| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Mono-Subwoofer US 8112/1 SW oder Aktiv-Subw... | |
Teufel Mono-Subwoofer US 8112/1 SW oder Aktiv-Subwoofer S 6000 SW+A -A |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 10:11
Hallo zusammen, bitte um Info welcher Subwoofer besser ist: 1. Mono-Subwoofer US 8112/1 SW 2. Aktiv-Subwoofer S 6000 SW Folgender Hintergrund ich habe die Theater 500 Souround gekauft und den Subwoofer Mono-Subwoofer US 8112/1 SW bekommen. Jetzt hat Teufel alternativ den Aktiv-Subwoofer S 6000 SW im Angebot. Lohnt sich der Wechsel auf den Aktiv-Subwoofer S 6000 SW ? Bitte um Rückeldung Widerruf läuft ab. Mono-Subwoofer US 8112/1 SW Untere Grenzfrequenz (-3 dB) 28 Hz Eingangspegelregler Ja Frequenzregler (Bereich) 30 - 70 Hz Pegelregler Ja Phasenregelung Ja Verstärker-Technologie Class D Verstärker-Konfiguration 1.0 Verstärkerkanäle 1 Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal 400 Watt Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal 250 Watt Betriebsspannung 230 Volt Standby-Funktion Ja Standby-Leistungsaufnahme 0,40 Watt Maximale Leistungsaufnahme 500 Watt Netzkabel Kaltgeräte-Buchse Ja Schutzklasse 2 Speicher für Einstellungen bei Netztrennung Ja Ein-/Ausschalt-Automatik Ja Aktiv-Subwoofer S 6000 SW Untere Grenzfrequenz (-3 dB) 25 Hz Eingangspegelregler Ja Frequenzregler (Bereich) 20 - 50 Hz Pegelregler Ja Phasenregelung Ja Verstärker-Technologie Class D Verstärker-Konfiguration 1.0 Verstärkerkanäle 1 Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal 240 Watt Betriebsspannung 230 Volt Standby-Funktion Ja Standby-Leistungsaufnahme 0,40 Watt Maximale Leistungsaufnahme 250 Watt Netzkabel Kaltgeräte-Buchse Ja Schutzklasse 2 Speicher für Einstellungen bei Netztrennung Ja Ein-/Ausschalt-Automatik Ja Gruß Christian [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 10:13 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
erstellt: 30. Okt 2017, 13:28
Wieso willst du unbedingt einen Teufel Sub? Ich würde keinen der beiden nehmen und einen richtigen sub kaufen |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 14:57
Es stehen nur die zwei zur Wahl da ich mir ein Teufel Theater 500 Set gekauft habe: 1. Mono-Subwoofer US 8112/1 SW 2. Aktiv-Subwoofer S 6000 SW Den Mono-Subwoofer US 8112/1 SW habe ich hier stehen. Die Frage ist ob ich gegen den Aktiv-Subwoofer S 6000 SW tauschen sollte ohne Aufpreis. Würde ich aber nur machen falls dieser besser ist daher meine Frage 1. Mono-Subwoofer US 8112/1 SW oder 2. Aktiv-Subwoofer S 6000 SW [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 15:03 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:02
Habe zwei US 8112/1 SW und werde mir bei einem guten Angebot wohl noch zwei holen. Der S6000 W stand bei mir im Jänner noch nicht zur Wahl beim Theater 500 Set. Würde aber aktuell wohl den Neuen wählen, wegen den 25hz wenn ich bei 0 Subs anfangen müsste. Wie gefällt dir das Set bisher? [Beitrag von FirestarterXXIII am 30. Okt 2017, 15:04 bearbeitet] |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 15:05
Kannst du mir kurz erklären wo der Vorteill bei 25hz ist? Habe das Teufel System erst seit Freitag bei mir stehen. Sollte man den Frequenzregler (Bereich) eher auf niedrig stehen haben? Der US 8112/1 SW steht aktuell auf 70Hz ist nur für Filme Blu Ray gedacht. Der US 8112/1 SW ist halt schon recht groß von der Abmessung her. Betreibe das ganze mit einenem Denon X1300W. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 15:13 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:16
Ich erlaube mir, Fuchs zu zitieren.
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 15:19
Danke für die Info! Verstehe ich mal so dann ist 30hz besser (lauter / details gegen nicht verloren). Wenn der Sub dröhnt dann die hz Zahl etwas höher stellen? Mein AV Reveiver steht der Sub bei LFE-Tiefp-Filter auf 120hz ist das quatsch solle ich was anderes einstellen? [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 15:24 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:23
Alles richtig so! Und 25Hz sind deswegen besser als 28Hz, weil es heißt, dass der Subwoofer etwas tiefer spielen kann. Zumindest, wenn der Hersteller ehrliche Werte angibt. |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 15:27
Danke für den Tipp wegen Einstellung vom Receiver: Front und Center stehen bei mir auf Vollband. Die Surround Dippole auf 80Hz. Muss mal bei Teufel anfragen ob die den Sub überhaupt tauschen. Die haben letzte Woche nur einen Sub im Angebot gehalt. Wollte lieber einen Aktiv Subwoofer haben. |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:34
Habe den Denon X4300. Alles auf Small stellen. Fronts bei 60Hz trennen, Center bei 80 und Dipole bei 100. Alle Angaben ohne Gewähr, aber von Full Range wird in Verbindung mit einem Subwoofer meist abgeraten. Was meinst du mit
Sonst einfach den US 8112/1 behalten. Ich traue mich fast zu wetten, dass die beiden ziemlich gleich klingen. |
AlainSutter1337_
Wenn alles unter 30 Hz weg fällt ist das bei Filmen schon erheblich. Verkauf doch den Teufel Sub und hol dir was besseres |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:36
Ich biete 300€ inklusive Versand nach Österreich |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:39
Die Anleitung ist undeutlich, ob die Lautstärke nur abgeschwächt wird, oder gar nichts mehr durch kommt. Nachdem er aber nur bis 28Hz runter kommt, sollte das vernachlässigbar sein? |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 15:40
Naja ich habe mir das Teufel Set aufgrund der Bewertungen (Audiovision und Co.) und dem Preis geholt. Habe die Möglichkeit das ganze 8 Wochen Probe zu hören. Aber Sub auf 30hz ist schon besser als auf 70hz. Gefällt mir ganz gut das Theufel 500 Set. War nur die Frage wegen dem Sub. Mir ist auch nicht klar welcher Preislich und vom Sound höher anzusetzten ist. Gibt die Subs ja so nicht einzeln zu kaufen nur im Set. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 15:47 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:47
Mir auch, deswegen seit Jänner auf 7.2.4 erweitert |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 15:49
Wollte ich evtl. auch machen im Dezember was hast du genommen auch Dipole für hinten oder was anderes? Wollte evtl. auch die Atmos Lautprecher nehmen von Teufel. Ist halt auch die Frage ob Teufel den Sub tauscht deshalb die Frage von mir ob überhaupt besser. Wiegt halt 30kg das Teil da sollte sich der Umtausch schon lohnen. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 15:51 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:50
Im Moment anscheinend nur auf Nachfrage. Den US 8112/SW gab's immer um 499€ ohne Prozentangebote. |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 15:51
Ok und der Aktiv-Subwoofer S 6000 SW kommt der teurer? |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:54
Zusätzliche, identische Standlautsprecher für hinten und Theater 500S als Front Height. Reflekt als Rear Height sind vorbestellt, weil ich hinten für eine etwas schräge Bretterschräge was leichteres brauche. |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:55
Das würde mich auch interessieren. Am besten anrufen und hier mitteilen Rechne aber mit einem identischen Preis. |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 15:57
Was hast du für die 7.2.4 dazu gekauft von Teufel. |
FirestarterXXIII
erstellt: 30. Okt 2017, 15:59
Siehe oben. Ist wohl unter gegangen, weil wir beide recht flott antworten [Beitrag von FirestarterXXIII am 30. Okt 2017, 15:59 bearbeitet] |
Neo_Geo_Meister
erstellt: 30. Okt 2017, 16:06
Ja ok gesehen meinst du die Ultima 20 Mk2 tuns auch hinten. Oder die Theater 500 Surround Dipole als Direkt Version. Kann man die Theater 500S auf den Teufel Lautsprecherständer stellen? [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 16:07 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
erstellt: 30. Okt 2017, 16:07
Der Frequenzbereichregler von Teufel schneidet glaube ich nichts ab, ist also kein Highpassfilter, sondern er erhöht nur leicht die eingestellte Frequenz Mein alter M2200 sw von 2007 hatte das schon. |
FirestarterXXIII
#25
erstellt: 30. Okt 2017, 16:16
Ist hier wohl anders. Aus der BDA
FirestarterXXIII
#26
erstellt: 30. Okt 2017, 16:18
Möglich ist alles. Wie es dann klingt, wird dir niemand mit Sicherheit sagen können. Ich wollte keine Serie mischen und auch die Reflekt scheinen ja für das Theater 500 Set gemacht. |
Neo_Geo_Meister
#27
erstellt: 30. Okt 2017, 16:21
Wird dann bei mir wohl erst mal das Reflekt werden wegen Atmos Sound. Muss man bei der Vorbestellung nicht gleich bezahlen oder? Ist mir im Moment wichtiger als 7.1. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 16:22 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
#28
erstellt: 30. Okt 2017, 16:33
Man kann auch auf Rechnung vorbestellen, also Zahlung nach Lieferung. |
Neo_Geo_Meister
#29
erstellt: 30. Okt 2017, 16:57
Ok danke für die Info in 5 Wochen könnte die verschickt werden die Reflekt. |
FirestarterXXIII
#30
erstellt: 30. Okt 2017, 17:01
Gestern stand noch 6-7 Wochen. Danke auch für den Hinweis. Viel Spaß mit deinem neuen Set! |
Neo_Geo_Meister
#31
erstellt: 30. Okt 2017, 18:15
Danke ich denke ich behalte dann auch meinen Sub. Werde morgen noch etwas mit den Einstellungen rumspielen. Mit 30hz dröhnt er leider doch etwas entweder hz Zahl hoch oder leiser stellen. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 18:17 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
#32
erstellt: 30. Okt 2017, 18:23
Wenn möglich mit verschiedenen Positionen des Subwoofers experimentieren. Wenn du sowieso vier Decken(oder Höhen)lautsprecher möchtest, muß auch ein neuer Receiver her (Marantz 6011 oder Denon X4300 z.B.). Diese haben auch Audyssey XT32, welches Subwoofer deutlich feinfühliger einmessen kann und Dröhnen vermeiden sollte. [Beitrag von FirestarterXXIII am 30. Okt 2017, 18:24 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#33
erstellt: 30. Okt 2017, 18:33
Das macht auch mehr Sinn als einen Subwoofer immer mehr zu beschneiden und leiser zu drehen, da kann man ihn irgendwann ganz ausschalten |
Neo_Geo_Meister
#34
erstellt: 30. Okt 2017, 18:39
Werde auch mal verschiedene Positionen testen für den Sub. Werde mal alles mit den Receiver neu einmessen lassen. Habe das Set ja erst seit Freitag Abend. Wiegt halt 30 kg das Teil. Besser als die 9 Jahre alte 600 Euro 0815 Anlage von Sony die vorher hatte ist es allemal. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 30. Okt 2017, 18:41 bearbeitet] |
Neo_Geo_Meister
#35
erstellt: 01. Nov 2017, 13:37
So Sub wurde neu aufgestellt kein dröhnen mehr bei voller Lautstärke und 28 hz. Die Dipole auf 180 cm Höhe gestellt und mit dem Denon neu eingemessen. Eine Glasvitrine aus den Raum rausgenommen macht schon viel aus. Dipole stehen genau links und recht von meiner Höhrposition. Noch nicht perfekt aber viele besser vom Sound als vorher. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 01. Nov 2017, 13:40 bearbeitet] |
Neo_Geo_Meister
#36
erstellt: 01. Nov 2017, 14:56
Macht jetzt eine Atmos oder 7.1 Erweiterung mehr Sinn? Atmos Filme gibt es ja noch nicht so viele auf Blu Ray... |
AlainSutter1337_
#37
erstellt: 01. Nov 2017, 15:12
Wenn du schon Dipole hast, dann nehme ich mal an deine Couch steht an der Rückwand? Wo willst du da surround back anbringen? Höhenlautsprecher machen da mehr Sinn und bringen auch mehr wenn man alles richtig installiert. |
Neo_Geo_Meister
#38
erstellt: 01. Nov 2017, 15:25
Nein die Couch steht über 2 Meter von der Wand weg. Die Dipole könnte ich auch auf direkt umstellen gefällt mir aber im Moment ganz gut so. Hatte gedacht mir für hinten noch zwei Direktlautsprecher zu nehmen auf Lautsprecherständern. Alternativ die Höhenlautsprecher auf den beiden Standlautsprechen und die von der Decke abstrahlen lassen. |
AlainSutter1337_
#39
erstellt: 01. Nov 2017, 15:31
Also Aufsatzlautsprecher kann man machen, kommen aber nicht an echte Deckenlautsprecher heran, aber das sollte klar sein. Probieren kannst du es ja mal. Wenn du 2m rückwärtig hast, kannst du auch mal surround back aufstellen mit 1,5m Abstand. Wenn du dann auf 7.x.2 bzw 7.x.4 brauchst du nur noch einen passenden AVR |
Neo_Geo_Meister
#40
erstellt: 01. Nov 2017, 15:35
Glaube die Teufel Refekt kann man auch an die Rückwand befestigen ein Versuch ware es wert. Ist halt die Frage was sinnvoller ist 7.1 oder Atmos für 7.x2 oder 7.x4 brauche ich einen anderen Reveiver. Sollte halt auch zu meinen Theater 500 Set passen da wären die Teufel Refekt ganz gut für was geeignet. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 01. Nov 2017, 15:36 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#41
erstellt: 01. Nov 2017, 15:37
Aber Atmoskonform sind sie dann nicht. Würde mir diesbezüglich mal den Atmos, dts:X thread zu Gemüte führen. |
Neo_Geo_Meister
#42
erstellt: 01. Nov 2017, 15:43
Werde ich mal machen danke. |
Neo_Geo_Meister
#43
erstellt: 01. Nov 2017, 21:22
FirestarterXXIII Danke für die Einstellungshinweise statt Full Range hab ich dies genommen: Fronts bei 60Hz trennen Center bei 80 Hz Dipole bei 100 Hz SUB 28Hz Schalter Rückseite und 50% Lautstärke / FE-Tiefp-Filter auf 120Hz Hört sich viel besser an als die Front und Center in Full Range was mir Denon so vorgegeben hatte beim einmessen. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 01. Nov 2017, 21:27 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
#44
erstellt: 15. Nov 2017, 16:34
Interessantes Zitat aus der aktuellen Audiovision zum SW6000: “..die untere Grenzfrequenz von 29 Hertz ist aller Ehre wert, verfehlt aber die 25 Hertz Angabe des Herstellers.“ Beim Test vom US8112 haben sie die Angabe von 28 Hertz nicht bemängelt. Auf solche Tests sollte man nicht allzuviel geben, ich weiß, passt aber gut zu diesem Thread. |
Neo_Geo_Meister
#45
erstellt: 15. Nov 2017, 21:47
Muss ich mir morgen gleich mal kaufen die aktuelle Audiovision. Liegt wohl daran das Teufel den US8112 mit 28 Hertz angeben hat und den SW6000 mit 25 Hertz. Wenn Teufel den SW6000 mit 25 Hertz angibt sollte der das aber auch schon schaffen. Wenn der SW6000 die 25 Hertz nicht schafft brauche ich ja auch nicht wechseln. Wäre einer der Hauptgründe gewesen mir den SW6000 zu holen. |
FirestarterXXIII
#46
erstellt: 15. Nov 2017, 22:15
Den kleinen Absatz, der den Subwoofer betrifft hast du eh schon per PN. Test ist eigentlich vom System 6 THX. Aber ich lese die Zeitschrift auch immer wieder gern zur Entspannung, also hol sie ruhig |
tss
#47
erstellt: 16. Nov 2017, 10:45
du würdest wegen theoretischen 3hz tiefganggewinn deinen subwoofer wechseln? |
Neo_Geo_Meister
#48
erstellt: 16. Nov 2017, 18:33
Ja wegen den 3hz / weil er kleiner ist / ein THX Zertifikat hat / ich zwei Subwoofer will / er wahrscheinlich besser ist. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 16. Nov 2017, 18:33 bearbeitet] |
tss
#49
erstellt: 17. Nov 2017, 10:16
kaufst du dir einen neuen pkw, weil dieser mit seinen 90ps jetzt 183 km/h statt 180 km/h wie dein alter 90ps hobel schafft? was genau sagt das thx-zertifikat aus? welchen nutzen kannst du daraus ziehen? (wirklich ernst gemeinte frage) bzgl. der grösse... hast du auch die tiefe berücksichtigt? |
hg_thiel
#50
erstellt: 17. Nov 2017, 13:45
Dazu kommt noch, das der Klang, vor allem vom Subwoofer, massiv vom Raum beeinflusst wird. Das will aber kaum einer wahrhaben was auch ok ist, da man ja viel Geld für etwas ausgegeben hat und es schon passen wird ![]() Ein gutes Gefühl und bestätigt zu werden ist am wichtigsten. |
Neo_Geo_Meister
#51
erstellt: 18. Nov 2017, 00:30
Das mit dem Sub Tausch hat sich wohl eh erledigt kommt leider kein Feedback vom Teufel Kundenservice. Der Raum wurde schon für den Sub angepasst dröhnt jetzt nicht mehr bei 28hz. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 18. Nov 2017, 00:32 bearbeitet] |
Teufel Mono-Subwoofer US 8112/1 SW #MIT DEFEKT# Neo_Geo_Meister am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 8 Beiträge |
Teufel Aktiv-Subwoofer S 6000 SW Kamikaze75 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Überlastungsschutz Teufel Mono-Subwoofer US 2110/1 SW smith23d am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 6 Beiträge |
Spikes an Teufel US 2110/1 SW hoagster am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVC-X4700H und Aktiv-Subwoofer S 6000 SW TigraDirk am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 16 Beiträge |
Teufel Concept S SW Elektroaffe95 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 2 Beiträge |
US 2108/1 SW von Teufel pfeift skyhy am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 4 Beiträge |
aktiv Subwoofer M3000 SW von Teufel gal2504 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer M900 SW Teufel YggdrasiI am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer M900 SW DuKe85 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
