| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Aktiv-Subwoofer S 6000 SW | |
Teufel Aktiv-Subwoofer S 6000 SW+A -A |
Kamikaze75
erstellt: 18. Nov 2018, 18:34
Beim Subwoofer sind hinten die Regler "Sub Level" , welcher ja einfach nur die Lautstärke des Sub's regelt und "Bass Boost". Meine Frage bezieht sich auf diesen "Bass Boost"-Regler, was genau regel ich damit ? Der bereich geht von "THX Neutral" (ganz links) bis zu 60Hz ganz rechts, wobei die 12 Uhr Stellung 40Hz ist. Verstehe ich es richtig das ich damit dem Sub auf 40 Hz begrenze, wenn ich den Regler auf 12 Uhr bzw. 40Hz stelle ? Also geht er dann nicht bis auf 25 Hz herunter ? Sorry für diese vielleicht blöde Frage... In der Anleitung steht es leider nur sehr schwammig beschrieben.... Klangbild einstellen – Mit dem Regler BASS BOOST (4) stellen Sie die Tiefton-Klangcharakteristik ein. In der Stellung „THX®“ entspricht der Subwoofer den Spezifikationen gemäß THX® Select. Falls einige tiefe „Schläge“ zu hart oder zu weich sind, verändern Sie die Stellung des Reglers BASS BOOST (4) und/oder des Schalters PHASE (6). In einem Testbericht habe ich folgendes gelesen (siehe Ausschnitt aus dem Bericht): "Einen Regler für die Übergangsfrequenz braucht es nicht, denn im THX-Konzept übernimmt ja stets der AV-Receiver/Prozessor die Filterung. Dafür gibt es eine Einstellung für einen dezenten Bassboost mit regelbarer Frequenz. Ein Beispiel: Stellt man den Regler auf einen Bereich zwischen 9 und 12 Uhr, gibt es mehr Tiefbass zu Lasten des Maximalpegels und zu höheren Werten wird’s etwas fetter. Feinfühlig, gut gemacht." Wie habt Ihr diesen Sub eingestellt ? Liebe Grüße Kami (Björn) |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Nov 2018, 22:00
Nein. Eingestellt wird die Mittenfrequenz eines (zusätzlichen) Bass-Boosts (= Bass-Anhebung) ähnlich einem parametrischem Equalizer, obere und untere Grenzfrequenz sind fix (oben 80 Hz = THX-Norm, unten 25 Hz). Einstellung so, dass es unter deinen Bedingungen optimal klingt. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Nov 2018, 22:02 bearbeitet] |
Kamikaze75
erstellt: 19. Nov 2018, 18:50
Vielen Dank für die Antwort. Also muss der Sub nicht zwangsläufig so eingestellt bleiben wie nach der Audyssey Einmessung... weil ich find da hat er ein klein wenig zu wenig bumms. |
PerfectDrug
erstellt: 17. Dez 2018, 15:57
Der Sub ist unglaublich Aber dieser Regler ändert bei mir nichts. Als Sats habe ich die Ultima 40 Aktiv. Getrennt bei relativ hohen 100 Hertz, was kein Problem darstellt da der 6000er zwischen den Standlautsprechern steht. Habe den Regler auf THX Neutral. Dennoch würde mich interessieren für was er gedacht ist. |
harry77
erstellt: 23. Mrz 2021, 23:33
und SUB Level auf 0db ? |
Teufel Mono-Subwoofer US 8112/1 SW oder Aktiv-Subwoofer S 6000 SW Neo_Geo_Meister am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 78 Beiträge |
Denon AVC-X4700H und Aktiv-Subwoofer S 6000 SW TigraDirk am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 16 Beiträge |
Teufel Concept S SW Elektroaffe95 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer S 6000 SW und Yamaha RX v685 SenRucco am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 7 Beiträge |
aktiv Subwoofer M3000 SW von Teufel gal2504 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer robsonray am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv SW BruceWhaine am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 7 Beiträge |
Teufel Concept S SW knackst. Wackelkontakt? vector3 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 2 Beiträge |
Teufel S 8000 SW summt Lif3styl3 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Teufel Aktiv Subwoofer "Problem" Quince am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
