Subwoofer kein Ton? richtig anschließen
FordEscorter
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 15:37
HI, hab ein Problem mit dem Subwoofer.
Denke ich habe alles angeschlossen wie beschrieben und im Verstärker umgestellt aber trotzdem kommt kein Ton raus.
Yamaha Verstärker RX V457
Yamaha Sub SW 315
Der Verstärker hat nur einen Anschluss für den Sub und der soll in den linken Chinch Eingang vom Sub. Soweit die Anleitung. Hab eigentlich keinen Plan von dem Kram. Ist mein Erster. Hab das Teil gebraucht gekauft und 2 Chinch Kabel wurden mitgeliefert.
Weiß jemand Rat.
MfG
Micha_321
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 15:53
hallo!
hast du im menü des receivers ausgewählt, dass du einen subwoofer dranhängen hast?
hast du bei speaker set/bass auf SWFR oder BOTH ausgewählt?
Micha
FordEscorter
#3 erstellt: 04. Mai 2006, 16:05
Ja hab im Menü direkt mal auf Sub gestellt. Hatte mir den nachträglich gekauft.
Habs jetzt mal im speaker set auf Swfr gestellt und ne DVD reingetan. Kommt aber immer noch nix raus.
Micha_321
#4 erstellt: 04. Mai 2006, 16:17
hallo!
ist der subwoofer angeschaltet?
in welche buchse beim receiver hast du den subwoofer eingesteckt?
es gäbe die möglichkeiten beim analogen 5.1 in und subwoofer out als voverstärkerausgang. letzterer ist der richtige.
Micha
FordEscorter
#5 erstellt: 04. Mai 2006, 16:28
Ja klar ist der angeschaltet und die grüne LED leuchtet auch.
Am Receiver hab ich es in die Subwoofer Output Buchse gesteckt. Mit einem Chinch Kabel und damit in den linken Input2 vom Sub. Input 1 hat die Anschlüsse R +- und L-+.
Denke mal das ist alles richtig soweit ich in den beschissenen Beschreibungen durchsteige mit den ganzen Abkürzungen.
DerTao
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 16:35
nachdem die Kabel ja nicht neu sind könnte auch dort die Schwachstelle liegen! hast du schon ein anderes probiert?
Micha_321
#7 erstellt: 04. Mai 2006, 16:41
hätte ja sein können, alles schon erlebt.
dann würde ich auch vorschlagen die kabel zu checken.
Micha
Doenersoldat
#8 erstellt: 04. Mai 2006, 16:44
Hei wenn das jetzt alles nichts nuetzt, dann probier es mal so:
"Profi-Schnell-Erklärung"
Nimm ein 2Chinch auf ein Klinke Kabel und verbinde diese mit dem Sub bzw. mit einem Quellmedium. Teste ob er Frequenzen vom Quellmedium spielt und wenn nicht = "PUT"
"Mit-Bilder-Anfänger-Erklärung"
1. Besorg dir ein Kabel das wie folgt aussieht:
Das Rote und das Weiße Steckerchen kommen in den Sub!
Der Schwarze kommt in IRGENDEINEN Quelle (Cd-Player/Mp3Player/Handy/Radio/usw.)
oder:
2. Stelle den phasen-regler auf 0°, den Level-Regler auf 0, und den Frequenzuebernahmeregler oder auch Crossover auf VOLL.
3. Dann startest du deine Quelle und machst den Sub an. Dann drehst du langsam am Levelreglern deines Subs herum, wenn du ihn ganz aufdrehen kannst und es kommt nichts obwohl aus der Quelle ein Signal kommt, dann ist dein Sub kaputt! Wenn allerdings etwas kommt dann liegt es an irgendeiner Einstellung von deinem Receiver oder an deiner Quelle!
EDIT: Vergessen: Natuerlich solltest du auch ein Lied nehmen mit einem gewissen Bassanteil. Am besten du nimmst eins von 50 Cent da isses eh egal welches, is ja eh nichts anders drauf als Toene unter 120Hz
[Beitrag von Doenersoldat am 04. Mai 2006, 16:48 bearbeitet]
FordEscorter
#9 erstellt: 04. Mai 2006, 16:46
Kabel hab ich auch schon getauscht immer noch dasselbe.
Micha_321
#10 erstellt: 04. Mai 2006, 16:48
hallo!
evtl ist der LFE- oder der sub-level im receiver-menü komplett runtergedreht.
Micha
FordEscorter
#11 erstellt: 04. Mai 2006, 16:55
Hab jetzt endlich was. Mit der BadBoys DVD kommt was raus. hehe.
Aber trotz voller Lautstärke am Sub rumpelts aber noch nicht wie erwartet. Wie stell ich da am besten was ein um noch reserve zu haben und nicht jetzt schon auf voll zu stehen?
DerTao
#12 erstellt: 04. Mai 2006, 17:06
versuch mal die Phase des sub zu drehen!
ist eine einstellung weiter beim yami zumindest bei meinem 650er
FordEscorter
#13 erstellt: 04. Mai 2006, 17:22
Ja danke werds die Tage mal ausprobieren mit den Einstellungen im Receiver und Sub. Das ich bei mp3 Cds keinen Bass habe ist ist auch nicht normal oder? Im Auto hab ja auch immer Bass. Oder liegt es an den Einstellungen im Receiver und der CD?
Micha_321
#14 erstellt: 04. Mai 2006, 17:26
hallo!
welche trennfrequenz hast du eingestellt (receiver und subwoofer)?
Micha
DerTao
#15 erstellt: 04. Mai 2006, 17:27
also in deiner Bedienungsanleitung gibt es einen punkt am ende der Problembehebung heißt! da solltest du alles darüber finden
FordEscorter
#16 erstellt: 04. Mai 2006, 17:39
Trennfrequenz, mmh gute Idee, habs mal auf 200Hz gestellt. Und bei CD Wiedergabe auf Both, und jetzt rumpelts auch in der Bude. Besten Dank. Jetzt läufts erstmal und bei Zeit werd ich mir das Handbuch mal genauer zu genüte führen.
MfG
santafe
#17 erstellt: 12. Mai 2006, 09:12
îch hänge mich da gleich an...
habe auch eine Frage zum Anhängen vom SUB...
Folgendes Problem:
habe gestern meine 5.1 Anlage aufgebaut und verkabelt... soweit so gut... Boxen gehen auch alle nur der Sub macht Probleme:
am AVR ist er eben am SUB OUT mit einem Chinch angehängt. Wobei ich den rechten Chinchstecker vom Kabel verwendet habe.
Am SUB habe ich ebenso den rechten Chinch bei Line in angehängt... der Verkäufer sagte es reicht wenn ich ihn am rechten LineIn anhänge.
so sobald ich aber den SUB einschalte brummt der von sowas das ist es ganz aus ist. dabei habe ich den AVR nicht einmal eingeschalten.
Habe auch probiert das mit dem linken Chinch - genau das gleiche...
Wenn ich das Kabel raus tu brummt nix mehr...
kann es sein dass ich ein anderes Kabel brauche??? ist das Chinchkabel falsch wo ich an beiden seiten L/R Chinchstecker habe??
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe....
lg
DerTao
#18 erstellt: 12. Mai 2006, 12:00
das klingt doch sehr nach einem 50hz Brumen von der Stromleitung. siehe: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-2.html Da steht eigentlich alles was so ein Brummen verursachen kann.
santafe
#19 erstellt: 12. Mai 2006, 21:24
hmm habe den thread mir jetzt reingezogen..aber so recht ist das nicht mein Problem....
wenn ich das Chinchkabel rausziehe ist ja das brummen weg... habe auch alle an einer steckerleiste eingesteckt...aber da der SUB ja nicht brummt wenn das kabel draussen ist nehme ich nicht an dass es ein netzbrummen ist.
habe mal testweise ein chinchkabel (masse) am SUB und am AVR gehalten...das brummen ist noch da..
das chinchkabel könnte es sein, war aber ein sehr teures daher gehe ich mal davon aus dass es nicht das kabel ist...ausser es wäre das falsche...habe eines welches an beiden enden 2 chinchstecker L/R hat, an den beiden rechten habe ich den SUB angeschlossen...bräuchte ich ein Y-kabel??
am AVR hängen 2x optisch (PS2/dig.Kabelreveicer)habe antennenkabel schon gezogen --hilft auch nicht..
1x koax DVD
habe mal gehört dass an optischen Verbinden kein Brummen entstehen kann...
ich weiß nimmer weiter....einzige Möglichkeit ist ein anderes Chinchkabel zu probieren... kennt wer ein gutes?
lg
[Beitrag von santafe am 12. Mai 2006, 21:54 bearbeitet]
DerTao
#20 erstellt: 12. Mai 2006, 22:29
Meine letzte Idee wäre, dass das Chinchkabel zu nahe an den Stromkabeln liegt aber das macht nicht mal bei meinem Billigstkabel etwas aus. Am AVR kann es ja nicht liegen wenn du ihn sogar ausschalten kannst. also muss das Problem irgendwo dazwischen liegen und da ist ja nur das Chinchkabel
Ein y-Kabel ist nicht zwingend soll aber die Leistung verbessern.
Hast du eigentlich schon versucht das Kabel am linken LineIn einzustecken
santafe
#21 erstellt: 13. Mai 2006, 14:21
ja habe ich...das gleiche in schwarz.... so ein schmarrn.. werde am MO mir ein Monochinchkabel kaufen..und wenn es dann net funzt...schleppe ich das teil dorthin zurück wo es herkam...
lg
santafe
#22 erstellt: 17. Mai 2006, 08:16
so jetzt weiß ich was es war.... der Verstärker im SUB ist kaputt. das Teil geht jetzt zurück und bekomme einen neuen.
lg
DerTao
#23 erstellt: 17. Mai 2006, 08:22
na gsd hast du den Fehler doch noch gefunden
santafe
#24 erstellt: 17. Mai 2006, 13:52
ja gott sei dank...denn ohne bass ist es tontechnisch doch ein wenig - wenig....
lg
Svenk1984
#25 erstellt: 01. Jun 2006, 18:37
Geräte:
Yamaha Reciever RX-V395RDS
Yamaha Sub YST-SW150
Hallo, hätte da auch eine Frage. Hab auch einen Yamaha Verstärker und einen Yamaha Sub. Wenn ich normale Audio CD´s höre läuft der Sub ohne Probleme und rummst vom feinsten. Ich habe da aber noch einen DVD Spieler. Mein Yamaha Reciever hat noch keinen Dolby Digital Decoder, sondern nur einen 6channel eingang. Da mein DVD Spieler diesen Decodr aber hat hab ich das ganze mit den 6 chinch leitungen angeschlossen. Ton ist da. Auch Mehrkanal, aber ledier läuft mein Sub da net mit. Habs schon mit nem anderen DVD Speiler probiert, selbes Problem.
Könnte ich da was falsch gemacht haben.
Der Yamha hat halt nur die 6 chinch anschlüsse für front Links-rechts, rear links-rechts, sub und center. Die hab ich einfach mit den entsprechenden gegenparts am DVD Spieler verbunden.
Vielciht weiß ja jemand wo ich da mist gebaut haben könnte.
mfg
svenk1984
Subwoofer kein Ton mehr
flyeagle14 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
2 Subwoofer richtig anschließen
chris209 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Kein Ton beim Subwoofer
eid.exe am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer macht kein Ton!
FreddyKrueger07 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
JBL Subwoofer - kein Ton
bregovic am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
Wie 2. Subwoofer richtig anschließen?
Klefisch am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  4 Beiträge
Kein Ton aus dem Subwoofer?
Abrafaxe am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer kein bzw. fast kein Ton
WJDLMLI am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  20 Beiträge
Subwoofer richtig an Denon AVR 2807 anschließen
Tom444 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer mit L/R richtig anschließen
iBoard am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied-pinot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.541
