HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Rotary Subwoofer | |
Rotary Subwoofer+A -A |
Sockelfreund
12:12
erstellt: 05. Aug 2006, |
Tach Basskellerfreunde, Gerade einen interresanten Thread im AreaDVD Forum gesehen. Links: ![]() ![]() ![]() ![]() Wer den größten SVS für einen unerreichten Tiefgangkünstler hält, soll sich mal dieses Ding ansehen ![]() Aber irgendwie blick ich nich, wie dieser Sub einen vernünftigen Bass zu stande bringen soll, da es permanent rotiert und jeder dürfte wissen, wie störend son kühlender Ventilator beim Filmschauen sein kann ![]() Mich würde daher eure Expertenmeinung zu dieser neuen Art von Subwoofer interessieren und vor allem, ob vielleicht jemand sogar dieses Teil zu hören bekam ![]() Freu mich auf Eure comments. mfg Sockelfreund |
Poison_Nuke
16:38
wow, dass ist ja mal eine absolut geile Idee ![]() aber auch wenn er wie ein Ventilator sich dreht, dürfte da kein Luftstrom als solcher fühlbar werden, denn wenn kein Input reinkommt, dann stehen die Rotorblätter ja gerade und es wird keine Luft bewegt. Funktionieren tut es so: Die Rotorblätter sind drehbar gelagert (genauso wie bei einem Helikopter). Die Drehung erfolgt durch eine Schwingspule, die an jedem Blatt dran ist. Wenn nun ein Signal vom Amp kommt, dann dreht die Schwingspuele das Blatt ein wenig, wodurch der Ventilator dann entweder die Luft ansaugt oder wegbläst. Da die Blätter mit einer gewissen Frequenz in der Richtung geändert werden, bläst und saugt der Ventilator genauso oft und erzeugt damit Schallwellen. Und von einem Zimmerventilator weiß man ja auch, dass diese eine enorme Luftmenge bewegen können. Wenn nun also die Luftmenge abhängig von der Frequenz hin und her bewegt wird, dann dürfte das sicherlich eine ideale Lösung sein für einen Infraschallsub. Hier mal eine Animation von mir dazu: ![]() Das Gelbe sind die Magneten, dunkelrot dazwischen die Schwingspule und der Rest sollte ja hoffentlich erkennbar sein. Aber der Schalldruck von 110dB ist arg wenig für diesen Frequenzbereich. Mein Subwoofer macht immerhin schon 134dB bei 20Hz, daher müsste man ja von diesen Dingern min. 4-8 Stück stehen haben, damit es wirklich richtig fühlbar wird. Kann mir zumindest nicht vorstellen, dass 110db unterhalb von 20Hz wirklich fühlbar sind. Aber hören würd ich es dennoch aufjedenfall gern. linearer Bass bis 1Hz runter ist wahrhaftig der Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, wieviele Filme Frequenzanteile bis 5Hz haben bei hohem Pegel...es sind nicht wenige. Nur 13000$ für den Spaß sind auch heftig. Ich glaub, da bau ich mir das Teil lieber selbst irgendwie in großer Ausführung ![]() |
bulla
17:58
Probleme: -Elektronik muss extrem weit runter gehen können; selbst eine Crown K2 kappt bei 8hz; imho hatten die Hersteller nur durch Zufall einen Amp gefunden, der erst bei 1hz kappt; die restliche Elektronik (Decoder, Receiver, Aktivelektronik) darf in den Fall ebenfalls nicht limitieren, und da wirds dann natürlich extrem dünn. -Das Teil ist nur in Infinite-Baffle-Konstruktionen einsetzbar, was bedeutet, dass das Ding bündig mit einer Wand abschliessen muss. Der rückwärtige Raum erlebt deshalb denselben Pegel wie vorne! In der Demo haben sie einfach eine Aussentür durch ein Brett mit Loch ersetzt und den Ventilator draussen hingestellt. Das Gerät hat die komplette Nachbarschaft zusammengetrommelt, weil sie dachten, ein Erdbeben würde stattfinden (Test fand statt in Kalifornien). Zudem besass der Tester bereits ein Eigenheim mit viel Luft um ihn herum... -Impulse dürften nicht allzugut kommen. Das getestete Teil besaß einen FGang bis 20hz (-6dB), aber von der anderen Seite kommend ![]() |
Sockelfreund
18:34
@Poison_Nuke Danke für die Erläuterung, bei mir is jetzt ein Licht aufgegangen und ich muss sagen, dass das Prinzip wirklich genial ist. Druch Drehen der Blätter schiebt oder saugt man die Luft in einer bestimmten Frequenz.... uhaa ![]() Ein normaler Sub der gezwungen wird 5 Hz zu erzeugen hört sich an wien rostiges Bett auf dem es grad heftig zugeht ![]() Ob mans hört?
Ich weiß nich wieso, aber sollte gar nich mal so schwer sein ![]() @bulla Die Elektronik dürfte wirklich ein Prob darstellen, aber selbst bei meinem kleinen AVR ist n Frequenzgang von 5 - 100.000 Hz, +0 / -3 dB angegeben. Wie der wohl tönt..... Tiefgang is nich alles. mfg Sockelfreund |
Poison_Nuke
19:19
stimmt, dass ist allerdings ein Problem. Obwohl das Teil afu einigen Bilder ja scheinbar wie ein Ventilator im Raum steht, nur theoretisch kann er so ja gar nicht funktionieren, denn sobald die Richtung wechselt, strömt die Luft wieder außenrum zurück. Also eigentlich ist es wie eine membran vom Verhalten her, man braucht ein Gehäuse, welches in dem Fall aber unendlich groß sein sollte, ergo Einbau in Zimmerwand und extra Raum dahinter. Aber für eine Erdbeben Simu braucht man den nicht unbedingt. Ich habe gerade von freesound das Earht Rumble laufen....also da reicht mein Sub schon aus, um das naturgetreu darzustellen, bekomm schon Angstzustände beim Abspielen ![]() ![]() ![]() Aber die Installation dürfte halt wirklich weit komplizierter werden, wie mein DBA, vorallem: Frequenzen unter 20Hz erzeugen ja in fast jedem normalen Wohnraum einen Druckkammereffekt, ist es also möglich, bis 1Hz in einem Wohnraum wiederzugeben? oder müsste man sinnvollerweise ein DBA aus 2-8 solcher Teile bauen ![]() |
Sockelfreund
19:30
Wie? steckt es dann in einer Wand zwischen zwei Räumen? mfg Sockelfreund |
bulla
19:41
Ja. Nennt sich sog. IB-Woofer (Infinite Baffle) |
Poison_Nuke
21:10
Wer damit nix anfangen kann: = unendliche Schallwand. Bedeuted soviel, dass die Wand, in der der Lautsprecher eingebaut ist, eine unendliche Ausdehnung hat, sodass der Schall sich in einer Halbkugelwelle ausbreitet. Normale Lautsprecher haben ja begrenzte Abmessungen, ab einer gewissen Frequenz wird der Schall nicht mehr in einer Halbkugel nach vorn abgestrahlt, sondern zu einer Kugel herumgebogen, wodurch der Schalldruck um 6dB abnimmt, diese Frequenz wird dann der BaffleStep einer Box genannt. Eine Zimmerwand ist immer eine IB Wand, da durch die Wände der Schall niemals hinter die Wand gelangen kann. Der Vorteil von IB Installationen ist, das man 6dB mehr Schalldruck im Bassbereich hat und keine aufwändigen Anpassungen notwendig sind ![]() |
Sockelfreund
22:11
Wenn ich das richtig verstanden hab, hat man bei ner Infinite Baffle die Hälfte einer Schallwelle in einem und die andere Hälfte in dem anderen Raum, die eine Hälfte is dementsprechend lauter.... was man hier alles lernt ![]() ![]() mfg Sockelfreund |
Poison_Nuke
22:21
äh nee, du betrachtest das gerade falsch. Der Schalldruck ist IMMER auf beiden Seiten eines LS identisch, egal was für ein Gehäuse und Schallwand usw ![]() bei einem Lautsprechergehäuse ist es halt nur so, dass der von der Vorderseite der Membran abgestrahlte Schall unterhalb einer Frequenz in alle Richtungen abgestrahlt wird, wodurch der Schalldruck um 6dB abnimmt, da die Hälfte der Energie ja verloren geht. Bei einer IB Installation hat man eigentlich nur ein sehr großes Gehäuse, mehr nicht. Durch das große Gehäuse wird jede Frequenz gleichermaßen in einer Halbkugel abgestrahlt und es gibt keinen frequenzabhängigen Lautstärkeunterschied. Es ist aber auf beiden Seiten identisch laut ![]() |
Sockelfreund
22:32
Hab mich etwas ungeschickt ausgedrückt. Meinte nicht, dass es auf einer Seite lauter ist, die Hälften sind ja identisch. mfg Sockeflreund |
bulla
22:58
aber: Ein IB-Woofer erfährt keine Dämpfung, wie z.B. in einer geschlossenen Box, wo die Luft komprimiert und dadurch wie eine Feder wirkt. Deshalb sind nicht alle Chassis dafür geeignet (vgl. Free-Air-Woofer, hohe Qts und viel Hub nötig). |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
teufel concept e400 digital subwoofer macht kratzgeräusche trinitycore90 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 11 Beiträge |
SVS PB12-Plus Test auf Areadvd Wingforce am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 51 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
SVS pictures.new versions darkraver am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 25 Beiträge |
Eigenbau mit SVS Chassis ist fertig... Bass-Oldie am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 105 Beiträge |
Subwoofer Vergleich SUSA vs. SVS ? Sp1rit am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 15 Beiträge |
Schonmal einen Heco Karat Sub gesehen? Triax84 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 31 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Suche vernünftigen Subwoofer für mein Boxenset !!!! daKiwi am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.339
