Hiiiiillllffffeeee !!! Sub geht nicht!
Mahsl
#1 erstellt: 19. Jul 2004, 09:48
Moien,
ich hab grad den Magnat Omega 300 zum testen daheim, nur bekomm ich den nicht zum laufen
Ich hab mir heute so ein schönen Y-Kabel gekauft, das in die beiden Line In Eingänge des Subs gesteckt und dann mit einem normalen Kabel zur Anlage in den Sub-Out. Aber es passiert nix.
Woran liegt das ? Kann es am Kabel liegen? Hab das selbst zusammen gebastelt.....ist n relativ dünnes. Meine normalen Boxen laufen aber damit...
Master_J
#2 erstellt: 19. Jul 2004, 10:11
Aussagekräftiger Titel?
Was für eine Anlage ist das?
Wie ist sie eingestellt (Menü)?
Ist der Subwoofer an?
Hattest Du vorher schon einen Subwoofer dran?
Gruss
Jochen
Mahsl
#3 erstellt: 19. Jul 2004, 10:17
Titel geändert. Der Verstärker ist ein pioneer VSX-D512, ich hatte vorher noch keinen Sub dran, hab die anlage auch erst seit 3 Tagen. Subwoofer ist auch AN gestellt....
gutenmorgen
#4 erstellt: 19. Jul 2004, 19:13
kennste niemanden der dir mal ein anderes Kabel leihen kann?? vielleicht liegts ja doch daran... oder vielleicht hast du ja den Pegel für den Sub zu niedrig gestellt, so das am sub das eingangssignal zu gering ist. Hast du den richtigen Modus gewählt? Habe einen älteren Pioneer Verstärker, bei Stereo kommt nix am Sub an, weiß net ob das bei allen so ist, bei mir schon. Muss immer auf Surround schalten damit am Sub was ankommt.
Oder der Sub hat nen Defekt, dann müsstest du es mal an einer anderen Anlage testen.
MFG und viel glück
Vobis
#5 erstellt: 20. Jul 2004, 13:41
aber im setup hast du den sub schon auf yes gestellt?
alsoprobier mla folgendes: stecke ein normales chinchkabel
an einen dvd-player und den verbindest du direkt mir dem subwoofer! dann legts du ne schöne cd mit viel tiefbass rein und wenn was rauskommt geht der sub!
Mahsl
#6 erstellt: 20. Jul 2004, 16:46
Ich bin echt am verzweifeln. Der Sub funzt auf jeden Fall, hab das mal über den DVD Player probiert. Am Receiver ist auch alles auf Subwoofer eingestellt. Warum geht das jetzt nicht ???
Der Subwoofer-Ausgang kann doch nicht kaputt sein, hab den Receiver doch erst neu gekauft. Scheiße...
Bass-Oldie
#7 erstellt: 20. Jul 2004, 17:37
Was sagt denn der Lieferant deines Receivers zu der Situation?
Mahsl
#8 erstellt: 20. Jul 2004, 18:15
Habe den receiver im Internet bestellt, da ist es ja leider nicht so einfach mit Service. Hab aber ne Mail hingeschickt, warte jetzt auf Antwort.
Vielleicht mach ich ja was falsch. Habe zum erstenmal mit solchen Geräten zu tun:
Der Subwoofer hat 2 Cinch-Line In Eingänge, mein Receiver hat nur einen Subwoofer Preout. Somit habe ich mit einen Y-Verteilerstecker gekauft, den an den Subwoofer gehängt und das einzelne Ende mit einem normnalen Kabel (2 adrig)an den Receiver gehangen. Müßte doch so funktionieren, oder ? Oder brauch ich spezielles Kabel ?
[Beitrag von Mahsl am 20. Jul 2004, 18:15 bearbeitet]
Bass-Oldie
#9 erstellt: 20. Jul 2004, 19:14
Der Sub funktioniert bereits völlig normal, wenn du das Kabel vom Receiver nur an einen der beiden Eingänge auflegst.
Mal ne blöde Frage: Hast du eine DVD drin zum Testen, bei der auch ein starkes Bass-Signal abgegeben wird? Auf dem LFE Kanal ist nicht dauernd "der Punk" drauf, außer er wird eben separat angesprochen.
Geht denn GARNICHTS oder ist er nur leise ?
Mahsl
#10 erstellt: 20. Jul 2004, 19:21
Also ich hab das bisher nur mit CD's probiert. Und da geht garnix. Auch nicht leise. Ebentuell sollte ich es mal mit einer DVD probieren. Aber selbst beim Testton wird der Sub nicht angesprochen. Ich hab sogar mal eine normale Box an den Sub-Ausgang gehängt und "vorsichtig" ausprobiert ob da was kommt. NIX.
Bass-Oldie
#11 erstellt: 20. Jul 2004, 22:07
OK, schlimmstenfalls ist der Receiver im Eimer, aber das wollen wir ja nicht hoffen.
Bei meinem etwas älteren h/k kam auch bei dem Subwoofer-Anschluß nie ein Testton raus. Ich weiß leider nicht, wie das bei deinem Receiver ist.
Was steht denn in der Anleitung?
Soll ein Ton kommen? Bei mir stand da "den Level des Subwoofers bitte mit einer Referenz-DVD abgleichen".
Du hast also ein Cinch Kabel vom Sub an einen Hochpegelausgang (z.B. Tape Out, oder so) angeschlossen, und dort fängt er an zu wummern, ja?
Dann stöpselst du das Kabel an den Subwoofer Out Buchse, und alles ist still. Richtig?
Dann nimm einmal alle anderen LS Kabel ab, und höre nur das Subwoofer Signal ab.
Wie hast du den DVD Player am Receiver dranhängen?
(Der Ausgang muss auf "Bitstream" stehen).
Schau einmal ob im DVD Player ein Setup Menu existiert, in dem der Subwoofer eingeschaltet werden muss.
suikoden007
#12 erstellt: 21. Jul 2004, 05:49
Ich habe das gleiche "Problem" an meinem DSP A1. Der hat aber zum Glück noch einen geteilten Sub - Ausgang, mit dem es dann geht.
Ich würde dir mal empfehlen, nach einer Einstellung im LFE Menü zu schauen, in der du Sub-Out anstatt auf SUB auf BOTH stellen kannst.
Das hat bei mir dann geholfen.
Viel Glück
Master_J
#13 erstellt: 21. Jul 2004, 08:01
Mein A1 hat mal alle 3 Sub-Buchsen ignoriert.
Softwarefehler - ging dann irgendwann wieder.
Gruss
Jochen
Mahsl
#14 erstellt: 21. Jul 2004, 15:31
So, habe eben mal den Test mit einer DVD gemacht. Ich bilde mir ein, daß wenn ich den Receiver fast voll aufdrehe, und den Sub auch, daß da was kommt (ich bin mir ziemlich sicher). Aber es ist halt seeeeehr leise. Überhaupt war der ganze ton ziemlich leise. Dafür das die Kiste 80 Watt haben soll und ich die zu 9/10 aufgedreht hatte.....also, das war grad mal etwas lauter als Zimmerlautstärke.
Bei CD ist die Lautstärke allerdings ok (obwohl ich da für 80 Watt auch etwas mehr erwartet hätte...).
Ich bin jetzt absolut ratlos...ich glaub langsam ich bin einfach zu bescheuert...
[Beitrag von Mahsl am 21. Jul 2004, 15:34 bearbeitet]
Mahsl
#15 erstellt: 21. Jul 2004, 19:21
Fragt nicht wie, aber jetzt kommt was aus dem Sub. Hab festgestellt, daß ich die im receiver Boxeneinstellung meiner Frontspeaker auf klien stellen muß, sonst kommt nix. Aber laut Anleitung sollte bei "groß" auch was aus dem Sub kommen, was soll das denn ?
Außerdem bin ich etwas enttäuscht. Der Sub ist so riesig und man muß es schon echt weit aufdrehen, damit geil Bass da ist (ich Rede jetzt von Musik). Ist vielleicht doch was im Eimer ?
Mahsl
#16 erstellt: 21. Jul 2004, 19:47
Meint ihr in nem Hifi laden checken die mir den receiver mal durch, obwohl ich ihn da nicht gekauft hab ? also nur mal anschließen und schauen....nix mit aufschraubern ?
Bass-Oldie
#17 erstellt: 21. Jul 2004, 20:05
Klar machen die so etwas. Du mußt nur mit ein paar Scheinchen winken, schon geht's
Mahsl
#18 erstellt: 21. Jul 2004, 20:12
Weil sonst schick ich das dingen zurück, hab das ja erst neu bekommen. nur wenn ich jetzt garnicht sicher bin ob was kaputt ist, wär ja auch doof es dann zurückzuschicken....ach scheiße....was mach ich denn jetzt...
Sub geht nicht!
kosmonawt am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  3 Beiträge
Teufel Sub M900sw geht nicht
stussy87 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
Sub geht nicht mehr von alleine aus
Dazz81 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  2 Beiträge
Klipsch Subwoofer geht nicht
derSub am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer geht nicht. ;-(
paraklux am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  2 Beiträge
Sub an Lautsprecherkabel. Geht Das?
lcmbt am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  14 Beiträge
Passiv Sub an Stereo endstufe,geht das?
lexmark am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  8 Beiträge
Es geht weiter mit dem Sub-Gefiesel
Daniel_C. am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  13 Beiträge
Sub or no Sub?
Childerich am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  25 Beiträge
Mein Jamo Sub 660 geht nicht mehr an
k!su am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
