HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » rein technische frage | |
rein technische frage+A -A |
Audio67
15:19
erstellt: 10. Apr 2006, |
hallo hab mal eine kurze frage wenn ich am receiver den lfe pegel des subwoofers auf +10db stelle und den sub mit 1/4 lautstärke fahre kann ich dann strom sparen ?? gegenüber receiver auf -10db und den sub auf max. stelle ?? tschau |
Vobis
15:57
ich denke mal nein da der woofer ja mehr arbeitet bzw der verstärker. |
Master_J
16:06
Von nix kommt nix. ![]() ![]() Gruss Jochen |
Audio67
19:11
aber wenn der sub am pre-out hängt ?? da is doch nur ein steuersignal druff , oder ?? |
Master_J
08:21
erstellt: 11. Apr 2006, |
Eben. Beispiel... Wenn der Sub 100 wiedergeben soll, und seine interne Endstufe einen Verstärkungsfaktor von 10 hat, braucht er ein Eingangssignal von 10. Ob das nun vom Receiver schon mit 10 kommt oder von seiner internen Vorstufe auf 10 vorverstärkt wird, ist bzgl. Stromverbrauch egal. Gruss Jochen |
Audio67
15:36
dat vestehe ich immer noch net so ganz ausgehend von einem dauerton : -receiver lfe bereich von -10 bis +10 db mit sagen wir mal 20 watt verbrauch bei max. -subwoofer leistung von 0 bis 500 watt Beispiele : 1) reiceiver auf 0db , sub auf 250 watt , lautstärke = 90db , verbrauch = 10+250 = 260 watt 2) receiver auf -9db , sub auf 500 watt , lautstärke = 90db , verbrauch = 1+500 = 501 watt 3) receiver auf +10db , sub auf 50 watt , lautstärke = 90db , verbrauch = 10+50 = 60 watt was ich damit ausdrücken will ist : um eine lautstärke von 90db zu erreichen bei einem eingangspegel von -9db muss der sub 500 watt ausgeben , bei einem eingangspegel am sub von +10db sollten dann 50 watt reichen oder ?? anderes beispiel : ein tag heller raum ( +10db ) + 50 watt glübirne = sehr heller raum ein leicht abgedunkelter raum ( 0db )+ 250 watt glühbirne = sehr heller raum ein völlig dunkler raum (-9db ) + 500 watt glühbirne = sehr heller raum nun wird wohl keiner bestreiten das der völlig dunkle raum den meisten strom verbraucht , und wenn ich das auf den receiver umlege der am pre-out ja nur steuersignale ausgibt und bei +10db wohl keine 250 watt am pre-out abgibt ( oder ) dann sollte doch die energierechnung aufgehen . tschau |
Master_J
16:51
So kannst Du das nicht rechnen. Vielleicht mal für die diesjährige Perpetuum-Mobile-Tagung bewerben. ![]() Ich versuch's nochmal, dann muss jemand anderes übernehmen: Für einen bestimmten Ergebnisschalldruck (=was aus dem Subwoofer rauskommt) braucht es eine bestimmte Leistung. Der für ihre Erzeugung notwendige Energiebedarf entsteht praktisch ausschliesslich in der Endstufe des Subwoofers. So eine verstärkt immer um einen gewissen Faktor (z.B. 10-fach). Vorgeschaltete Vorstufen (in AVR und Sub) können bei dieser Betrachtung vernachlässigt werden, da es hier um ganz geringe Leistungen geht. Ausserdem kostet eine Vorverstärkung in der AVR-Vorstufe genausoviel Energie wie in der Sub-Vorstufe. (Der Regler am Subwoofer steuert seine Vorstufe). ![]() ![]() Gruss Jochen |
irchel
14:07
erstellt: 14. Apr 2006, |
Ganz einfach: Viel Rums = Gleich viel Strompower. Es ist völlig egal, was hinten reinkommt, wenn du einen lauten Basston hörst, fliesst ein grosser Strom durch den Subwoofer-Lautsprecherchassis, und der kommt zwangsläufig aus deiner Steckdose ![]() aus welcher, wär da ja eigtl. auch egal, doch es ist die, die den Sub versorgt. |
Subwoofer-Pegel-Einstellung sethesch am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 42 Beiträge |
LFE / SUB Pegel richtig einstellen 2_of_7 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 7 Beiträge |
Einstellungen Sub/Receiver *Hilfe* Leela am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage Sub-AVR Sonnenzombie am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 2 Beiträge |
Sub direkt Strom vom Receiver ? Teddy030 am 02.12.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 6 Beiträge |
Einstellung SUB/AV-Receiver, Hilfe benötigt!!! larola am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Aktiv-Sub/Receiver(LFE) don_bol am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 5 Beiträge |
Lautstärke-Einstellung am Theater LT2-Sub rs13tux am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 16 Beiträge |
Neuer Sub rauscht, auch ohne Kabel Tralien am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 16 Beiträge |
Kurzschluss Receiver Sub? Tomcat_Kurt am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.852
