HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Kurzschluss Receiver Sub? | |
Kurzschluss Receiver Sub?+A -A |
Tomcat_Kurt
18:03
erstellt: 23. Dez 2013, |
Hi, mal eine ganz blöde Frage: Wenn ich meinen Sub an den selben Stromverteiler wie meinen Receiver stecke und dann den (noch nicht eingesteckten) Stecker des Y-Kabels an der Seite zum Receiver mit einer Hand sowie mit der anderen Hand die Rückseite des Receivers anfasse, spüre ich am Stecker ein leichtes Kribbeln ![]() Ansonsten gibt es keinerlei Merkwürdigkeiten im heimischen Stromnetz, keine herausfliegenden Sicherungen oder so. Und wenn der Sub an einem anderen Verteiler als der Receiver hängt, gibt es auch kein Kribbeln. Ich verstehe es einfach nicht! Danke und Grüße ![]() Kurt |
Homo_Farmer
18:13
Klingt nach einem Potentialunterschied zwischen Receiver und anderen Geräten was fuer ein Receiver ist es denn ? Radio antenne dran ? kommt die über einen Multischalter ? sonst könnte es auch was sein das der Receiver rausgibt eine Kleinspannung und man hat grad schwitzige Hände oder so wenn allerdings die Installation der Steckdosen Fachlich korrekt ausgeführt ist und Schutzorgane wie Sicherungen und Personenschutz schalter vorhanden sind würde Ich mir keine Gedanken machen. Ich erwähne aber nochmal einen Fall aus meiner Praxis als jemand die Abstände für Steckdosen und Antennen so wie Cat dosen nicht eingehalten hat, hat eine Kralle der Steckdose den Außenleiter berührt und wieso auch immer stand der metallrahmen der Steckdose unter Spannung und berührte die antennendose die direkt daneben eingesetzt war so bildete sich eine hübsche Fehlerkette die auch mal das ein oder andere Gerät abgeschossen hat an dieser Steckdose war eine Stehlampe eingesteckt die man vom Eingang aus schalten konnte. ![]() |
Tomcat_Kurt
18:39
danke Dir! Ist ein Denon X4000, Radioempfang aus Kabelsteckdose. Ansonsten ist die ganze E-Anlage 1996 fachgerecht installiert worden und funktioniert anstandslos. Die Gedanken mache ich mir nur, weil ich den Denon gerade zur Überprüfung hatte und kein Fehler festgestellt wurde. Er schaltete sich alleine aus, Fehlersignal: entweder Verstärker defekt oder Kurzschluss an einem Lautsprecher. Beim Kabeleinstecken heute eben diese Feststellung mit dem Kribbeln - vermute das als Ursache für den "defekten" REceiver. Grüße Kurt |
Tomcat_Kurt
13:10
erstellt: 29. Dez 2013, |
Hi, so Sub hängt an einem anderen Verteiler - seither keine Ausfälle am X4000 mehr. Also wahrscheinlich der besagte Potenzialausgleich. Grüße Kurt |
Sub Anschluss stecker dreifach schlimpi am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Receiver:1 Pre-Out für Sub, am Sub aber 2 Cinch Ein Beersheva am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 8 Beiträge |
Eine Frage des Kabels schulzki am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha Sub mit Y-Kabel GerhardK10 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
aktiver Sub brummt, sobald er am Stromnetz hängt! BerlinSpion am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 21 Beiträge |
Ganz leichtes Rauschen des Subs Darkm3n am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 11 Beiträge |
Aktiver SUB an Receiver ohne "Wumms" dresi70 am 21.05.2003 – Letzte Antwort am 22.05.2003 – 4 Beiträge |
Cinch im Standby, knacken Effes991 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
kompatibel? panasonic sub mit teufel sub bug34 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 7 Beiträge |
Teufel Concept M Sub PhilMixer am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.885
