| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » ganz seltsames Subwoofer-Problem | |
ganz seltsames Subwoofer-Problem+A -A |
Xeno
erstellt: 10. Okt 2005, 16:36
Hallo, ich habe heute günstig einen AR Status 30 erstanden, aber nach dem Anschließen ergibt sich folgendes Problem: Ich habe den Subwoofer mit einem Cinchkabel vom Subwoofer-Out meines Yamaha RXV-430 zum LineIn verbunden. Danach noch schnell im Menü den Bass von MAIN auf SWFR umgestellt. Erster Versuch mit dem Testton-Rauschen -> nichts kommt raus. Danach das gleiche nochmal aber diesmal mit Subwoofer auf EIN statt auf AUTO. Problem blieb bestehen. Lautstärkeänderung am Sub brachte auch nichts. Dann testete ich mit Musik, da kam auch nichts aus dem Sub raus (oh wunder), aber jetzt kommts: ich schalte während das Lied spielt den Verstärker ab, um nochmal Kabel zu überprüfen und plötzlich spielt der Subwoofer drauflos (also die tiefen frequenzen von dem Lied), obwohl der Verstärker aus ist (standby). Tja, jetzt bin ich ein wenig ratlos, der Sub bekommt ja anscheinend theoretisch ein Signal und funktioniert auch, in der Praxis nützt es mir aber wenig wenn ich zwischen Sub und den anderen Lautsprechern entscheiden muss ![]() Daher tippe ich auf ein Einstellungs-Problem am Receiver - nur auch nach eingehender Prüfung der Anleitung finde ich keine Lösung, mehr als denn Bass dem Subwoofer zuweisen geht nicht. Vielleicht weiß ja jemand Rat. Gruß Hendrik |
bulla
erstellt: 10. Okt 2005, 17:04
Hä? Welcher Verstärker wird ausgemacht, damit es funzt? Welcher läuft auf Standby? |
Xeno
erstellt: 10. Okt 2005, 17:15
Ja, das hast du richtig verstanden, so komisch es sich auch anhört: Verstärker auf STANDBY Subwoofer auf EIN irgendein analoges Signal (CD, PC egal) wird eingespeist -> sämtliche Frequenzen die der Sub wiedergeben kann gibt er wieder. Eigentlich dürfte, da der Verstärker ja aus ist, nichts kommen, aber naja daher seltsames Problem. Gruß Hendrik |
bulla
erstellt: 10. Okt 2005, 17:26
bewegt sich die membran, wenn du musik hörst und der receiver an ist? (einfach mal fühlen) stell mal alle speaker auf small. immer noch nichts? erhöhe mal den pegel auf ca. -20db am receiver (ohne ihn jetzt direkt zu kennen), fühlt man was? bei welcher frequenz trennt der receiver? einstellbar? [Beitrag von bulla am 10. Okt 2005, 17:28 bearbeitet] |
Xeno
erstellt: 10. Okt 2005, 17:37
Erstmal danke für deine Hilfe. Ich habe jetzt mal alle speaker auf small gestellt, das Problem bleibt aber. Dabei fehlt mir dann komplett der Bassbereich, den der Receiver laut Anleitung auf den/die Lautsprecher umleiten sollte, den man als Bass angegeben hat (bei mir eben der Sub). Man kann auch auf Pegeln, bei dem die anderen Lautsprecher schon in den Ohren schmerzen weder etwas hören noch fühlen, es kommt einfach kein Signal an. Trennung erfolgt auf 90Hz nicht einstellbar. |
Xeno
erstellt: 10. Okt 2005, 18:34
So Thema erledigt, hat sich geklärt, es lag am Kabel... mit nem anderen funktioniert alles perfekt. Auch wenn ich mir noch immer nicht erklären kann wie der oben beschriebene Effekt auftreten konnte. Vielen Dank nochmal an dich, bulla. Gruß Hendrik |
helmward
erstellt: 12. Okt 2005, 08:55
Hallo Xeno, habe gerade ein ähnliches Problem. Bevor ich hier jetzt einen euen Thread aufmache: An welchem Kabel genau lag es? Gruß |
Xeno
erstellt: 13. Okt 2005, 12:29
Es lag am Cinch-Kabel (vom Verstärker zum Sub), da hatte ich einfach das erstbeste uralte gegriffen was schön lang war um mit der Aufstellung zu experimentieren. Sonst gibt es ja außer dem Kaltstromkabel auch kein anderes. Gruß Hendrik |
helmward
erstellt: 13. Okt 2005, 13:33
Hallo Hendrik, Danke für die Info. Werde es mal ausprobieren, obwohl das Chinchkabel vor 2 Tagen noch iO war. (Habe aus lauter Ungeduld schon einen neuen Thread im AV Forum aufgemacht.) Gruß |
seltsames Subwoofer-Kabel-Problem HavinCan am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit AR Status Sub 30: Bass ungleichmäßig! Nino_Brown am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 9 Beiträge |
AR Status Sub 30A imprezawrc am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Aktiv-Subwoofer! Shaker am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer Problem outlaw1986- am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 35 Beiträge |
Subwoofer problem raider55252 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 15 Beiträge |
Subwoofer kein Ton? richtig anschließen FordEscorter am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 25 Beiträge |
Yamaha Subwoofer Problem ? ebajka am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Subwoofer Aschluß eagleman2k4 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Subwoofer ginnro am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 5 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.066
