| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Kommt kein Ton raus! | |
Kommt kein Ton raus!+A -A |
Denis
erstellt: 14. Jan 2006, 15:04
Hallo! habe ein großes Problem! Ich habe von einem Kumpel billig einen Canton AS10 bekommen und habe jetzt zu Testzwecken ob er überhaupt funktioniert ( Lichtchen leuchtet wenn ich ihn anschalte!) ein normales Chinchkabel benutzt und in den Verstärker nur das Kabel vom rechten Kanal reingesteckt. Aus dem Sub kommt jedoch kein Ton! Liegt es daran dass ich ein spezielles Subwoofer-Kabel brauche oder ist das Ding kaputt? Vielen Dank Mfg Denis |
Bass-Oldie
erstellt: 14. Jan 2006, 19:39
Ein spezielles Kabel brauchst du nicht, das sit sicher. Vielleicht liegt es an etwas anderem. |
Mundry
erstellt: 28. Mrz 2006, 23:03
Hallo, genau das gleiche Problem habe ich auch. Ich finde es schade, dass hier keiner eine Antwort oder eine Hinweis geben kann/will. MfG Mundry |
stadtbusjack
erstellt: 28. Mrz 2006, 23:20
Moin, ist am A/V-Receiver die Bassausgabe auch auf "Subwoofer" oder "Both" gestellt? Ob der Sub funktioniert kannst du einfach rausfinden, indem du irgend eine Quelle (Discman, Soundkarte etc.) anschließt und leise Musik darüber absielst.. |
Mundry
erstellt: 28. Mrz 2006, 23:49
@stadtbusjack Danke für die Antwort. Eine Einstellung für Bassausgabe ist mir unbekannt. Lediglich Sw yes/no, wobei ich natürlich yes wähle.Und wie schließe ich den Discman an den SW an ? Aber nochmal zum Symptom: Der SW reagiert auf laut/leise. Aber ingesamt ist nur ein "grummeln" zu hören. Von Musik ist das weit entfernt.Das kann es doch (für 200 € ) nicht sein..... Gruß Mundry |
stadtbusjack
erstellt: 28. Mrz 2006, 23:52
Moin, über ein Y-Kabel Cinch auf Klinke. Du kannst den Sub zum Testen aber auch einfach an irgend einen Ausgang am Receiver oder sogar direkt an den CD-Player anschließen. Nur bitte nicht ganz aufdrehen. |
Mundry
stadtbusjack
erstellt: 28. Mrz 2006, 23:55
Wie gesagt, testen, ob der Sub geht, kannst du wie oben beschrieben. Wenn die Bassausgabe an den Subwoofer aktiviert ist, müsste das aber eigentlich funktionieren. |
Mundry
hmmm...gerade am CD-Player probiert, da ist doch so etwas wie Musik zu hören.Aber Qualität ist das nicht... |
stadtbusjack
erstellt: 28. Mrz 2006, 23:57
Natürlich ist das keine Qualität, der Sub gibt ja nur den Bassbereich wieder Aber, wenn da was kam, müsste der Sub eigentlich in Ordnung sein. |
Mundry
erstellt: 28. Mrz 2006, 23:59
das hieße, dass der PreOut am SW hinüber ist ? |
stadtbusjack
erstellt: 29. Mrz 2006, 00:12
Das ist schwer zu sagen. Evtl. ist es doch nur eine falsche Einstellung. Aber da gibts hier Leute, die sich da (vor allem mit deinen Geräten) besser auskennen. |
Mundry
erstellt: 29. Mrz 2006, 00:20
@stadtbusjack ok, danke erst mal für die Infos.Ich fummel morgen weiter..... Gruß Mundry |
Harry.loves.DTS
erstellt: 29. Mrz 2006, 02:00
Das Thema hatte ich damals, als ich meinen ersten Sub angeschlossen habe auch. Stand ungläubig davor. Wahrscheinlich hast du zwar den Sub über den Verstärker eingeschaltet, aber die Bassausgabe läuft noch komplett über die anderen Boxen. Dann entsteht eigentlich der Effekt wie du ihn beschreibst. Geh mal bitte ins Setup vom Verstärker und schalte die Front, den Center und die Rear auf "small". So wird vermittelt, sie könnten keinen Bass wiedergeben und da der Sub angeschlossen und aktiviert ist, sollte der Bass über ihn wiedergegeben werden. Danach kannst du dann den Center und / oder andere ggf. wieder auf "Large" stellen (sie übernehmen den Bass für den Kanal dann wieder selber). Also, die "small/large" Einstellungen suchen, verändern und dann wirst du sehen ob der Sub funzt oder nicht. Lg, Harry |
Mundry
erstellt: 29. Mrz 2006, 08:55
Die Einstellung "small/large" ist beim Onkyo nur für die Fronts möglich.Für Rears,SW u. Center gibt es nur die Optionen "YES/NO". Ich hab nur die Hoffnung, dass heute mein "neuer" AVR kommt, ein "KENWOOD KRF-6090".Vielleicht bietet der mir mehr Möglichkeiten.Ansonsten kann hier schon mal für SW geboten werden Gruß Mundry |
sigma6
erstellt: 29. Mrz 2006, 09:07
Hi Mundry, der Canton hat doch, glaube ich zumindest, Highlevel Eingänge. Einfach mal die Lautsprecherkabel direkt an den Sub anschließen, dann sollte auf jeden Fall etwas rauskommen MfG Ronny |
Mundry
erstellt: 29. Mrz 2006, 09:19
@sigma6 der Canton hat doch, glaube ich zumindest, Highlevel Eingänge. Einfach mal die Lautsprecherkabel direkt an den Sub anschließen, dann sollte auf jeden Fall etwas rauskommen ----------------------------------------------------------- Das wollte ich gleich auch mal probieren. Ich bin schon so konfus, ich seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Danke für den Hinweis.Melde mich dann wieder... Gruß Mundry |
Mundry
erstellt: 29. Mrz 2006, 13:02
"der Canton hat doch, glaube ich zumindest, Highlevel Eingänge. Einfach mal die Lautsprecherkabel direkt an den Sub anschließen, dann sollte auf jeden Fall etwas rauskommen" ------------------------------------------------------------- jo, hab ich gemacht und siehe da: Ton kommt raus. Somit weiß ich jetzt dass der SW nicht defekt ist. Nun muss ich auf den neuen AV warten und testen.Ich frag mich nur, ob ei SW-Pre Out am AV defekt sein kann.Vorher werde ich nochmal da Y-Kabel umtauschen, da auch noch hier eine Fehlerqulle bestehen kann. Gruß Mundry |
sigma6
erstellt: 29. Mrz 2006, 13:54
Tja, also ein defekter SW-pre-out würde mich doch auch wundern Na ja, Hauptsache, dass der Sub noch funktioniert Kabel könnte natürlich auch eine Ursache sein... MfG Ronny |
el_pro
erstellt: 29. Mrz 2006, 14:24
ich klinke mich hier mal ein, weil ich des selbe problem habe: av: pioneer vsx-d2011 sub: magnat omega 300 (der sub geht, hatte ihn schonmal getestet!) front-ls: heco mythos 500 am receiver steckt er im vorgegebenen subwoofereingang ("pre out subwoofer"). am sub ist er mit dem rechten line-in-eingang verbunden. links macht aber genausowenig unterschied... ich benutze halt nur ein 1-auf1-cinch-kabel, was aber ausser der lautstärke (-6 db) keine unterschiede mit sich bringen sollte! vom receiver selbst wird der sub nicht erkannt. habe ihn dann manuel eingestellt, keine reaktion. habe dann die db-zahl hochgeschraubt, keine reaktion. ich glaube, dass der sub manchmal vielleicht sogar ein signal bekommt (wenn ich ihn auf auto stehen hab [rote beleuchtung] springt er auch manchmal in den aktiven modus [gelbe beleuchtung ]). wie das was genau passiert weiss ich aber nicht... ich höre keinen sub (ich denke der müsste schon auffallen, auch, wenn er nur kurz spielt) und merke dementsprechend auch nie, wann er auf gelb umschaltet, bzw. warum... habe im av-setup alle boxen auf "small" gestellt, aber hat sich auch nichts geändert... auch nicht, als ich den sub auf "plus" gestellt habe... vielleicht kann mir hier ja jemand helfen? mfg el pro ps: ich habe auch schon die suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden (ich gebe zu, nach eine paar seiten habe ich dann auch irgendwann aufgehört...) |
sigma6
erstellt: 29. Mrz 2006, 15:01
Hi, schon mal Stereo-Modus mit Sub ausprobiert? Oder nur im DD oder Neo-Modus? Ansonsten den Sub LS-regler höher drehen, die Übernahmefrequenz auf max. und im Setup des AVR die Übernahmefrequenz erhöhen, z.B. auf 120, dann noch manuell im Setup den Sub-Pegel anheben. Ist meistens nur eine Einstellungssache MfG Ronny |
el_pro
erstellt: 29. Mrz 2006, 21:14
ich habe jetzt nochmal ewig rumprobiert und alle einstellung überprüft/verändert, das handbuch fast komplett durchgelesen und ihm gut zugeredet. hat nichts gebracht... ![]() dann habe ich doch nochmal den sub an einzelne komponenten angeschlossen, um die funktion zu test. wieder nichts... ![]() jetzt habe ich mir ernsthaft sorgen gemacht, ob der sub in der zwischenzeit den geist aufgegeben hat... dann ist mir eingefallen, dass ich ihn damals garnicht mit dem 1cinch-auf-1cinch-kabel verbunden hatte , sondern -da ja nur probehalber- nur mit einem audiokabel von einem komponenten-video-kabel. und jetzt geht's... nur eben das andere kabel (welches mir der vorbesitzer extra noch nachgeschickt hat!) nicht.... da habe ich ja schön meine zeit verschwendet... dafür kenne ich mich jetzt schon deutlich besser im setup meines av aus! als ich die boxen wieder auf "large" gestellt habe war der sub plötzlich wieder weg (im stereomode). und das, obwohl ich sogar rap und hiphop ausprobiert habe, dachte die haben gute tieftöne... (was macht man nicht alles für seinen sub!) oder muss man im stereomode den sub nochmal extra einstellen? wenn ja finde ich dazu aber nichts in meinem handbuch! mit terminator im cinema-mode war ich dann aber vollends begeistert! leider ist schon so spät... ich kann es garnicht abwarten morgen alleine zu hause zu sein! gruß simon [Beitrag von el_pro am 29. Mrz 2006, 21:19 bearbeitet] |
sigma6
erstellt: 30. Mrz 2006, 06:13
Na dann...hau rein ![]() MfG Ronny |
Mundry
erstellt: 08. Apr 2006, 00:24
So, nun hab ich meinen neuen Kenwood KFR-V6090 angeschlossen - und das gleiche Problem ist genau wieder da. Also, SW-PreOut am AV -> LineIn am SW mit Y-Kabel. Außer leichtes Brummeln tut sich nix.2 Fronts,2 Rears u. 1 Center funktionieren.Wie mir hier schon mit diesem Tipp geholfen wurde : Fronts direkt an SW geht auch ! Ich krieg langsam die Krise und werf`den SW aus dem Fenster Vielleicht hat einer den Kenwood und kann mir einen Tipp zu dessen Einstellungen gebn, mögl. dass da noch was nicht stimmt.... Gruß Mundry |
Subwoofer kein Ton? richtig anschließen FordEscorter am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 25 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton von sich Rean am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
sub und kein ton didjitalist am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 19 Beiträge |
Subwoofer kein Ton mehr flyeagle14 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe! Kein Ton am Sub ThomasNRW am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 4 Beiträge |
Canton AS50 nach Stromausfall kein Ton mehr Obiwan01 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Kein Ton beim Subwoofer eid.exe am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer macht kein Ton! FreddyKrueger07 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Surround System - kein Ton waveceptor am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
JBL Subwoofer - kein Ton bregovic am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.941
