Hallo! Ich habe ein Subwoofer Problem
Simita
#1 erstellt: 02. Jan 2004, 01:37
Hallo Leute!
Ich habe mir gestern das Quadral 1270 Aktiv Sourround Set zu meinem JVC AV Receiver zugelegt. Bis auf eine Sache bin ich auch hoch zufrieden und ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen... also:
Hinten bei meinem Subwoofer (Quadral) sind einige Schalter die nicht in der Anleitung erklärt sind.
1. 0° und 180° ? Was ist das?
2. Crossover Dreher
Mir kommt es oft so vor, als wäre der Bass zwar nicht zu stark eingestellt, aber bei tiefen Männerstimmen oder Musik setzt er oft stark ein... ist das normal?
Wie muss ich den Volume und den Crossoverdreher richtig stellen?
Also von der Basslautstärke ist alles ok glaub ich.. aber das mit dem Crossover versteh ich eben garnicht Bitte um Hilfe
HammerHead
#2 erstellt: 02. Jan 2004, 01:53
Hallo Leute!
2. Crossover Dreher
Hi Simita.
Wilkommen an Bord.
Zu 1. das ist ein Phasenschalter, mit dem Du die Phase des Subwoofer um 180° drehen kannst. Das soll Dir bei der bestmöglichen Aufstellung des Subs helfen. Wenn Du den Bass aus optischen oder technische Gründen an einem Platz aufstellen musst, wo er zu dröhnen anfängt, kann man das Dröhnen häufig mit verstellen der Phase eliminieren odder zumindestens verbessern.
Zu. 2.
Deine Satelliten haben eine "untere Grenzfrequenz" von 100 Hz, Du solltest die "Übergangsfrequenz" (Crossover) also auf ca. 100 Hz stellen. Unabhängig davon hat der Receiver, wenn Du die Satelliten und den Center im Speakersetup auf "Small" stellst (solltes Du be dem System tun), eine eigene Übergangsfrequenz des LFE-Ausgangs. Ich weiß aber nicht, ob er Fix (z.B. 80 Hz) oder mehrere Frequenzen hat. Wenn ja, etwas oberhalb der unteren Boxenfrequenz einstellen.
Volume nach Gehör.
stadtbusjack
#3 erstellt: 02. Jan 2004, 01:58
Moin:
Zu den Schaltern:
0° 180° ist der Phasenschalter. Damit regelst du, grob gesagt, ob die Membrane zuerst nach außen oder nach innen schwingt. Wenn du Phase falsch eingestellt ist, kann es zu Schallauslöschungen bzw. Überlagerungen kommen.
Crossover: Mit diesem Regler stellst du die Übernahmefrequenz des Subwoofers ein. Die Übernahmefrequenz ist die Frequenz unterhalb der der Subwoofer anfängt zu arbeiten.
Zu deinem Problem: Das hört sich für mich danach an, dass der Subwoofer zu hoch einsetzt. Auf welchem Wert steht der Crossover-Regler denn? Stell ihn mal niedriger ein, das könnte helfen.
Simita
#4 erstellt: 02. Jan 2004, 02:01
Hallo ! Vielen dank für eure freundlichen Antworten!
Ich habe jetzt beim Receiver den Crossover für die Boxen auf 100Hz gestellt! Welchen Wert für Crossover muss ich nun hinten am Subwoofer einstellen? Der Regler ist von 60-150 Hz verstelltbar. Im Moment ist der Crossover Regler zwischendrin.
Was meinst du damit, dass ein Subwoofer dröhnt? Ich habe meinen Sub zwischen linkem Front Lautsprecher und TV (etwas davor). Ist 0° nun die richtige Einstellung wenn der Sub VOR mir ist?
Mensch, ich merk grad das ich absolut keine Ahnung hab
[Beitrag von Simita am 02. Jan 2004, 02:03 bearbeitet]
stadtbusjack
#5 erstellt: 02. Jan 2004, 02:05
Was die richtige Stellung des Phasenschalters ist, lässt sich so nicht sagen. Probier einfach aus, was besser ist, du hast ja nur zwei Einstellmöglichkeiten.
Wenn du die Satelliten bei 100Hz abregelst, dann solltest du den Subwoofer-Crossover natürlich auch auf 100Hz stellen, sonst wird entweder ein Teil des Spektrums nicht wiedergegeben, oder ein Teil doppelt und damit lauter als die übrigen Frequenzen.
Simita
#6 erstellt: 02. Jan 2004, 02:07
ah.. heißt das, wenn ich im Receiver 100Hz Crossover einstelle, werden nur Bassfrequenzen bis zu 100 Hz von den Boxen verarbeitet und alle höheren gehen zum Sub??????
[Beitrag von Simita am 02. Jan 2004, 02:10 bearbeitet]
stadtbusjack
#7 erstellt: 02. Jan 2004, 02:10
Andersrum, alle Frequenzen unter 100Hz gehen zum Sub, die drüber zu den Satelliten. Bei einem kleinen Sub-Sat-System würde ich die Trennfrequenz aber wahrscheinlich noch etwas höher, so bei 120Hz, einstellen.
[Beitrag von stadtbusjack am 02. Jan 2004, 02:11 bearbeitet]
Simita
#8 erstellt: 02. Jan 2004, 02:12
je weniger Hz desto tiefer der Bass?
Godzilla
#9 erstellt: 02. Jan 2004, 02:15
haudy,
JA
Simita
#10 erstellt: 02. Jan 2004, 02:16
und woher weiß ich jetzt welchen Wert ich für Crossover im Receiver einstellen muss? Wieso steht sowass denn nicht in der Anleitung?
komplizierte sache
[Beitrag von Simita am 02. Jan 2004, 02:18 bearbeitet]
Godzilla
#11 erstellt: 02. Jan 2004, 02:18
nöö,
geht schon,
der meist gemachte Fehler ist, dass man den SUB halt zu LAUT stellt.
Im prinzip soll man ihn nicht unbedingt wahrnehmen, aber wenn aus doch Vermissen.
Godzilla
#12 erstellt: 02. Jan 2004, 02:24
weg. Crassover:
oben hat's schon HammerHead:
"Deine Satelliten haben eine "untere Grenzfrequenz" von 100 Hz, Du solltest die "Übergangsfrequenz" (Crossover) also auf ca. 100 Hz stellen. Unabhängig davon hat der Receiver, wenn Du die Satelliten und den Center im Speakersetup auf "Small" stellst (solltes Du be dem System tun), eine eigene Übergangsfrequenz des LFE-Ausgangs. Ich weiß aber nicht, ob er Fix (z.B. 80 Hz) oder mehrere Frequenzen hat. Wenn ja, etwas oberhalb der unteren Boxenfrequenz einstellen.
Volume nach Gehör."
also, wenn gehet, dann 100hz
Simita
#13 erstellt: 02. Jan 2004, 02:25
jo.. habs im Receiver auf 100Hz.. jetzt heißts halt rumprobieren..... das mit den 0° und 180° hab ich aber immer noch net so richtig kapiert
Godzilla
#14 erstellt: 02. Jan 2004, 02:31
Du setzt dich an den Hörplatz und beauftragst jemanden den Schalter umzulegen (legst einen gern gehörten Titttel/oder DVD, wo BASSS dabei ist ein)
und bei richtiger Stellung, sollte der Bass besser sein.
(die SUB_Lautstärke aber nicht so hoch einstellen, dass nur BASS zu hören ist)
[Beitrag von Godzilla am 02. Jan 2004, 02:32 bearbeitet]
stadtbusjack
#15 erstellt: 02. Jan 2004, 02:32
bei den 180° gibt es nicht viel zu verstehen, du musst einfach ausprobieren, welche Einstellung sich besser anhört
Snake
#16 erstellt: 02. Jan 2004, 02:42
hi
was den crossover angeht: ich würde ihn voll afdrehen und den rest mit dem reciever regeln
snake
Simita
#17 erstellt: 02. Jan 2004, 04:12
ok.. vielen dank! Ihr habt mir wirklich weitergeholfen.
Ich hab nun folgende Faustformel herausgefunden: Crossoverwert des Receivers muss gleich hoch gestellt sein wie der am Subwoofer. Richtig?
[Beitrag von Simita am 02. Jan 2004, 04:13 bearbeitet]
Holger_S
#18 erstellt: 02. Jan 2004, 12:40
meiner Meinung nach ist es am sinnvollsten, die Crossover-Frequenz ausschließlich am Receiver einzustellen, und zwar abhängig vom Frequenzgang der Satellitenboxen. Die Crossover-Frequenz am Subwoofer kann dann ruhig auf den Maximalwert gestellt werden. Zwar schickt der Receiver gar keine Frequenzen oberhalb der der eingestellten Crossover-Frequenz zum Subwoofer, aber diese Einstellung sorgt meist unterhalb der Crossover-Frequenz für einen möglichst linearen Frequenzgang des Subwoofers. Wichtig ist auch, daß der Receiver so eingestellt wird, daß die tiefen Frequenzen ausschließlich an den Subwoofer gehen und nicht zusätzlich an die Satelliten. Sonst werden bestimmte Frequenzbereiche "doppelt" verstärkt, und es "wummert".
Snake
#19 erstellt: 02. Jan 2004, 15:08
hi
genau das hab ich gemeint
snake
Simita
#20 erstellt: 03. Jan 2004, 03:36
und wie stell ich das ein???
pwullschleger
#21 erstellt: 04. Jan 2004, 17:25
Ich denke:
1. Wie bereits erwähnt, den Crossover am SUB auf 150Hz einstellen (Maximum)
2. Am Receiver die Lautsprecher auf small oder falls ein Wert verlangt wird auf 100Hz oder 70Hz einstellen, je nach Frequenzgang der Lautsprecher. Bsp: Angabe hinten am Lautsprecher - 70...22000Hz
Dann übernimmt das Bassmanagement des Verstärkers die Kontrolle über die Klangverteilung d.h. leitet automatisch die Tieffrequenten Töne zum Sub
Der Crossover-Knopf ist eher von Bedeutung für Anlagen ohne Bassmanagement.
Marlowe_
#22 erstellt: 04. Jan 2004, 19:25
Wenn das so ist, warum verändert sich dann bei mir der Klang des Subwoofers (u.U. in Richtung Brummen/Dröhnen) wenn ich die Übernahmefrequenz am Sub hoch drehe (über die am AV eingestellte Frequenz hinaus)? Müsste der nicht weitgehend unverändert bleiben, wenn Deine Aussage zutrifft?
Simita
#23 erstellt: 05. Jan 2004, 15:25
hat denn mein JVS Receiver Bass Managment?
Subwoofer Problem
Olli567 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer Problem
RAGHawk am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer - Problem???
sedi am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer Problem!
Wolverine17 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  22 Beiträge
Subwoofer-Problem
nauen_73 am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  3 Beiträge
Problem mit Teufel CEM Subwoofer
Ghostrider1982 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer Problem
razerviper am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer - Problem
nidimi am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer problem
raider55252 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  15 Beiträge
Problem Subwoofer
-Jo_Jo- am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.616
