| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer einstellen | |
Subwoofer einstellen+A -A |
zeuge
erstellt: 14. Dez 2003, 13:23
Hallo, ich habe schon seit längeren ein Problem: Ich habe ein netten Subwoofer als mein eigen zu nennen, habe aber massive Probleme damit. Wenn ich Ihn zuleise einstelle, kommt logischer weise kaum was raus, drehe ein bischen mehr, habe ich sofort stehende Bässe und ein unangenehmes Vibrieren. Der Wunsch wäre natürlich ein kurzer knackiger Bass. Wer die "WOW" THX Vorführung kennt, erinnert sich bestimmt daran, das Indiana Jones ordentlich eins in die Fresse bekommt. Bei einem bekannten batscht das ordentlich, bei hört sich das an wie ne Ohrfeige vom 5jährigen. Kann mir da jemand helfen ? Ich habe bis jetzt folgende Dinge getan : - Distortion Peak auf AMP eingestellt - den Boost mit "+3 DB" abgeschaltet - Hertz Zahl steht auf 60 - Subwoofer ist an dem Monoanschluß angeschlossen ( alternativ gibt es noch den Stereo Anschluß, wofür ich noch ein Mono-Split Kabel habe, aber da hatte ich das Gefühl, das da noch weniger wie nix raus kam ) THANKS |
Fidelity
erstellt: 16. Dez 2003, 20:19
Hört sich ganz danach an das du Akustik probleme hast und dir dein Raum ein strich durch die Rechnung macht,versuche den Sub woanders hinzustellen. Fidelity |
Jeronnimo
erstellt: 17. Dez 2003, 21:12
Hallöchen! Meinst du nicht das 60Hz nen bischen niedrig für die Trennfrequenz ist? Versuchs doch einfach mal mit 80Hz. Dann sollte Indiana Jones auch mal richtig was vor die Birne kriegen! |
Hansolo
erstellt: 18. Dez 2003, 08:36
Hi Stell den Sub auf Deinen Hörplatz, mußt das Kabel natürlich entsprechend verlängern dann Wanderst Du so lange in Deinem Hörraum herum (auch mal hin- setzen)bis Du Eine stelle gefunden hast wo s nicht brummt. Da sollte dann der Sub stehen.So kann man auch in Problematischen Räumen Ein Plätzchen finden wo s ohne brummen funktioniert Gruß Hansolo |
Subwoofer Probleme ! crx_targa am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 14 Beiträge |
Zweiten Subwoofer einstellen Benny84 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer Vibriert bei Höherem Bass Deacon23 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer Probleme Betzelor am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer einstellen Seereu[baer] am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer Probleme Anfängerprofi am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer bekommt kein Signal Tobi-99 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 10 Beiträge |
2 Probleme mit Subwoofer Dennis0785 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 8 Beiträge |
Kommt kein Ton raus! Denis am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 24 Beiträge |
Hallo! Ich habe ein Subwoofer Problem Simita am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 23 Beiträge |
2003
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
