HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SUBWOOFER TEUFEL VERTEUFELT | |
SUBWOOFER TEUFEL VERTEUFELT+A -A |
popshopper
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 09:24 | |
Hallo zusammen! Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben, da ich seit einer Woche meinen Teufel Sub verteufel! Ich habe mir Teulfel System 4 (5.1) und dazu den Onkyo TX-SR607 angeschafft. Der Raum in dem das System sich befindet, ist ca 15 Quadratmeter (Fachwerkhaus). So jetzt das Problem: Die Anlage ist so weit richtig prima, aber der Subwoofer empfaltet nur in einer Ecke des Raumes, seinen stärksten Bass. Fast egal, wo ich den Sub hinrücke, das tiefste brummen immer wider an der gleichen Stelle. Dazu gibt es Lagen im Raum, wo mann denkt, fast gar keinen Bass wahr zu nehmen. Ich kenne es von anderen Sub´s, das im ganzen Raum das gleiche Bass empfinden ist, warum bei mir nicht?! Ich habe schon versucht den Sub (Aktivwoofer), an der Rückseite mit Phase und etc. einzustellen - bringt nix! Idee?
Ranz0r
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 09:44 | |
Ganz einfach: Suche nach Raummoden in diesem Forum und du weißt warum du es wohl nicht ändern können wirst. |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 13:14 | |
In kleinen bis mittelgroßen Räumen, insbesondere mit fest-gemauerten Wänden, Decke, Fußboden gibt es das typische Phänomen des "Basslochs" in der Mitte. Es ist einigermaßen sicher nur mit 2 Subs zu beheben, die den Hörplatz in die Zange nehmen, also an gegenüberliegenden Wänden plaziert werden, am besten diagonal, auch in der 3. Dimension, also einer unter der Decke... Auch für deinen Fall (Fachwerk), wo einige A-Normalien anzunehmen sind -- Bass-Maximum nur in einer Ecke, nicht wie üblich an zwei gegenüberliegend --, würde ich mit zwei Subs experimentieren. Wie gesagt, die Akustik muss dahingehend überlistet werden, dass am Hörplatz keine Auslöschung stattfinden kann. Größere Räume sind hier einfacher, da die Problemfrequenzen Richtung Subsonic entschwinden... Gruß, Michael P.S.: Ich hoffe dein Teufel System ist flexibel genug einen 2. Sub zuzulassen /anzusteuern . Der zweite Sub muss nicht zwingend identisch sein -- darf auch kleiner sein, es sei denn, du willst Pegelorgien feiern --, er muss sich aber so einstellen lassen, dass eine positive Addition stattfindet, wenn beide -- testweise -- direkt nebeneinander stehen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Okt 2010, 13:51 bearbeitet] |
Teufel System 4 richtig aufstellen, Sub dröhnt Shishagott am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo 508 + Teufel concept e sub aprilion am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 20 Beiträge |
Kein Bass in der Mitte des Raumes pandorraRXR am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 15 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub tot! Dr.P am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM; Standby-Problem loeri2 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub an Onkyo TX SR 606 gegn3r am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
Brummen im Subwoofer (Onkyo 505 / Teufel CG) onetodiefor am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 35 Beiträge |
System 4 THX - Sub defekt? lucatoni73 am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer M900 SW DuKe85 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 11 Beiträge |
Teufel E 400 Subwoofer richtig aufstellen? JokerGregor am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.423
