Subwoofer Überhitzung
Zeke2000
#1 erstellt: 08. Okt 2004, 17:10
Kurze Frage:
Mein Subwoofer steht seit nuestem in einem Regal.
Zur linken Seite (wo das grosse Loch ist = Bassreflexröhre!?)hin hat er 3cm Platz.
Nach hinten (beim Kühler) hat er ca 5-7 cm Platz.
Nach rechts (wo keine Öffnung ist) hat er kein Platz und nach vorne, wo der Lautsprecher ist, hat er sehr viel Platz, da der Lautsprecger dort aus dem Regal ragt. Nach unten natürlich kein Platz aber nach oben ca 15-18 cm.
In der Anleitung steht, die Membran darf nicht verdeckt sein, um einen optimalen Klang zu gewährleisten.
Wie gesgat hat er auch 3 cm Platz und des hört sich auch alles noch gut an.
Allerdings steht dort auch, dass er um die Kühlrippen rund 8 cm Platz braucht, diese sind hinten am Kühler links und rechts (wie gesgat hat er nach hinten ca. 6, nach links ca.3 und nach rechts 0cm Platz).
Also hat er nicht den empfohlenen Platz.
Ich habe ihn aber mal bei etwas über Zimmerlautstärke (also schon noch recht leise, davor aber auch knapp 20 Mins weit über Zimmerlautstärke) bei viel Bassgebrauch 2 Stunden lang laufen lassen und die linke Kühlrippe war nur ganz ganz wenig erwärmt (kaum). Die rechte etwas mehr als Lauwarm, also noch weit entfernt von heiss.
Glaubt ihr das könnte trotzdem noch zum Problem werden?
Zeke2000
PS. Habe das Logitech Z-680 Set
[Beitrag von Zeke2000 am 08. Okt 2004, 17:16 bearbeitet]
deathsc0ut
#2 erstellt: 08. Okt 2004, 17:58
denke nicht das sowas ein großes Problem wird. Du hast ja selber schon getestet, und es war nicht wirklich heiß...
Mach einfach nochmal nen Dauertest (eventuell auch auf höheren Pegeln) über so ca. 3 Stunden. Wenn es dann deiner Meinung nach noch immer nicht zu heiß wird, sollte das dann auch im Alltag keine Probleme geben.
Trotzdem besteht natürlich immer ein Risiko
Wenn du also ganz sicher gehen willst und das Teil irgendwo auf den Boden stellen kannst, wäre das wahrscheinlich auch klangklich die bessere Lösung. Wenn das nicht geht, musst du eben testen ob das Teil überhitzt oder nicht.
MfG
deathsc0ut
Zeke2000
#3 erstellt: 08. Okt 2004, 18:08
Naja der Woofer hat nen Überhitzungsschlater.
Was wohl heissen soll, dass er sich ausstellt, wenn er zu heiss wird.
Also könnteichs ja solange machen, bis er sich irgendwann ausstellt, dann müsste ich mir nen alternativen Platz suchen.
Ich könnte ihn auch vor das Regal auf den Boden stellen, nur das sieht mit den Kabeln sowas von blöd aus
Ist es denn schädlich, wenn er zwarimmer sehr warm wird, aber nie so warm, dass er sich abstellt? Also reduziert das die Lebenserwartung? Ne oder?
Subwoofer Aufstellung bei wenig Platz
mind787 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  14 Beiträge
Kein Platz - Canton ASF 75 SC gut?
JasonD am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  17 Beiträge
Subwoofer an der Coach aufstellen!
Kavalor am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  4 Beiträge
Wie viel Platz braucht ein Subwoofer vorne, damit er seine Aufgabe korrekt ausführt?
3000 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  6 Beiträge
Canton Sub 601 oder Wharfedale Diamond D10
dpante1s am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer Platzierung
corza am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  26 Beiträge
Downfire Subwoofer neben Schrank
Studiosus am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer Platz suchen
Hayabusa02 am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  2 Beiträge
Regal auf einen Sub stellen?
Neos2c am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer, Downfire wo aufstellen ?
josch19 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.237
