Denon AVC-X4700H und Aktiv-Subwoofer S 6000 SW
TigraDirk
#1 erstellt: 05. Okt 2022, 15:37
Grüße Euch, hab da mal eine frage zu dem Aktiv-Subwoofer S 6000 SW und Einstellungen Denon AVC-X4700H
Welche Einstellungen?
Und:
Und zwar betreibe ich diesen mit meinen Drnon AVC-X4700H aber wenn ich mal richtig Bums hören will und die Membran arbeitet habe ich das so das die Membran kratzt also die Membran knallt als wäre der Bass am ende.
Ich habe das komplette System: Ultima 40 Surround Power Edition "5.1-Set" gekauft und wie gesagt angesteuert mit dem DenonAVC-X4700H
einmessung vorgenommen beide regler auf THX gedreht. Wenn ich auf ordentlich Bass gehe kratz knallt die Membran als wäre dieser am Ende oder kaputt. Dann bin ich hingegen und habe den Lautstärkeregler vom Bass auf 15 Uhr Stellung und den anderen Frequenz auf 17 Uhr also voll auf. Auch hier als wäre der Bass am Ende Membran kratz knallt.
Gruß Dirk.
Prim2357
#2 erstellt: 05. Okt 2022, 15:41
Schicke alle Lautsprecher zurück und kauf dir was Gescheites...
TigraDirk
#3 erstellt: 05. Okt 2022, 15:45
Ich dachte das ich damit etwas gescheites gekauft habe.
Hoffe einfach auf lösung des Problems.
Sollte der kaputt sein was ich ja nicht feststellen kann weiß ich auch nicht weiter und muss damit dann leben.
Gruß Dirk.
Prim2357
#4 erstellt: 05. Okt 2022, 15:48
Hast du kein Rückgaberecht mehr?
Woher kommst du, so aus der Ferne ist es schwer zu beurteilen ob du einfach zu viel erwartest, das Teil einfach am Ende ist, oder ein Defekt vorliegt oder ein Bedienfehler/Einstellungsfehler
TigraDirk
#5 erstellt: 05. Okt 2022, 15:53
Gekauft am 09.08.2022 kein Rückgaberecht mehr.
Komme aus 46483 Wesel.
Ich habe ja daher hier alles mitgeteilt was ich an AVC benutze und an Lautsprecher, damit ich eventuell eine Lösung finde.
Gruß Dirk.
[Beitrag von TigraDirk am 05. Okt 2022, 15:54 bearbeitet]
pogopogo
#6 erstellt: 05. Okt 2022, 15:57
Hast du gemäß der BDA eingestellt?
Leuchtet die Clippinganzeige, wenn er verzerrt?
TigraDirk
#7 erstellt: 05. Okt 2022, 16:01
Also ich habe:
Denon AVC-X4700H
Stand-Lautsprecher UL 40 Mk3 18
Regal-Lautsprecher UL 20 Mk3 18
Center-Lautsprecher UL 40 C Mk3 18
Reflekt Dolby Atmos
Und
Gruß Dirk.
TigraDirk
#8 erstellt: 05. Okt 2022, 16:03
Ja hab ich soweit eben wie ich mich auskenne und das ist nicht so gut.
Clippinganzeige: habe ich nicht drauf geachtet.
Gruß Dirk.
[Beitrag von TigraDirk am 05. Okt 2022, 16:03 bearbeitet]
TigraDirk
#9 erstellt: 05. Okt 2022, 16:09
Ich habe die einmessung mit Audyssey vorgenommen und dann alle Lautsprecher auf klein gestellt.
Getrennt:
Front auf 60
Center auf 80
Surround 80
Front Height 120
Bei der einmessung war der Bass beide Regler auf THX also ganz links.
Und da habe ich schon beim Bass aufdrehen am AVC das der Bass kratzt knallt.
Dann habe ich am AVC den Bass auf minus gedreht und am Bass Lautstärke auf 15 Uhr und Frequenz auf voll 17 Uhr gedreht. Drehe ich nun die Lautstärke auf kratz und knallt .
Gruß Dirk
[Beitrag von TigraDirk am 05. Okt 2022, 16:16 bearbeitet]
pogopogo
#10 erstellt: 05. Okt 2022, 16:22
Was zeigt die Clippinganzeige, wenn es kratzt?
TigraDirk
#11 erstellt: 05. Okt 2022, 16:23
Ich probiere das jetzt mal aus was die Clippinganzeige dann macht.
Gruß Dirk
TigraDirk
#12 erstellt: 05. Okt 2022, 16:29
So hab mal geschaut was passiert mit der Clippinganzeige wenn es kratzt und knallt diese blinkt dann Rot auf.
Gruß Dirk.
Prim2357
#13 erstellt: 05. Okt 2022, 16:33
Stell mal am Sub die Einstellungen wie auf dem Foto ein:
https://i2.wp.com/ww...size=640%2C426&ssl=1
Danach misst du mit dem Denon neu ein.
Danach fasst du die Regler nicht mehr an.
Danach stellst du die Trennfrequenzen wie gehabt ein.
In Audyssey den Dyn EQ aktivieren und den Referenzpegel zwischen 0, 5 und 10db einstellen, je nach Geschmack.
Dyn. Volume auf Aus.
Was ist jetzt?
TigraDirk
#14 erstellt: 05. Okt 2022, 16:40
Slso komplett neu Einmessung mit Audyssey machen das dauert aber jetzt.
Gruß Dirk
Prim2357
#15 erstellt: 05. Okt 2022, 16:52
Dann lass halt alles wie es ist....
TigraDirk
#16 erstellt: 05. Okt 2022, 16:54
Nein nein, ich werde die einmessung machen und mich dann nochmal melden.
Gruß Dirk.
Teufel Aktiv-Subwoofer S 6000 SW
Kamikaze75 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
Zwei Subwoofer an Denon X4700H
Granatapfel91 am 19.10.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  7 Beiträge
Teufel Mono-Subwoofer US 8112/1 SW oder Aktiv-Subwoofer S 6000 SW
Neo_Geo_Meister am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  78 Beiträge
Subwoofer S 6000 SW und Yamaha RX v685
SenRucco am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  7 Beiträge
Aktiv SW
BruceWhaine am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer
robsonray am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  4 Beiträge
Teufel Concept S SW
Elektroaffe95 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  2 Beiträge
aktiv Subwoofer M3000 SW von Teufel
gal2504 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  2 Beiträge
gute aktiv subwoofer?
wurstlsepp am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer
DeadMaN83 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
