Frage zum Sub!
DMC1982
#1 erstellt: 20. Mrz 2005, 13:27
Hi zusammen,
habe das Problem, daß ich alles mit meinem Sub hören kann (also CD, MD, Tape etc.), allerdings wenn ich den Sound vom DVD oder den Konsolen anmache, kommt überall Ton raus außer beim Sub?!
Woran kann das liegen?
Er läuft über den LFE Kanal mit Y-Kabel.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen!!
Danke schonmal im vorraus!
Noch einen schönen Sonntag!
Mfg
D.L
Master_J
#2 erstellt: 20. Mrz 2005, 16:26
Um welche Geräte geht es konkret und was ist jeweils eingestellt?
Gruss
Jochen
DMC1982
#3 erstellt: 21. Mrz 2005, 10:13
es ist ein JVC 5042-S Verstärker und ein Magnat Cubus 1 Sub.
Eingestellt ist "Subwoofer on".
Mfg
D.L
pfote
#4 erstellt: 21. Mrz 2005, 10:52
ich kenn leider die beteiligten geräte nicht
ich kann's mir zwar nicht so recht vorstellen, aber evtl ist der JVC ein recht hochwertiges gerät, der es erlaubt für die verschiedenen surround modi seperates bassmanagement zu fahren, könnte es sein dass er bei surround den LFE kanal auf die fronts legt?
Bass-Oldie
#5 erstellt: 21. Mrz 2005, 12:52
Wie hast du deine Geräte genau verkabelt?
DMC1982
#6 erstellt: 23. Mrz 2005, 09:38
also die Front und surround Speaker sind direkt am Versärker per Boxenkabel angeschlossen.
Der Sub läuft über den LFE Kanal per Chinch.
Aus der Bedienungsanleitung des Sub war zu entnehmen, daß man die Front Speaker auch über Ihn anschliessen kann, wobei mir das nicht als das logischste erschien.
Vorallem weil ja CD und das andere alles läuft.
ich bekomme es einfach nicht hin. Aus der JVC Anleitung wird man nämlich gar nicht schlau!
Mfg
D.L
gutenmorgen
#7 erstellt: 23. Mrz 2005, 10:21
Hast du schonmal bei den Einstellungen von der Konsole und dem DVD Player geschaut ob da der Sub angestellt ist?
Bei manchen Geräten muss man den LFE Kanal im Setup einschalten.. hat ich bei nem alten Medion DVD player mal.
MFG
Bass-Oldie
#8 erstellt: 23. Mrz 2005, 11:14
Subwoofer Sound beim Konsolenbetrieb würde ich nur bei gewähltem ProLogic und LFE+Main erwarten.
DVD Sound würde ich bei eingeschaltetem Subwoofer im Setup des DVD-P (wenn der einen Decoder drin hat, und du analog vom Player zum Receiver verkabelt hast) erwarten.
Wenn du den DVD-P mit Coax oder optisch verbunden hast, dann sollte es klappen, da dann das Setup des Receivers zuständig ist.
Master_J
#9 erstellt: 23. Mrz 2005, 11:23
Was lustig ist:
Halo 2 auf der XBox hat keinen LFE-Kanal.
Alle anderen Spiele (sogar Tetris) aber schon.
Nicht dass es daran liegt.
Gruss
Jochen
DMC1982
#10 erstellt: 27. Mrz 2005, 10:33
Danke Leute für eure hilfe!
Habe das Problem gefunden, war nur eine kleine Einstellung am Verstärker!
Frohe Ostern!!!
Mfg
D.L
Kommt kein Ton raus!
Denis am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  24 Beiträge
Probleme mit Sub
Pretom am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  11 Beiträge
2 subwoofer mit y-kabel anschließen?
SAEGENJAMES am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Problem mit Jensen Acura 5.1 Sub
Tütenbauer am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  9 Beiträge
LFE / SUB Pegel richtig einstellen
2_of_7 am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  7 Beiträge
Sub läuft nur bei LFE Signalen *gelöst*
Don_Pico am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  4 Beiträge
Yamaha Sub mit Y-Kabel
GerhardK10 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  3 Beiträge
Frage / Problem mit dem Sub
Olli567 am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
SUb-Out zu LFE perY-Kabel ?
mrpellepelle am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  10 Beiträge
Hiiiiillllffffeeee !!! Sub geht nicht!
Mahsl am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
