Einstellungen Sub/Receiver *Hilfe*
Leela
#1 erstellt: 30. Sep 2003, 08:45
Hallo Leute,
da ich absoluter Newbie in Sachen Keinkino bin, hätte ich mal ne Frage zur Einstellung des Subs. Wie sollte ich den Sub am besten einstellen...verstehe bei "Frequenzen" immer nur Bahnhof. Was bedeuteten diese Frequenz Zahlen eigentlich? Was hat es mit den LFE Einstellungen auf sich?
Ich habe einen Sony DD Receiver und eine mittelmäßigen aktiven Sub.
Meine Fronts sind auf small gestellt.
Diese Einstellungen kann ich vornehmen.
Sub:
Lautstärke Regler
Frequenz Regler 60 hz/150 hz
Receiver:
LFE DTS -20 db/+10 db
LFE DD -20 db/0db
Sub Lautstärke -6/+6
Was soll ich am besten wie einstellen,damit der Sub richtig zur Geltung kommt?
Wäre echt net, wenn mir jemand helfen könnte!
ciao Leela
Charlie39
#2 erstellt: 30. Sep 2003, 09:23
Hallo Leela,
die Einstellung der Übernahmefrequenz am Sub steuert die Sats (Front-LS etc.) an. D.h. wenn Du z.B. auf 80Hz einstellst bekommen die Sats nur noch die Frequenzen darüber und der Sub alle Frequenzen unter 80Hz. Dies hat den Vorteil, dass die relativ kleinen Sat-LS nicht mehr die tiefen Töne bringen müssen, dafür ist der Sub dann alleine zuständig und kann das normalerweise auch besser . Hast Du grosse Front-LS kannst Du die Frequenz weiter herunterstellen z.B. auf 50Hz, je kleiner die Sats desto höher solltest Du stellen z.B. auf 100Hz. Darüber würde ich nicht gehen, da sonst der Sub ortbar wird und damit der Stereo- bzw. 5.1-Effekt darunter leidet .
Die Sub-Lautstärke und die LFE-dB Einstellungen regeln dann die Lautstärke der tiefen Frequenzen. Diese solltest Du so anpassen, dass es Dir gut gefällt und zu den Mitten und Höhen passt. Wichtig ist noch die richtige Aufstellung des Subs (da hilft nur ausprobieren - bzw. mit dem Phasenschalter/Regler falls vorhanden einstellen - jedenfalls nicht in eine Ecke stellen - als erstes mal neben dem Center probieren). Hoffe das hat erst mal geholfen.
Elric6666
Gesperrt
#3 erstellt: 30. Sep 2003, 09:46
Hallo Leela,
Als kleine Ergänzung:
Wähle erst einmal diese Einstellung und regele die Lautstärke am Sub. selber!
Receiver:
LFE DTS – 5 db
LFE DD +/- 0 db
Sub Lautstärke +/- 0
Bei DTS hast du idR einen stärkeren LFE Pegel – evtl. musst du auch auf -10 db gehen – probieren.
Gruss
Leela
#4 erstellt: 30. Sep 2003, 09:49
Danke, deine Antwort hat mich schonmal etwas weitergebracht. Doch hab ich da noch ein paar Fragen.
Oft ist zulesen, das der Receiver automatisch bei so und soviel Hz trennt. Wenn Dieser jetzt z.B bei erst bei 100hz trennt, was bringt mir dann die am Sub eingestellte Frequenz von z.B 80hz? Bei meinen Receiver finde ich nämlich keinerlei Beschreibungen, über diese autom. Trennungsfrequenz.
Sollte ich die Lautstärke am Sub selber voll aufdrehen und dann über den Receiver regeln, oder ist es ratsamer nur 1/4 oder 1/2 des Volumens am Sub zu nehmen? Fragen über Fragen...nerviger Newbie Kram!
Charlie39
#5 erstellt: 30. Sep 2003, 10:36
Hi Leela,
also die meisten Receiver trennen die Front-Sats bei der Einstellung "front large" nicht, bei "small" kann man bei einigen Receivern die Übernahmefrequenz einstellen oder sie ist halt fest hinterlegt für "middle" und für "small". Du kannst die Sats aber auch durch die Hochfrequenz-Ein/Ausgänge durch den Sub schleusen - dann regelst Du diese mit dem Sub. Ausserdem bringt Dir die Einstellung am Sub, dass dieser keine hohen Töne mit erzeugt und somit ortbar wird.
Die Lautstärke am Sub würde ich nicht voll aufdrehen, nur so bis 1/2 oder auch 2/3. Die Feineinstellung kannst Du dann per LFE-dB über den Receiver machen.
Canton Sub 600 Einstellungen
donino2208 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  5 Beiträge
Einstellungen Subwoofer / Receiver
waldmeister24 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  3 Beiträge
Einstellungen Canton Sub AS 85.2SC
Armchair am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  11 Beiträge
Phase-Einstellungen! Bitte bitte Hilfe :-) Danke
miscarriage am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer & Receiver Einstellungen
Camaro72 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  16 Beiträge
Hilfe mein Sub knallt!!
homki am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  9 Beiträge
2. Subwoofer - sinnvoll- Einstellungen
Biggs83 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  10 Beiträge
Subwoofer - Korrekte Einstellungen
-Murphy- am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  10 Beiträge
Teufel Sub. Einstellungen immer wieder weg.
Ken&Ben am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
Neuer DVD-Player - Einstellungen im Receiver verändern?
M@rkus am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.934
