LFE / SUB Pegel richtig einstellen
2_of_7
#1 erstellt: 17. Okt 2003, 07:59
Guten Hallo!
Ich habe mal eine Frage an die Experten unter euch.
Wie in meinem Teufel Erfahrungsbericht Teil 1 beschrieben, habe ich mir ja ein Y-Kabel für meinen Subwoofer gekauft. (HAMA Pro Series, also gescheit geschirmt)
Nun bin ich etwas überfordert, was das einpegeln angeht:
Ich wusste ja, dass der SUB mit Y-Kabel (also R & L Input vom Sub genutzt) lauter wird.
In meiner Theater 4 Gebrauchsanleitung steht nun drin, wie ich den Sub einpegele. So hab ich dann Phase auf 0° und Fullrange-betrieb eingestellt, da die Frequenzen ja von meinem 740er Yamaha geregelt werden und der Sub genau vorne, neben dem TV steht.
Im Handbuch steht nun:
Mit dem Levelregler stellen Sie die Lautstärke des
Subwoofers ein. Drehen Sie die Lautstärke an Ihrem Verstärker auf 1/4 auf. Den Levelregler des Subwoofers stellen Sie auch auf 1/4. Drehen Sie ihn während der Rauschgenerator des Receivers läuft langsam bis zum Maximum.
Gesagt, getan! Nur ist nun der M4100SW mit seinen 250 Watt Sinusleistung und dem 310mm Chassis nicht gerade schwachbrüstig, und mit dem Y-Kabel hat das ganze drastische ausmasse angenommen. Als ich also beide Werte auf gut 1/4 eingestellt hatte, schaltete ich den Testton für den Sub ein und wäre von der Druckwelle fast vom Sofa geflogen.
Ok ok ok das war leicht übertrieben , aber es war wirklich viel zu laut. Um ehrlich zu sein kam es sogar ganz ganz kurz zum clipping, da ich zwar meinem Reciever mitgeteilt habe, dass ich 6 Boxen habe, aber der Wahltaster für 'Speakers A' noch gar nicht angeschaltet war (ich IDIOT), so dass ich den Receiver nichtsahnend ziemlich aufgerissen habe um so (im nachhinein unlogischerweise) ein Rauchen vorne links zu hören. (Warum zum Teufel, ich hatte doch Speaker A gar nicht an!)
Naja ich also flux den Pegel runtergedreht, und schon hörten die Wände auf zu wackeln.
Damit der Sub ungefähr so laut war wie die anderen Speaker musste ich ihm ca -20db verpassen. Denn Teufel hat ja geschrieben, der Level regler am Sub soll auf 1/4 stehen. An weiter aufdrehen war gar nicht zu denken!!
Dann kam mir die Idee doch mal den linken input des Subs wiedr raus zu ziehen, und schon wurde alles besser. (Scheiss auf das Y-Kabel)
Aber weiterhin habe ich das Problem, dass ich den Sub Level Regler nur annähernd auf ca 1/2 drehen kann, wenn ich den LFE Pegel am Reciever drastisch verkleinere. während die anderen mit +/0 db laufen, müsste ich dem Sub ca -20db verpassen.
So - lange Rede kurzer Sinn - jetzt meine Frage:
Was ist klanglich besser? Den Level Regler des Subs auf MAX (oder zumindest so hoch wie möglich) und LFE/Sub Pegel am Receiver deutlich begrenzen, oder doch lieber den LFE/Sub Pegel am Reciever auf +/- 0db lassen und dafür den Level regler des Subs nur ganz wenig aufdrehen?!?
Ich stelle mir das mit meinem Halbwissen halt so vor, dass der Sub eventuell schlechter klingt, wenn ich den Pegel an der falschen Stelle begrenze.
Wat soll ich tun?!?!?
Schöne Füße und Anke für alle Tipps!
QF Chris
dresi70
#2 erstellt: 17. Okt 2003, 08:09
moin moin 2_of_7,
sorry, aber für deine ohren können wir dir keine tips geben!
es sei denn wir kommen alle mal bei dir vorbei auf ne zum probehöhren was dich dann aber auch nicht wirklich weiter bringt! (eher ärmer macht)
2_of_7
#3 erstellt: 17. Okt 2003, 11:25
Oooch.... wenn Ihr das Bier und 'n paar DVD's vorbeibringt, kein Problem. Siehe HIER
Ich dachte auch eher ein eine (annähernd) physikalische Erklärung wie 'Der Sub kann nur bei Max Pegel die höchste/beste 'hier wahlfreien Begriff der Klang beschreibt einsetzen' erreicht.
Bewiesen durch die Harmannsche Dynamikregel oder die Sinusresonanztheorie von Dr. So-ni (japan).
Ich gebe zu das war beides erfunden, klingt aber gut oder?
Du verstehst was ich auszudrücken versuche?
Und denk' jetzt nicht wieder an Pickel!
MfG - QF Chris
[Beitrag von 2_of_7 am 17. Okt 2003, 11:26 bearbeitet]
dresi70
#4 erstellt: 17. Okt 2003, 12:41
2_of_7
an pickel ausdrücken:................ nö ich doch nich
heimkinofan´s treffen! goile idee
lass uns das doch lieber zentral nach mitteldeutschland verlegen!!
sonnst iss von mir nix mehr zu erwarten:* technisch, weil anreise aus flensburg!!
NEIN!!! ich kann deine punkte nicht löschen
bin aber "schütze" und somit zum feiern geradezu "prädestiniert":prost
aber ich sehe wir verstehn uns!
in diesem sinne
Elric6666
Gesperrt
#5 erstellt: 17. Okt 2003, 13:32
Hallo 2_of_7,
da hast du eigentlich den schwierigsten Bereich angesprochen – LFE!
Frage: Hat dein AV einen Bass Peak Level? Der steht idR bei -18db und hat zuerst nichts
mit der LFE Einstellung gemein!
Tipp:
AV – LS Einstellen – Größe, Entfernung vom /zum Sitzplatz – Den Sub. würde ich mit Y
Kabel lassen und hier die Einstellung (lautst.) 50 % wählen- dann kannst du die LS
über den Rauschgenerator einpegeln (vom Sitzplatz aus) .–
Die Feineinstellung machst du dann mit Matrix1, Pottrennen usw. – das würde auch
bei 7.1 ... 10.1 THX beschrieben.
Stelle den AV auf die von dir bevorzugte Filmlautstärke ein. Dann gehst du die einzelnen
Filme durch und regelst den Sub. bei leichten Korrekturen oder aber den LFE am AV – bei
großen. Die Feineinstellung immer am Sub. vornehmen.
Diese Tests sind besonders bei meiner Frau beliebt
Gruss
Peter_H
#6 erstellt: 19. Okt 2003, 00:35
jau, genau wie Elric6666 schrieb, am besten mit Filmen UND auch mit Musik-CD's testen/einstellen.
Die Angaben der Lautsprecherhersteller mit:"den Sub auf 1/2 oder auf 1/4 oder wie auch immer einstellen, kannst Du meistens vergessen.
Bei meinem Sub habe ich am AV die LAutstärke auf 50% bzw. 1/2 gestellt und den Sub selbst erst mal auf NULL! Dann eine "Test-CD" eingelegt und WÄHREND der Wiedergabe die Laustärke am Sub von 0 auf "Angenehm" gestellt. Bei "Angenehm" für meine Ohren war der Sub gerade mal auf 1/5 aufgedreht und der Wert paßt auch bei Filmen perfekt.
Nach meinem Hersteller hätte ich bei 1/2 anfangen sollen, dann wäre ich, wie Du, vom Sofa geblasen worden. ;-)
Also hier lieber mal auf die eigenen Ohren Verlassen, als auf irgendwelche Zahlenangaben, denn im extremfall könnte es bei so einen "blind" gestartetem Test durchaus auch den Sub zerpusten...
2_of_7
#7 erstellt: 20. Okt 2003, 08:13
Danke für die Info's!
Ich hab mich inzwischen auch telefonisch von Teufel beraten lassen:
Am Receiver auf 50% einstellen (bei mir bedeutet das -10db) und dann mit Testton einpegeln.
Da ich festgestellt habe, dass die Basslautstärke von DVD zu DVD stakr variiert, regel ich den Kanal dann separat mit der Remote beim Film-schauen bzw Konzert hören.
Sehr gute Ergebnisse dadurch!
Klang insgesamt für mich absolut 1-A! Detailbericht über THeater 4 in Kürze!
MfG
QF Chris
Heco Sub 25A richtig einstellen?
Braindead2004 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Jamo Sub 650 richtig einstellen
Hotchocolate am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  9 Beiträge
Sub und AVR richtig einstellen?
motec303 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  13 Beiträge
Subwoofer richtig einstellen
Drummervsx am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  7 Beiträge
5.1 Heimkino richtig einstellen. hz etc.
MOT1848 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  21 Beiträge
Sub einstellen
Dahlkowski am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  28 Beiträge
HD-Mann am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  2 Beiträge
Pegel beim Velodyne CHT-8R einstellen
gamefreak776226 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  4 Beiträge
Sub einstellen
123paule am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  29 Beiträge
Subwoofer richtig einstellen ?
tim261181 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
