| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SVS Subwoofer FAQ & Support Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread+A -A |
ThomasL
#402
erstellt: 09. Apr 2005, 07:36
ich hab auch mal ein paar Messungen gemacht mit Tönen von 16 - 64 Hz (höher hab ich keine Testtöne): Frequenz: nur Sub PB-12/ISD-2 64 : 87 62 : 85 60 : 83 58 : 83 56 : 83 54 : 81.5 52 : 83.5 50 : 86 48 : 85 46 : 84 44 : 81 42 : 87.5 40 : 88 38 : 87.5 36 : 87.5 34 : 84.5 32 : 82.5 30 : 81.5 28 : 81 26 : 81.5 24 : 82 22 : 84 20 : 85.5 18 : 87.5 16 : 87 Frequenz: Sub mit Nuwave 125 bei 50 Hz getrennt 64 : 83 62 : 81.5 60 : 79 58 : 82.5 56 : 82.5 54 : 79 52 : 82 50 : 82 48 : 83 46 : 80.5 44 : 77.5 42 : 85 40 : 86 38 : 86 36 : 86 34 : 83.5 32 : 82 30 : 81 28 : 80.5 26 : 81 24 : 82 22 : 84 20 : 86 18 : 88 16 : 87.5 ich kann es leider nicht so schön grafisch darstellen
[Beitrag von ThomasL am 09. Apr 2005, 07:42 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#403
erstellt: 09. Apr 2005, 08:10
Thomas, das sieht so aus: Messkurve ThomasLDu musst dir nur die Längsachse umgedreht vorstellen, da du bei 64 angefangen hast. Ich war zu faul alle Werte umzudrehen ![]() Nur Sub = Gelb Sub mit NuWave = Grün Und hier noch die Kurve von Kingping: Messkurve Kingping(Denke mal, dass es nur der Sub ist) [Beitrag von Bass-Oldie am 09. Apr 2005, 08:28 bearbeitet] |
pfote
#404
erstellt: 09. Apr 2005, 08:33
hehe .. zwei dumme ein gedanke .. ![]() sieht ansich sehr ordentlich aus .. bewegt sich alles mehr oder minder im 84 +/-3dB band auffallend ist wie sehr sich der obere frequenzbereich der beiden kurven ähnelt, das kann so interpretiert werden das sowohl der sub als auch die nubert fast identische übertragungsfunktionen (linear warscheinlich) haben und das auf und ab vollstandig der raumakustik in die schuhe geschoben wird dein pegel bei 16Hz is natürlich brachial, ist der SVS auf 16Hz abgestimmt ? |
ThomasL
#405
erstellt: 09. Apr 2005, 08:45
@Bass-Oldie und pfote Danke fürs Einstellen der Messkurve ja, er ist auf 16 Hz abgestimmt. |
Bass-Oldie
#406
erstellt: 09. Apr 2005, 08:53
Wobei es etwas merkwürdig ist, dass gerade der Tiefbassteil um 30 Hz so durchhängt. Thomas, hattest du das auf den Werteverlauf schon optimiert, oder meinst du, da wäre noch etwas herauszuholen? Das könnte vielleicht besser werden, wenn du die 20Hz oder 25Hz Port Plugs benutzt. In dem Bereich mehr Power zu haben wäre mir wichtiger als die Erhöhung bei 16 Hz, wo wirklich selten irgendwas passiert. Oder bist du ein Kirchenorgelfreak? [Beitrag von Bass-Oldie am 09. Apr 2005, 08:55 bearbeitet] |
Kingping
#407
erstellt: 09. Apr 2005, 10:02
thx! ja, es ist nur der sub mit dem setting 16hz/1 plug. ich müsste noch überprüfen, wie der frequenzgang von 64-80hz aussieht, dann wärs nämlich kein prob, den höheren teil ab 42hz auf das niveau von 30hz zu bringen. aber das wird kaum noch was ausmachen und obs wirklich noch sinn macht? ich müsste mal schaun, wie sich der frequenzgang ändert, wenn ich das messgerät weiter links oder rechts platziere. |
ThomasL
#408
erstellt: 09. Apr 2005, 11:28
@Bass-Oldie ich hab bis jetzt nur mit dem Wandabstand experimentiert, das mit den Ports werd ich noch machen.
nein, nicht wirklich |
Bass-Oldie
#409
erstellt: 09. Apr 2005, 11:43
Also ich denke, der Frequenzgang ist schon sehr gut. Da würde ich keinen Verbesserungsbedarf mehr sehen. @ All Habe eben gerade "Die Unglaublichen" angesehen. Mann, der geht soundmäßig ab! Da bekommt man das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht ![]() Der erste Kampf mit dem Roboter und die Flugzeugszene davor sind einfach klasse unterlegt. Der Rest nicht viel weniger. Meine Soundempfehlung! |
electra_my_dream
#410
erstellt: 09. Apr 2005, 12:40
@all: Von solchen Frequenzgängen kann ich ja nur träumen. ![]()
Toll,wollte es mir auch heute ausleihen. Was war,alle weg. [Beitrag von electra_my_dream am 09. Apr 2005, 12:41 bearbeitet] |
ThomasL
#411
erstellt: 09. Apr 2005, 15:13
so jetzt hab ich noch etwas mit den 20 Hz und 25 Hz Einstellungen experimentiert, die 20 Hz und ein Plug drin, hat sich als am besten rausgestellt: 16 : 79 18 : 83 20 : 85.5 22 : 85.5 24 : 85 26 : 84.5 28 : 84 30 : 83.5 32 : 83.5 34 : 84 36 : 85.5 38 : 86 40 : 86 42 : 86 44 : 84.5 46 : 85 48 : 86.5 50 : 86 52 : 86.5 54 : 85 56 : 84.5 58 : 84 60 : 84.5 62 : 86 64 : 89.5 bei der 25 Hz Einstellung war der Pegel bei 30 - 34 Hz leicht höher, dafür waren dann leichte Uebhöhungen im Bereich von 40 Hz, von 40 Hz abwärts sah es dann so aus: 16 : 65 18 : 69 20 : 71.5 22 : 76 24 : 79.5 26 : 82.5 28 : 84.5 30 : 85.5 32 : 86 34 : 86.5 36 : 87.5 38 : 89.5 40 : 90 der Abfall unter 25 Hz ist bei der 25 Hz Einstellung auch deutlich zu sehen. [Beitrag von ThomasL am 09. Apr 2005, 15:50 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#412
erstellt: 09. Apr 2005, 15:26
Wenn du dir die Mühe machen würdest, die Frequenzangaben zukünftig aufsteigend zu sortieren, könnte ich mich hinreissen lassen, das noch einmal zu plotten |
ThomasL
#413
erstellt: 09. Apr 2005, 15:51
@Bass-Oldie ok, ich habs geändert |
Bass-Oldie
#414
erstellt: 09. Apr 2005, 16:16
OK, sieht so aus. Ich würde die 20Hz Abstimmung (gelbe Linie) bei dir als perfekt bezeichnen, so eine Kurve habe ich noch nie erreicht. Messkurve ThomasL [Beitrag von Bass-Oldie am 09. Apr 2005, 16:17 bearbeitet] |
ThomasL
#415
erstellt: 09. Apr 2005, 16:30
@Bass-Oldie Danke fürs reinstellen. Ich denke auch, 20 Hz und ein Port zu, das kann ich jetzt so lassen und brauch nicht mehr weiter mit Wandabständen, etc. probieren. |
Kingping
#416
erstellt: 09. Apr 2005, 17:10
sieht wirklich gut aus. bei 64 steigts aber dann doch stark an. wär interessant, wie es weitergeht. ich habs jetzt noch besser hingekriegt, allerdings hab ich ein tief von 73-120hz. für den lfe wärs schon gut, wenns bis ~90hz gehen würde. aber ich schätze, mehr kann ich da nicht tun. wies zusammen mit den ls aussieht, schau ich mir jetzt mal an. 16hz/2plugs/unkorrigiert 62 -> 13 hz 64 -> 14 hz 69 -> 15 hz 71 -> 16 hz 71 69 71 72 71 71 71 69 68 66 68 68 68 68 68 70 68 69 69 70 71 70 70 70 -> 64 hz 71 -> 67 70 -> 70 68 -> 72 65 -> 75 64 -> 78 62 -> 80 62 -> 83 62 -> 87 63 -> 90 62 -> 93 60 -> 96 58 -> 99 hz |
Bass-Oldie
#417
erstellt: 09. Apr 2005, 18:28
Das ist so "flat", dafür mach' ich nicht einmal eine Kurve... |
Kingping
#418
erstellt: 09. Apr 2005, 19:03
![]() ich glaub, ich hab nun endlich die richtigen settings gefunden. large, lfe+main, 80hz das absenken des bereiches von ca 40-60 und dann das komplette anheben hat sichs gebracht. lfe effekte sind nun noch intensiver. |
electra_my_dream
#419
erstellt: 10. Apr 2005, 09:03
Er verwendet auch Bassabsorber von RTFS,darum kannst du da nicht mithalten. ![]() @Kingping: Kannst du bitte ein paar Fotos machen,möchte sehen,wie es bei dir aussieht. [Beitrag von electra_my_dream am 10. Apr 2005, 09:15 bearbeitet] |
ThomasL
#420
erstellt: 10. Apr 2005, 09:45
stimmt @Kingping normalerweise trenne ich bei 50 Hz, mit den Nuwaves hab ich den Anstieg bei 64 Hz nicht, aber es würde mich trotzdem interessieren wie's weitergeht |
Kingping
#421
erstellt: 10. Apr 2005, 09:54
ich hab einen ca 3x7m raum am dachboden, wo auch mein pc steht. der tisch befindet sich hinter der mittig im raum stehenden couch. die darüber strahlenden back surrounds stehen in den regalen vom wandschrank an der rückwand. ich müsste mir mal ne ordentliche digicam ausborgen, im mom ist es bei mir allerdings eh ne baustelle. die kantenabsorber gehören mal zugeschnitten, weil unten an der wand entlang, heizrohre verlaufen. die linke front box steht noch auf nem karton, dahinter der sub. die 20x basotect platten gehören auch vernünftig angebracht, bin aber immer noch unschlüssig, ob ich die direkt an die wand picken soll oder mit abstand dazwischen. |
Bass-Oldie
#422
erstellt: 10. Apr 2005, 10:05
Wie gut, dass ich so einfach zufrieden zu stellen bin ![]() Ich wüßte auch wirklich nicht, wo ich in unserem Wohnraum noch irgendwelche "Absorber" aufstellen sollte. Die ganze Holzschalung absorbiert schon genug... Nur zur Wissensbildung, wie sehen denn diese Absorber bei dir im Raum aus, Thomas? Hast du einmal Bilder davon? Die Bilder auf der Webseite von RTFS schrecken ja eher ab, als dass sie zum Kauf animieren. Wer will sich schon solche Klötzer ins Wohnzimmer stellen? http://www.r-t-f-s.de/Kundenfotos/000_0345.JPG.In einem separaten Hörraum lasse ich es mir vielleicht gerade noch gefallen, aber auch da sollte es bessere Möglichkeiten der Integration geben. Zum Film: "Die Unglaublichen" hier ein Thread mit guten Soundaufnahmen der Tiefbass-Szenen.. http://www.hometheat...age/0/fpart/all/vc/1 [Beitrag von Bass-Oldie am 10. Apr 2005, 14:34 bearbeitet] |
electra_my_dream
#423
erstellt: 10. Apr 2005, 14:09
@Kingping: Du hast ja Kantenabsorber. Hast du sie selber gebaut oder gekauft? |
Kingping
#424
erstellt: 10. Apr 2005, 14:18
nein, das basotect ist keine eigenproduktion. |
ThomasL
#425
erstellt: 12. Apr 2005, 12:42
ich hab mal ein paar Bilder gemacht von den Absorbern: ![]() ![]() Kantenabsorber Front rechts und Wallpanel gegen early reflections. Das Wallpanel steht nur da wenn die Anlage an ist. Ich weiss, der WAF-Faktor der Absorber ist nicht gerade hoch, aber mir ist's egal. ![]() ![]() Gesamtansicht front, links noch ein Wallpanel am Kamin gegen early reflections. Links kann ich wegen dem blöden Einbauschrank keine Kantenabsorber anbringen. Den Schrank hab ich trotz bekleben der Türen mit Tesaband noch nicht 100%-ig ruhig gekriegt, manchmal muss ich die Tür leicht öffnen damits nicht klappert. ![]() ![]() rear mit Kantenabsorber ![]() ![]() rear, Durchgang offen zum anderen Raum |
Bass-Oldie
#426
erstellt: 12. Apr 2005, 16:03
Hi Thomas, vielen Dank für die Bilder. Interessant. Hast du deine letzte FQ Kurve auch einmal ohne die Absorber aufgenommen? Nur um den Einfluß der Dinger erkennen zu können? |
electra_my_dream
#427
erstellt: 12. Apr 2005, 16:59
Würde mich auch mal interessieren. ![]() Aber sie sollen im wesentlichen die Nachhallzeiten drücken,ich habe das mal mit Cara durchgerechnet. Ich brauche 4 Bassabsorber um die Nachhallzeit zu optimieren,das wird meine nächste Investition. Dadurch drücke ich die Zeit von knapp 1s auf 0.6 im Tiefbassbereich [Beitrag von electra_my_dream am 12. Apr 2005, 17:03 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#428
erstellt: 12. Apr 2005, 18:16
Du meinst vier von den viereckigen Teilen? Bleibt da noch Platz im Keller, um sich zu drehen? ![]() Leider kann ich mir den Effekt einer 0.4 sec geringeren Nachhallzeit nicht vorstellen. Berichte mal, wenn du die Dinger installiert hast. [Beitrag von Bass-Oldie am 13. Apr 2005, 07:20 bearbeitet] |
electra_my_dream
#429
erstellt: 12. Apr 2005, 20:13
Sie sind dreieckig,aber die werden mit der Hypothenuse in die Ecke gestellt. 1s verdammt schlecht;0.6 sehr gut. ![]()
Ich habe mehr als 2m². [Beitrag von electra_my_dream am 12. Apr 2005, 20:14 bearbeitet] |
ThomasL
#430
erstellt: 13. Apr 2005, 06:32
nein, hab ich noch nicht gemacht, werde ich aber mal ausprobieren und berichten. |
Bass-Oldie
#431
erstellt: 13. Apr 2005, 07:21
Das wäre toll. Danke... |
ThomasL
#432
erstellt: 13. Apr 2005, 18:17
so, ich hab's getestet, hier die Werte ohne Absorber: 16 : 80 18 : 81.5 20 : 86 22 : 86.5 24 : 86 26 : 85 28 : 84 30 : 83.5 32 : 83 34 : 82.5 36 : 84 40 : 86.5 42 : 85.5 44 : 73.5 46 : 81.5 48 : 83 50 : 83 52 : 80 54 : 76 56 : 72.5 58 : 69 60 : 69 62 : 75.5 64 : 77 ich hab mir die Verbesserung durch die Absorber also nicht nur eingebildet |
electra_my_dream
#433
erstellt: 14. Apr 2005, 10:04
@Bass-Oldie: Plote mal seine Kurve. |
Bass-Oldie
#434
erstellt: 14. Apr 2005, 11:23
Keine Sorge, Sobald ich Zeit habe.... Messkurve ThomasL (incl. "o. Dämpfer")Das würde also bedeuten, dass mit den Dingern diese häufige 45Hz Senke wegzubekommen ist. Schade, dass die Dinger so unhübsch aussehen... [Beitrag von Bass-Oldie am 14. Apr 2005, 18:33 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#435
erstellt: 14. Apr 2005, 18:15
So, heute kamen die Sachen von SVS an. Ich habe jetzt eine Anzahl von diesen Gummipuffern, falls da mal was fehlt bei einem der SVS Besitzer. Zum Beispiel bei taubeOhren mit den 20-39 PC+ waren keine dabei. Frank, ich schicke dir 6 Stück (3 pro Sub) zu. Dazu habe ich die Holzproben erhalten, jeweils 6 Stk. pro "Holzart". Bitte melde sich wer eine haben will, unter Angabe der Furnierart (Nußbaum, Kirsche, Rosenholz, Ahorn und Schwarz Klavierlack). Des weiteren kam noch eine Platte an, mit der SVS Gravur drauf Na dann werde ich wohl mein Foto der Sub's mal erneuern müssen [Beitrag von Bass-Oldie am 14. Apr 2005, 19:11 bearbeitet] |
electra_my_dream
#436
erstellt: 14. Apr 2005, 18:59
Mach mal Fotos.
Wieviele hast du und wieviel muss ich dir zahlen,weil ich meine beim Verschieben einmal heruntergerissen habe und deshalb halten die nicht mehr so bombenfest.
Ist das Schwarz Klavierlack? Wieviel kostet der Versand? Wenn es Klavierlack ist,will ich kirsche,rosenholz und halt klavierlack. ![]() Die Wirkung der Absorber ist ja enorm,selbst auf den Frequenzgang wow .Will haben.. [Beitrag von electra_my_dream am 14. Apr 2005, 19:04 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#437
erstellt: 14. Apr 2005, 19:10
Hier mal ein paar Bilder von dem Plus/2 Gehäuse in "Kirsche". http://www.hometheat...p?s=&threadid=230423@ electra_my_dream OK, also bekommst du 4 Gummifüße und die Holzproben. Versand ist OK. Schick mir die Hölzer wieder zurück, wenn ich danach frage, ja? |
speedhinrich
#438
erstellt: 14. Apr 2005, 19:15
N`Abend zusammen, habe mir heute als vermutlich Letzter im ganzen Forum(:D) die Master & Commander gekauft, die ich neulich bei Bass-Oldie gehört habe. Hätte ich besser erstmal gelassen. Der einsame Nubi, der bei Musik für mich voll zufriedenstellend seinen Dienst tut, wirkte vergleichsweise dermassen harmlos und hilflos, dass ich richtig überrascht und beinahe verzweifelt bin:( Das sind keine kleinen Unterschiede, sondern Welten. Was nun Mal sehen, wieviel Steuern es zurückgibt.... [Beitrag von speedhinrich am 14. Apr 2005, 19:18 bearbeitet] |
electra_my_dream
#439
erstellt: 14. Apr 2005, 19:21
Halo Carsten,schön zu wissen,dass du noch lebst.
Die Lösung
Sagt einer,der Mezzos daheim stehen hat..
Ja Boss
Ich habs auch nicht.. ![]() Hammer Kirsche sieht schon auf dem Bild zum dahinschmelzen aus [Beitrag von electra_my_dream am 14. Apr 2005, 19:25 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#440
erstellt: 14. Apr 2005, 19:26
Und denkt dran, direkt nach M&C kommen "Die Unglaublichen" |
Kingping
#441
erstellt: 14. Apr 2005, 19:40
pff... ur geil. verarbeitung ist einfach nur top notch mit den abgerundeten kanten. ![]() also p/l mäßig owned svs einfach alles und jeden und überhaupt und sowieso. bei den produktbildern könnte svs allerdings nachbessern. erst jetzt weiss ich wie die subs in holz wirklich aussehen. i glaub, i verkauf meinen und hol mir 2 ultra2 in maple ... oder doch lieber in klavierlack. hey, sergej, willst meinen ultra? bei geschickter aufstellung könntest vlt deine "täler" ausfüllen. ![]() got it. incredibles kaufen! ich glaub aber, die rc1 hat besseren sound. ist leider oft so. |
speedhinrich
#442
erstellt: 14. Apr 2005, 20:06
![]() ja, 1 oder besser 2 12 Plus in Cherry oder, ähh Ahorn auf english. Das würde mich retten. Jetzt ist mir auch noch der linke Kanal ausgefallen. Die Röhren sind 4 jahre alt. auch das noch:cut Die Mezzos habe ich als Single gekauft, als ich eine ähnliche Lebenseinstellung hatte, wie Du sie untenstehend in jedem Posting beschreibst:Y Jetzt investiere ich vermehrt in Pampers, Kombi mit Frontmotor und Damenmode:D |
Dominik2004
#443
erstellt: 14. Apr 2005, 20:07
Oh Gott. Wie riesig ist den so ein PB12 Plus/2 im Vergleich zu einem PB10. Ich hab gedacht der PB10 sei schon sehr groß, aber die Modelle mit den zwei 12er Treibern sind ja richtige Monster. |
toaotom
#444
erstellt: 14. Apr 2005, 20:22
@ ThomasL Oh ja, der SVS sieht sehr "angsteinflößend" aus! Das Zimmer gefällt mir gut, ich würde mich freuen wenn ich auch so kompromisslos mit der Einrichtung verfahren könnte... Da fühlt man sich als Heimkinomensch bestimmt sehr "aufgehoben" drin... |
Torrente
#445
erstellt: 14. Apr 2005, 20:40
Hi! Ich hab die Master & Commander DVD auch noch nicht in persönlichem Besitz, wohl aber die Incredibles DVD. Und diese habe ich mir heute bereits angesehen: Knackig! Macht einfach Spaß! Grüßle Ulrich |
Bass-Oldie
#446
erstellt: 15. Apr 2005, 04:41
Meinst du das Bild von ThomasL oder das Bild aus meiner letzten Link zum Thread aus dem Hometheater Forum? Dort kann man nämlich den PB10-ISD, den Maestro von ACI und den PB12-Plus/2 nebeneinander sehen. [Beitrag von Bass-Oldie am 15. Apr 2005, 06:56 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#447
erstellt: 15. Apr 2005, 04:44
Also meinst du jetzt Kirsche oder Ahorn? (in englisch: Cherry or Maple). Soll ich dir diese beiden Farbtöne mal zukommen lassen? |
Bass-Oldie
#448
erstellt: 15. Apr 2005, 04:50
Vorschlag von meiner Seite: Ihr (Kingping & electra_my_dream) verkauft beide eure Ultra/2's an Juandemarco, damit der sein Haus damit abreißen kann. Sergej übernimmt dann Juandemarco's ISD/2 und Kingping kann sich zwei neue Sub's holen. Jeder hat, was er will, und alle sind happy ![]() PS... RC1 noch besser im Sound als die RC2, die ich kenne? Das kann ich mir kaum von den Effekten her kaum vorstellen. Die haben da saubere Arbeit abgeliefert...zumal ja der englische Track mit drauf ist. [Beitrag von Bass-Oldie am 15. Apr 2005, 06:57 bearbeitet] |
speedhinrich
#449
erstellt: 15. Apr 2005, 05:40
Hallo Axel, ja, das wäre sehr nett:hail Am liebsten auch rosewood & piano-black (wenn man mir ´nen kleinen Finger reicht...) Brauche sie nur 2 Tage lang und Porto geht auf meinen Deckel. |
pratter
#450
erstellt: 15. Apr 2005, 05:47
Was soll ich sagen: Die Gehäuseverarbeitung sieht auf den Bilder'n erstklassig aus, wie man es von SVS wohl auch gewohnt sein darf. Höchste Qualität für die höchsten Ansprüche! Die Unglaublichen habe ich auch zu Hause liegen, leider noch nicht meine Anlage damit gefüttert. Hatte aber gestern, zwecks Vertonung, folgenden Film laufen: Minority Report - HDTV 720 in Deutsch - eine Bitte an euch, wer den Film zu Hause hat, soll doch bitte mal die Actionsequencen durchlaufen, denn ich finde der Bass ist mal extremst bescheiden, bei mir kommt da fast nix. Jetzt gibt es dafür drei mögliche Erklärungen dafür: 1. der PB10-ISD ist Schwach auf der Brust 2. der Filmton ist Schwach auf der Brust 3. meiner einer hat ziemlichen Bockmist mit Besweet angestellt ![]() Zu Möglichkeit No. 3 eine Erläuterung: Ich habe den Film selbst vertont - ganz einfach: das Filmmaterial habe ich mir aus den USA von meinem Onkel zusenden lassen, da ich aber ungern in Englisch schaue, habe ich mir die Tonspur von der PAL-DVD abgegriffen, die ich dann konvertieren musste (aufgrund der Framerate). Ich befürchte ich habe da irgendwas mit dem LFE angestellt, evtl. falscher Compressor oder irgendne Dämpfung ![]() Seit 2 Wochen bearbeite ich das ganze HD-Filmmaterial was ich zu Hause rumliegen habe, und ich kann nur noch soviel sagen: Auf Wiedersehen PAL+NTSC! Ich habe mit einem Heimkino-Kollegen eine exakte Gegenüberstellung von Gladiator gemacht - HD vs. PAL, und zwar auf nem HighEnd-TFT Monitor, um jeden klitzekleinen Fehler zu entlarven: die PAL sah im Vergleich wie ein abgefilmter Heimvideofilm aus ![]() Ok, soweit wollte ich jetzt nicht ausholen, aber ich bin nach wie vor noch geschockt von meinen HDTV Erlebnissen. Gruß, Sascha |
natrilix
#451
erstellt: 15. Apr 2005, 06:49
so, ich möchte hier mal was in den Raum stellen - bitte weitergeben: Ich hätte da einen SVS Gutschein anzubieten - Wert 100$ Falls jemand einen SVS kaufen möchte, könnt ihr ihn ja an mich verweisen - soll nat. für beide Seiten von Vorteil sein ;)... |
Bass-Oldie
#452
erstellt: 15. Apr 2005, 06:54
Schon gut. Also schicke ich mal alle Proben zu. Da ich 6 Sets hatte, kannst du ruhig eine Weile vergleichen, auch wenn der Eindruck eines kleinen Holzstückchens nicht den Eindruck des ganzen Sub's hergibt. Aber zum an den Schrank (z.B.) halten, als Vergleich, ist es OK. |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher) Alberto-ArendalSound am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 1171 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
SVS Support ist Klasse am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
Der SVS Erfahrungs Thread BMWDaniel am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 25236 Beiträge |
SVS Subwoofer Raum Hamburg Flamendancer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofereinstellungen ? FAQ DZ_the_best am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung. quadral2000 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer: Focal oder SVS? Passi077 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
