HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei Subwoofer an Denon X4700H | |
Zwei Subwoofer an Denon X4700H+A -A |
Granatapfel91
18:43
erstellt: 19. Okt 2022, |
Hallo Leute, der Denon X4700H hat ja zwei Subwoofer Ausgänge, die er getrennt voneinander ansteuern kann. Ich würde gerne zwei SVS SB 1000 PRO betreiben, einer vorne im Raum, einer hinten genau gegenüber. Das sollte das Dröhnen etwas reduzieren. Meine Frage: Den Subwoofer hinten müsste man ja invertieren usw... Kann der Denon X4700H das oder muss ich ich noch separat ein Antimode oder sowas kaufen und dazwischen schalten? Habe bisher noch nie zwei Subwoofer in einem Raum selbst betrieben... |
Denon_1957
19:38
Beide Subwoofer anschliesen an jeden Sub Preout einen und dann komplett neu einmessen fertig. [Beitrag von Denon_1957 am 19. Okt 2022, 19:40 bearbeitet] |
Granatapfel91
20:08
Und der Denon kapiert alleine, dass die sich genau gegenüberstehen und invertiert das Signal von einem? Also kommt da was brauchbares raus wegen der Reduzierung vom Dröhnen? |
Kunibert63
20:43
Dröhnen wird es immer noch, irgendwo im Raum. Im besten Fall nicht am Hörplatz. Oder das Bassloch befindet sich an Stellen wo es nicht stört. Wie das erreicht wird ist ja erst mal egal. Was Du machen willst ist ja eine Bassfalle im hinterem Bereich. Ob das mit nur zwei Woofern funktioniert müssten die Experten beantworten. Mit einem AVR alleine eh nicht. Der versucht die Subwoofer so einzustellen dass der Bass zeitgleich am Hörplatz ankommt. Also Lautzeitunterschiede auszugleichen und die Pegel anpassen. |
ehemals_Mwf
04:36
erstellt: 20. Okt 2022, |
Nein, da bringst du einiges durcheinander. Die Variante mit invertiertem Signal -- plus Verzögerung der Laufzeit vorne-hinten für die hinteren Subs = Absorption -- nennt sich Double Bass Array (DBA), benötigt deutlich mehr als 2 Subs (typ. 8), vorzugsweise kastenförmige symmetrische Räume, und ist AFAIK nirgendwo fertig integriert ... ![]() ![]() Ähnlich wirken aktive Bassfallen, auch dort werden i.d.R. mehrere benötigt. ![]() Die Wirkung von Audyssey XT32 im Denon oder Antimode beschränkt sich darauf, die Raummoden ("Dröhnen") am bevorzugten Hörort auszubremsen indem die Ansteuersignale spiegelbildlich beeinflusst werden. Das hält den Wirkungsgrad hoch und erlaubt dadurch rel. kleine Subs (= guter "WAF"). 2 Ausgänge können gegenüber 1 noch unterschiedliche Entfernungen und Pegel der Subs automatisch ausgleichen, sonst ist die Funktion gleich. Der Vorteil mehrerer Subs liegt neben höheren Maximalpegel darin, dass Raummoden durch verteilte Subs mit guter Chance gleichmäßiger angeregt und dadurch weniger auffallen (weniger "Basslöcher", dem unvermeidlichen Gegenstück zum "Dröhnen"), und die optimale Hörzone vergrößert wird. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Okt 2022, 04:48 bearbeitet] |
Denon_1957
20:33
Ich verstehe nicht was daran so schwer sein soll einfach einmessen und dann wenns nicht richtig passt kannst du manuell noch ins Audyssey eingreifen und Feinoptimierung machen und fertig ist die ganze Sache. Man kann auch eine Wissenschaft drauß machen. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 20. Okt 2022, 20:34 bearbeitet] |
BassTrap
18:06
erstellt: 22. Okt 2022, |
Den Quatsch, daß der hintere Sub invertiert spielen soll, liest man hin und wieder, bleibt aber Quatsch. |
Denon AVC-X4700H und Aktiv-Subwoofer S 6000 SW TigraDirk am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 16 Beiträge |
Zwei Subwoofer MasterXTC am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 4 Beiträge |
Zwei Subwoofer an Z5500 Henrik91 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 4 Beiträge |
zwei Subwoofer, gleich trennen? galaktikx am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 2 Beiträge |
Zwei Subwoofer an avr schädlich? Hayabusa02 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 4 Beiträge |
Auto Subwoofer an Denon-1705 shadowpad am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer an Denon 2802? Mr.Floppy_81 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 6 Beiträge |
Zwei Subwoofer Phase crazycreek am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellung von zwei Subwoofer Sylogistik am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 24 Beiträge |
Zwei Subwoofer mehr Pegel ? Stereoteufel am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 28 Beiträge |
2022
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcanadian_pharmaceuti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.805
