HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub 601 oder Wharfedale Diamond D10 | |
Canton Sub 601 oder Wharfedale Diamond D10+A -A |
dpante1s
01:19
erstellt: 16. Nov 2019, |
Hallo zusammen, wäre froh über kurze Meinung dazu, welchen der beiden Subwoofer ich für mein 5.1 Setup im Heimkino (5.0 Wharfedale-Set schon vorhanden) wählen sollte: ![]() ![]() AVR dazu ist ein Denon X2400H... Der Sub muss in einem nach vorne geöffneten TV-Board stehen, hat nach links und rechts ca. 20 cm Platz, nach hinten eine Wand und ist nach vorne offen. Steht aber natürlich nicht direkt auf dem Boden. Vielen Dank im Voraus. |
fplgoe
08:15
Wenn Du das Ding schon in einem Möbelstück einzwängen musst, dann kommt wohl nur ein geschlossener Frontfire in Frage. Normaler Weise ist die Bauform gleichgültig, weil sich Schall immer kreisförmig von einem Subwoofer ausbreitet, egal wo die Membran sitzt, der Mittelpunkt der Quelle ist einfach einmal weiter oben oder unten. Aber der Schall muss eben auch irgendwo einen Weg finden. Wenn Du es aber in einen Schrank stellst und das Gerät nur nach vor offen steht, wäre die Membran in jeder Ausrichtung als nach vorn ungünstig, weil der Schalldruck sich natürlich von der Membran aus dem Schrank heraus bewegen muss. Das ganze Fach 'pumpt' dann mit dem Tiefton. Der Wharfedale wäre darüber hinaus in so fern schon die bessere Wahl, weil er nicht nur mit der Membran nach vorn abstrahlt, sondern auch ein geschlossenes Gehäuse hat, denn auch ein Bassreflexrohr nach hinten oder unten wäre dem Problem mit dem pumpenden Fach natürlich auch nicht gerade zuträglich. Du solltest Dir das gut überlegen, egal ob WAF oder einfach nur Designanspruch, ein Subwoofer gehört frei aufgestellt, sonst wirst Du 'viel Freude' an dem teuren Stück Technik haben. Also nochmal: Ein Sub in einem Schrank ist Mist, die Auswahl des Subwoofers ändert daran nicht wirklich viel, der Wharfedale wäre hier also nicht die bessere Wahl, sondern lediglich die weniger schlechte. [Beitrag von fplgoe am 16. Nov 2019, 08:26 bearbeitet] |
Denon_1957
00:04
erstellt: 17. Nov 2019, |
Das wäre so die schlechteste Möglichkeit einen Subwoofer in ein TV Board zu integrieren. Dann lass es lieber mit dem Sub den Rest hat ja mein Kollege schon geschrieben. [Beitrag von Denon_1957 am 17. Nov 2019, 00:05 bearbeitet] |
dpante1s
01:23
Ok, habe ich verstanden... angenommen, er würde frei stehen, welcher der beiden wäre dann in Kombination mit dem Rest als Ergänzung eines Home-Cinemas die bessere Wahl? |
Denon_1957
22:37
Den hier wenn er frei aufgestellt werden kann klick ![]() |
Sub für Wharfedale Diamond 10 Hessian am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
Wharfedale Diamond SW-250/300 ! 2weistein am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 2 Beiträge |
Wharfedale Crystal-Serie mit Wharfedale-Diamond-Sub erweitern? koehlhirsch am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Tannoy Sensys oder Wharfedale Diamond 9? Lumpnhendl am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10 GX Subwoofer Altair11684 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 17 Beiträge |
Nubert AW-441 mit Wharfedale Diamond 10 Stradi69 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 20 Beiträge |
Welcher Sub für Onkyo 605 + Wharfedale Diamond 5.1 ? barto2k am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Sub-Aufrüstung für System 5.0 mit Wharfedale Diamond 10 ulik67 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Wharfedale SW 100 (Diamond 9 HCP) PikAss am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 2 Beiträge |
Wharfdale Diamond + Subwoofer Bodo_Bachmann69 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
2019
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
