
Ebend. Unter 25Hz fängt der Spaß erst richtig an. Ab da schwächeln die meisten Subwoofer schon beim Pegel, während die SVS dort erst richtig loslegen. MFG DZ |
Poison_Nuke
#73
erstellt: 03. Nov 2006, 22:00
dazu sag ich jetzt mal lieber nix (für meinen Sub ist ein M11000 ein laues Lüftchen mit wenig Tiefgang und Pegel ;)) |
Crazy-Horse
#74
erstellt: 03. Nov 2006, 22:14
Auf so etwas in der Art wollte ich raus! Wenn ich überlege was zwei 15" PAs in meiner Hütte anrichten würden, wenn ich die von der Leine lasse |
pit1905
#75
erstellt: 03. Nov 2006, 22:24
Dann stellt Euch doch den PA Kram in die Zimmer wenn das so gut ist. Ich kotz gleich
Was für Sprüche.....hahaha Sorry, Dein Selbstbau in alle Ehren, aber übertreibe mal nicht, oder vergleiche mal mit 4 M12000, oder mit 8 DD18, das würde eher passen vom Material. Vermutlich bricht Deine Sperrholzkonstruktion in 1000 Teile wenn ich ordentlich abdrücke, nachdem ich Bohnentopf gegessen habe. |
Poison_Nuke
#76
erstellt: 03. Nov 2006, 22:36
naja, über solch sprüche lach ich auch nur. 2,5 tonnen zerfallen nicht so einfach, vorher hat es deinen Teufel in alle Einzelteile zerfetzt. Weil wenn ich was kann, dann stabile Sachen bauen. KEIN HiFi Subwoofer kann rein vom Gehäuse ansatzweise mithalten. achja, 8 DD18 sind auch kein guter Vergleich, weil schon fast 8x so teuer. ich wollt dir nur klarmachen, dass PA definitv sehr gut zu Heimkino passt. Mit ordentlicher PA kann man viel einfacher Tiefgang und pegel erreichen, als mit HiFi Subs. Vorallem für sehr viel weniger Geld. Bei HiFi Subwoofern muss man dann halt nen haufen mehr Kohle zahlen, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. |
pit1905
#77
erstellt: 03. Nov 2006, 22:56
Ok, wir beenden das bitte jetzt in diesem Thread. |
Tapirus
#78
erstellt: 04. Nov 2006, 09:04
D2_the_best schrieb:
Man muss sich immer wieder wundern ,wieviele Leute ein Statement abgeben,obwohl sie gar nicht mitreden können.Ich habe das Gefühl,dass solche Leute dermaßen Mitteilungsbedürftig sind,dass sie übers Ziel hinausschießen.Und wieder driftet ein Thread,der eigentlich gut angefangen hat,ab.Irgendwie habe ich was nicht verstanden:Ich dachte immer ,dass man ein Gerät erst dann beurteilen kann,wenn man es mal gehört hat.Am besten in den eigenen Räumlichkeiten.Mir nützt es doch wenig ,wenn mir einer erzählt, dass ein SVS Subwoofer besser als der M 11000 ist,obwohl man nur einen von beiden kennt.Konstruktive Kritik bitte.Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen SVS gehört,folglich maße ich mir auch nicht an,ihn auf irgendeine Weise zu kritisieren. |
darkraver
#79
erstellt: 04. Nov 2006, 10:01
Zusammen, wird wieder lustig geschrieben hier.......... Vor allem Pit schreibt lustig, kotzen usw, NA JA ![]() Das ein SVS ein gutes Teil ist sowie der M11000 ist doch klar. Habe beide uebrigens gehort Meine Vorliebe hat einfach den +2 weil er wirklich bedeutend tiefer geht und dabei wesentlich lauter ist und nicht einsturzt ! Beide subs sind ja fur andere zwecken gebaut worden. SVS setzt auf Tiefgang, Kontrolle und DB im Tiefbass und Teufel mit dem M11000 mehr auf Pegel im Oberbass. Der Teufel kommt absolut nicht mit im Tiefbass aber der SVS vor allem mit 12.3 driver ausgeruestet braucht sich wiederum nicht was kickbass angeht zu verstecken..... Was jetzt besser ist ? Personlich na klar fur mich SVS weil in Kombination mit starke Frontspeaker und im surround modus setzte ich auf Tiefbass + kickbass. Nur etwas tiefbass und VIEL Kickbass kann ich personlich nicht gebrauchen ! Habe letztens uebrigens den +2 verglichen mit dem teuersten Rel den es gibt ( VP 7000 Euro ) beim Rel Haendler, eine car hifi subwoofer destroy cd abgespielt und sogar die car hifi Jungs von neben an kamen angerannt. Habe den +2 voll aufgedreht ( Myryad Vor und End Kombo ) und jeder hat nur gestaunt und das auf 80m2 und trotz das der +2 mitten im Raum stand ALSO TOTAL FALSCH. Ausgepackt,,angeschlossen und volle Pulle von 200HZ bis 10HZ laufen lassen bis die Chassis angefangen haben Gerausche zu machen. Nun denke nicht die Chassis sind schlecht sind aber die Pegel im Tiefbass waren genial.Im Ende hat der Haendler nur gesagt "denke der ist besser wie der dicke Rel " und ein Kunde im Geschaeft der zuhause 2 Dynaudio 500 hat hat den +2 sofort bestellt fur Tiefbassunterstutzung............ gruss, Marcel |
darkraver
#80
erstellt: 04. Nov 2006, 10:26
Jungs, habe geschrieben : GERAUSCHE...... nun denke bitte nicht die 12.3 chassis sind schlecht, die sind einfach genial. Ich habe einfach den +2 maximal herausgefordert und das mit ne Car hifi Test cd wo gross drauf steht ( MAY DAMAGE YOUR DRIVERS, BE CAREFUL !! ) Also kein Stereo oder Surround wiedergabe wie zuhause....sondern ne echte Vergewaltigung !! Diese CD, dieser Test haette andere subs, chassis, amps kaputt gemacht aber der +2 hat alle frequenzen bis 10HZ abgespielt ohne sich zu beklagen. (25-20 und 16HZ Modus) Jedes Teil hat nen Limit, der +2 auch aber was dieses Teil im Tiefbass bringt an Pegel und Kontrolle ist ABSURD ( positiv gemeint ) Gruss, Marcel |
Artur
#81
erstellt: 04. Nov 2006, 10:27
Da wäre ich gerne dabei gewesen... |
darkraver
#82
erstellt: 04. Nov 2006, 10:36
Kann nochmals gemacht werden, kein Problem......na klar mit Axel dabei..... Bedenke der +2 stand total falsch mitten im Raum und ne Fernbedienung 3M entfernt auf ne Standbox gelegen ist auf'm Boden gefallen.........bei 10HZ hat die ganze Bude gerappelt von Dach bis TL Lampen War erstaunlich und einfach ein absurder Test aber dieser Test war ein richtiger Test meiner Meinung nach ! Die Car Hifi freaks sprachen von SEHR GUTE CHASSIS kontrolle, also wenn diese Freaks das sagen dann schlafe ich personlich GUT weil die haben wirkich AHNUNG |
pit1905
#83
erstellt: 04. Nov 2006, 11:07
Bleib mal auf dem Teppich. Ich hab "Kotz" geschrieben und ich denke Du hast in Deinem Forenleben schon schlimmeres gelesen. |
DZ_the_best
#84
erstellt: 04. Nov 2006, 11:54
Das ist schön, denn ich vertrete die gleiche Meinung.
Ich kann mich nicht entsinnen, dies geschrieben zu haben. ![]() Und wenn doch, steht ein "Meiner Meinung nach" davor. ![]() MFG DZ |
L-Sound_Support
#85
erstellt: 04. Nov 2006, 12:48
Können wir mal zum Thema zurück kommen? Es geht hier um Erfahrungsberichte zum Teufel M11000 Sub, und zu nichts anderem. Danke... |
DasNarf
#86
erstellt: 04. Nov 2006, 13:04
Danke Herr Moderator! Muss denn in diesem Forum dauernd ein Glaubenskrieg ausbrechen? Jaja, ich hab den Längsten, obwohl ich nur meinen eigenen kenne. Man sollte erstmal über den Tellerrand schauen bevor man sich anmaßt die Welt drumherum zu beurteilen. Ich denke die bisherigen Posts machen eins deutlich (neben der Tatsache dass sich hier manche im Ton vergreifen): Beide Subwoofer haben ihre Qualitäten und sind auf einem Leistungsniveau angesiedelt, das bereits die meisten anderen Subwoofer weit hinter sich gelassen hat. Somit kann man sicher mit beiden Geräten zufrieden sein. Den meisten Freunden die ich hier hatte sind fast die Augen (und Ohren) rausgefallen als sie die Kiste begutachten durften. Die meisten Leute träumen von soetwas. Das sollte für sich sprechen. Und wenn hier sowieso jeder der Meinung ist, zuhause das Beste stehen zu haben ist doch alles in Butter. Wozu also der Streit? Kommen wir also mal zurück zur Ursprungsfrage, die den ganzen Streit ausgelöst hat. Ja, mich stört das Anschlagen auch etwas, und ich werde noch ausgiebig testen, ob ich wirklich damit leben kann. Noch habe ich nicht alle DVDs meiner Sammlung durch In diesem Sinne: Vertragt euch, und ein schönes, audiophiles Wochenende von meiner Seite aus. ![]() DasNarf [Beitrag von DasNarf am 04. Nov 2006, 13:06 bearbeitet] |
pit1905
#87
erstellt: 04. Nov 2006, 13:50
Klar....der Teufel ist ein Heimkino-Kickbass, der zwischen 100-250Hz donnert Der Teufel hat nicht "etwas" Tiefbass, sondern sehr viel Tiefbass, mehr als die meisten Subs die hier im Forum benannt werden. Nicht so viel wie der SVS, der ja darauf getrimmt ist, aber ganz sicher nicht nur "etwas Tiefbass". Klingt ja als würden wir hier von einem Bose Sub sprechen, und nicht von einem der besten, je getesteten Subwoofern. |
DZ_the_best
#88
erstellt: 04. Nov 2006, 14:13
Meiner Meinung nach gehört dazu aber auch der Vergleich zu anderen Subwoofern, sofern dieser nicht aus Mutmaßungen besteht. ![]()
In ihrer jeweiligen Preisklasse gehen die Teufel-Subwoofer aber nicht nennenswert tiefer als andere Subs. Die, von THX Ultra 2 vorgeschriebenen, -6dB bei 20Hz legen dem Tiefbass ja auch einen dicken Stein in den Weg. MFG DZ |
L-Sound_Support
#89
erstellt: 04. Nov 2006, 14:42
Wenn der Titel Erfahrungsbericht M11000 heißt, dann sollte man das respektieren. Wenn man über einen SVS berichten möchte, macht man halt einen eigenen Thread auf. Kostet ja nichts. |
Tapirus
#90
erstellt: 04. Nov 2006, 15:38
Da wir alle wieder Freunde sind,möchte ich noch ein paar persönliche Höreindrücke zum Film Silent Hill abgeben,den ich vor kurzem gesehen habe. Gehört zwar nicht unbedingt hierhin,zeigt aber, wie gut oder schlecht der M 11000 seinen Dienst verrichtet.
Im übrigen schlug der M 11000 nicht einmal an |
Sockelfreund
#91
erstellt: 04. Nov 2006, 19:40
Wem das Anschlagen stört: Es gibt den M12000 für unter 2000€ ![]() Das Theater 10 für 6 Riesen. mfg Sockelfreund |
Tapirus
#92
erstellt: 04. Nov 2006, 21:23
Wie heisst es doch so schön,wer zu früh kommt den bestraft das Leben.... oder so ähnlich. |
pit1905
#93
erstellt: 04. Nov 2006, 21:32
Da bin ich nur froh das ich noch Umtauschen kann |
Barnie1
#94
erstellt: 04. Nov 2006, 22:27
Wie, du wirst dir jetzt den Grossen holen oder was? |
Tapirus
#95
erstellt: 04. Nov 2006, 22:29
Na, der Kelch ging ja schon an mir vorbei ,als der M 11000 reduziert wurde.Ich weiss auch nicht,ob ich mich jetzt für den M 12000 entscheiden würde.Bin ja doch ziemlich zufrieden.Trotzdem nagt es an einem... |
pit1905
#96
Ja, gerade bestellt ![]() edit:
Da sag ich nur "Newsletter" [Beitrag von pit1905 am 04. Nov 2006, 22:31 bearbeitet] |
Barnie1
#97
erstellt: 04. Nov 2006, 22:32
Cool! |
pit1905
#98
erstellt: 04. Nov 2006, 22:37
Hatte ich ja schon im Eingangsposting geschrieben
Also...freu ich mich auf noch mehr Kickbass |
CineFreakSG
#99
erstellt: 04. Nov 2006, 22:43
@ Pit Dann aber ganz fix nen Erfahrungsbericht zum M12000. Wäre super, wenn du mal austesten könntest wie weit er runtergeht. Also mal nen paar Testtöne jenseits der 20Hz abspielen und gucken bzw. spüren was noch so rauskommt aus dem "Kleinen".MfG CF |
Poison_Nuke
#100
erstellt: 04. Nov 2006, 22:55
Da es ein THX Ultra 2 Subwoofer ist, MUSS er bei 20Hz -6dB haben und fällt dann mit 12dB je Oktave nach unten ab. Im Vergleich zum M11000 sollte also nur der Maximalpegel besser sein, der liegt nebenbei bei ca. 110dB bei 20Hz, was schon ganz ordentlich ist |
Sockelfreund
#101
erstellt: 04. Nov 2006, 23:03
Und pix ![]() Übrigens tät ich etwas warten, der Preis könnte noch weiter sinken, da Teufel alles umzukrämpeln scheint. mfg Sockelfreund |
Teufel M11000 Probleme =( Finally51 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 65 Beiträge |
Teufel M11000 und Subsonic? -Rayz- am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 29 Beiträge |
Teufel M11000 auf granit? Kuckucks am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 18 Beiträge |
Teufel M11000 sehr zurück haltend DaywalkerNL am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 6 Beiträge |
Suche einen Teufel m11000 Finally51 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 4 Beiträge |
Teufel M11000 entkoppeln Hifigourmet am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 6 Beiträge |
Teufel M11000 oder Selbstbau? stroker4172 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 9 Beiträge |
Teufel M11000 SW Problem chiminay am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 21 Beiträge |
SUBWOOFER TEUFEL VERTEUFELT popshopper am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Teufel M11000 oder Nubert AW-1000 Mysterion am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 47 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
