teufel concept e400 digital subwoofer macht kratzgeräusche
trinitycore90
#1 erstellt: 06. Sep 2011, 13:02
Hy
ich habe gerade das lied
http://www.youtube.com/watch?v=xEdkAqoTlNo&feature=related
auf -11DB durchlaufen lassen bis zur hälfte (war nicht im Zimmer wie ich zurückgekommen bin hat der Sub kratzgeräusche gemacht bei Bässen hab ihn dann sofort auf standby 5min später nochmal leise versucht da geht aber wenn lauter bass kommt dann kratz es wieder die kühlrippen bom verstärker sind nur lauwarm kann auch video machen das system hab ich erst gestern bekommen-.-wenn er tot ist glaubt ihr das Teufel ihn mir erstetzt??
Edit es hört sich os an als ob unter dem einen deckel in der mitte etwas herumfliegen würde
[Beitrag von trinitycore90 am 06. Sep 2011, 13:05 bearbeitet]
trinitycore90
#2 erstellt: 06. Sep 2011, 14:23
Hey wenn ich Lauter dreh und ihn ca 10sek lasse dann hört es sich an als"fällt"was aus dem subwoofer wenn ich wieder leiser dreh dann ist es meistens wieder da kann das dreck sein??
Flex81
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 18:08
Hallo!
Es könnte sein das die Schwingspule des Subs auf die untere Polplatte gestoßen ist und sich verformt hat oder sie hat sich vom schwingspulenträger gelöst und schleift im Luftspalt! Bei dem Track sind extreme tiefen drinn da kann das passieren wenn man den sub aus den Augen und Ohren lässt! Sieht schlecht aus für dein kleinen!
trinitycore90
#4 erstellt: 15. Sep 2011, 13:06
Hab sie am Monatg mal eingeschickt mal sehen was rauskommt wenn sie nicht reparieren wollen kann man das dann irgendwie als "Produktionsfehler" durchbringen??(Sie wissen nicht dass ich das lied und noch dazu so laut aufgedreht habe :P)aber was ich persönlich schwach finde wenn der jetzt wirklich was damit hat denn hatte vorher eine 30Euro Logitech teile mit 5Watt Subwoofer und 3,5Watt Hochtöner da habe ich gestern einen an einen 25Watt verstärker angeschlossen und voll aufgedreht bei Bass tests u.a auch den er kratzte zwar aber sonst war nichts wenn man ihn wieder leiser gedreht hat war wieder alles normal er hat das 1Std ausgehalten dann is die Membran tot gewesen und 2min später der Hochtöner weis aber nicht was es war weil die spule noch normale Farbe hatte nd nur paar kratzer mal sehen..bin mal den 2. Hochtöner killn
cu Chris
Flex81
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 06:41
Hi
Ich denke, dass der Logitech bass diese ganz tiefen töne eh nicht spielen kann da er viel höher 'abgestimmt' ist! Bin mal gespannt was Teufel sagt!
trinitycore90
#6 erstellt: 23. Sep 2011, 13:40
So nachdem er jetzt 2Wochen weg war ist er nun wieder da habe ne rechnung per email erhalten 311euro musste ich aber zum Glück nicht bezahlen DEREN GLÜCK....Jetzt muss ich feststellen das das scheiß Teil schonwieder was hat wenn man ihn jetzt lauter aufdreht dann hört man die Luft-.-
Naja hab jetzt mal das Gitter vom Sub weggemacht ist nur verklebt sieht man auch nichts und man kann es wieder problemlos drauf machen naja hab mal nen Imbussschlüssel LEICHT gegen die Kappe am Subwoofer gehalten hört sich genauso an wie vor Reperatur was könnte das gewesen sein?Kappe locker???naja villeicht wisst ihr ja wie ich diese geräusche weg bekomm vom sound her nerven sie naja aber am meisten stört da ich mir dann immer denk dass mein Sub schonwieder im A**** ist und ich sofort zurückdreh dann schalt ich erst wieder dass das nur die luft ist...
Hätt noch 2 fragen
Hab im Forum mal gelesen dass man die ersten 50Betriebsstunden nicht über hälfte gehen soll weil auf der Schwingspule i eine beschichtung der so ist stimmt das??
2.Hab auch mal wo gelesen dass es was gibt was die Frequenzen herausfiltert die Menschen nicht hören können und somit die Mechanik schützen soll wo gibts das zu Kaufen doer noch besser wenn es Software ist
Flex81
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 14:24
welche Kappe meinst Du? Wenn Du die Staubschutzkalotte meinst ist es ganz normal das sie Geräuche macht wenn du ein Imbusschlüssel dran hälst! Mach vieleicht mal Bilder dazu!
zu Frage 1: Ja das stimmt man sollte jedem Lautsprecher eine gewisse Einspielzeit geben!
zu Frage 2: richtig den nennt man Subsonic Filter und er filtert die Frequenzen bis ungefähr 20Hz heraus. Aber den müsste Dein Teufel Sub haben!
trinitycore90
#8 erstellt: 23. Sep 2011, 14:27
Danke bilder werd ich machen besser gesagt video da es imemr so lang dauert is das iphone rüberspielt da gehts mit YT schneller meine die Kappe da wo die Schwingspule drunter ist son halber Tennisball xDahja weiß ich nicht ob er einen hat hab vorhin einen 5hz da gehabt(leise) aber er spielte den ab....also er hat vibriert gaaaanz langsam hatte den für ca 4sek da
danke schonmal:)
edit hätt noch ne frage kann ich das lied Basstronics Bass i love you leise spielen also zimmerlautstärke dass nichts passiert??
[Beitrag von trinitycore90 am 23. Sep 2011, 16:44 bearbeitet]
Flex81
#9 erstellt: 26. Sep 2011, 14:14
naja Zimmerlautstärke ist halt subjektiv!!! Das musst du hören, und den Bass beobachten nicht das er raus springt
trinitycore90
#10 erstellt: 26. Sep 2011, 21:10
http://www.youtube.com/watch?v=tA53q8UBTd0
hier vid hatte ganz vergessen naja zimmerlautstärke ist für mich das nix rumfliegt also so ca 30%
hatte sie gestern kurz auf -5db bei bass i love you da hatte er ca 1-2cm und is nix kaputtgegangen^^
Flex81
#11 erstellt: 27. Sep 2011, 05:35
Hi, im Video ist nicht so viel zu sehen! Naja das ist schon ein Unterschied ob 10 oder 20 mm! Der x-max liegt normalerweise um die 10mm, wenn er bischen mehr macht ist das kein Problem! Auf diesen Bass test cds sind die bässe extrem tief! Ich würde die nicht zu oft spielen, und vorallem nicht zu laut!Gruß Alex
Teufel Concept E400 Subwoofer wo am besten hinstellen
ibi13 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  3 Beiträge
Teufel Concept S Subwoofer
Sinsui am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  4 Beiträge
danny_ray am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Teufel concept m - subwoofer schnarrt
zulu84 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer von Teufel Concept S
heat2 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  4 Beiträge
Teufel Concept P Subwoofer rauscht
blubba22 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
Teufel Concept F: Subwoofer-Rückrufaktion
pc_net am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  8 Beiträge
Problem Teufel Concept S Subwoofer
casifa29 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer rummst
Illefant am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer Ersatz
Renda am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.410
