Kein Platz - Canton ASF 75 SC gut?
JasonD
#1 erstellt: 08. Nov 2016, 12:59
Hi zusammen,
habe leider bei mir keine Möglichkeit, einen Subwoofer in "Normalgröße" irgendwo hinzustellen. Bräuchte also entweder etwas fürs Regal, oder für an die Wand. (Regal wird aber bevorzugt, kann mir irgendwie nicht vorstellen dass ein Sub an der Wand besser klingen soll oder liege ich da falsch?)
Wie dem auch sei, bin ich auf den Canton ASF 75 SC gestoßen. Der würde perfekt ins Regal passen mit etwas Luft nach hinten (ca. 20cm) und zu den Seiten (ca. 7cm).
Hat jemand Erfahrungen mit oben genannten Subwoofer? Ein paar Testberichten zu urteilen soll er für einen Regal-Sub ein ganz ordentliches Klangbild abliefern, bin da aber irgendwie skeptisch.
alien1111
#2 erstellt: 08. Nov 2016, 16:25
Ist sicher nicht der Bass-Hammer-Sub, aber sehr gut geeignet um den Bassbereich so mancher Standbox zu unterstützen und so noch ein Quäntchen mehr Klang heraus zu kitzeln. Aufstellung ist relativ unkritisch, läßt sich dadurch sehr gut in einem Regal oder hinter dem Fernseher verstecken.
Die Tonqualität ist nicht gut.: sehr unsaubere Bässe, undefinierbare Resonanzen, geht nicht tief.
POSITIV: nur platzsparend. O.g. Sub ist eher für normale kleine TV und für TV Sendungen geeignet, nicht für Filme mit Tiefbass Gefühl.
Ziemlich kleine und viel bessere Subs hat Yamaha (z.B. NS-SW210, YST-FSW 050, YST FSW 150; o.g. sind viel besser, wenn geht um, Basstiefe).
Besser ist o.g. Sub testen, danach entscheiden.
[Beitrag von alien1111 am 08. Nov 2016, 16:39 bearbeitet]
Denon_1957
#3 erstellt: 08. Nov 2016, 21:33
Ich kenne den ASF 75 SC und kann ihn nicht Empfehlen es sei denn du hast irgendwelche Brüllwürfel und du willst ihn da zur Unterstützung nehmen dann ja.
Was hast du denn für Boxen ?? etwas mehr Informationen wären schon nötig um vernünftige Ratschläge zu geben.
JasonD
#4 erstellt: 09. Nov 2016, 14:35
Ui, das hört sich ja nicht gut an. Dann werde ich vom Canton wohl doch wieder Abstand nehmen.
@Janine: Mein HiFi-"System" (falls man das so nennen kann) besteht aus einem Yamaha RX-S600 AVR und 2 Dali Zensor 3 Regallautsprechern. Vom Aufstellort bis hin zur Couch ist es nicht wirklich weit, platzbedingt ca. 3-3,5m.
alien1111
#5 erstellt: 09. Nov 2016, 19:42
Gute Entscheidung.
Denon_1957
#6 erstellt: 09. Nov 2016, 20:25
Du wirst doch etwas Platz finden einen Sub zu positionieren schau dir mal den Mivoc an der ist nicht besonders groß und würde sicher gut zu deinen Zensor 3 passen als Unterstützung.
Mivoc Hype https://www.amazon.d...ywords=mivoc+hype+10
Und Preißwert ist er auch noch.
alien1111
#7 erstellt: 11. Nov 2016, 09:36
Besser ist verschiedene Sub zu Hause testen und danach entscheiden (besten Sub bleibt zu Hause).
[Beitrag von alien1111 am 11. Nov 2016, 09:38 bearbeitet]
JasonD
#8 erstellt: 11. Nov 2016, 12:09
Mal eine andere Frage: Wo genau muss der Sub denn stehen? Platz für einen normalen Sub hätte ich schon, nur eben an einer völlig ungünstigen Stelle (hinter dem Sofa...) - Kann so überhaupt ein gutes Feeling aufkommen?
Freunde von mir haben den Sub auch irgendwie in einer hinteren Ecke vom Raum stehen, und da merkt man richtig wenn man von einer Seite des Raums zur anderen geht, wie der Bass stärker bzw. schwächer wird. Ich hätte gern eine möglichst gleiche Verteilung im Raum und dachte daher die Position im Regal wäre nicht schlecht, da von dort aus fast jeder Winkel erreicht werden kann...
Fuchs#14
#9 erstellt: 11. Nov 2016, 12:42
siehe http://www.av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps
lautsprechenfreund
#10 erstellt: 11. Dez 2016, 20:57
ist der canton dem yamaha NS-SW210 vorzuziehen?
JasonD
#11 erstellt: 16. Dez 2016, 17:33
Falls es wen interessiert, habe mich jetzt für den Yamaha YST FSW 150 entschieden und bin zufrieden! Ist die ideale Ergänzung zu meinen Zensor 3, nur habe ich die Abstimmung im Raum noch nicht so wirklich raus. Er steht momentan direkt in Fernsehernähe auf dem Boden und liefert, wenn man auf dem Sofa sitzt, einen guten Bass. Wenn man allerdings in Türnähe steht oder an bestimmten anderen Positionen im Raum, ist der Bass auf einmal dreimal so stark und viel zu heftig.
Gehe ich richtig in der Annahme, das ich den "optimalen" Aufstellort, der für jeden Fleck im Raum einen gleichstarken Bass liefert, nicht finden werde? Dann reicht mir das aktuelle Optimum im "Sofa-Bereich".
Fuchs#14
#12 erstellt: 16. Dez 2016, 17:35
JasonD
#13 erstellt: 16. Dez 2016, 17:39
Fuchs#14 (Beitrag #12) schrieb:
versuche es mal so http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps
Habe ich schon getestet, leider ergibt das bei mir dann die Türnähe (da ist kein Platz) oder aber eine hintere Ecke des Raumes. Müsste also dahin ein Kabel verlegen, da brauche ich bestimmt 15-20m Kabel. Mindert das evtl. den Pegel der ankommt oder kann man bedenkenlos ein derart langes Kabel verwenden?
Fuchs#14
#14 erstellt: 16. Dez 2016, 18:55
princisia
#15 erstellt: 24. Aug 2019, 21:34
JasonD (Beitrag #11) schrieb:
... Er steht momentan direkt in Fernsehernähe auf dem Boden und liefert, wenn man auf dem Sofa sitzt, einen guten Bass. Wenn man allerdings in Türnähe steht oder an bestimmten anderen Positionen im Raum, ist der Bass auf einmal dreimal so stark und viel zu heftig.
Das ist korrekt und liegt in der Natur der Sache. Bass ist im Raum nicht überall gleichlaut. Wenn du im Bereich eines Schwingungsbauches der Schallwelle stehst, ist es lauter für die Ohren (hoher Schalldruck), wenn du im Bereich eines Schwingungsknotens der gleichen Schallwelle stehst, ist es deutlich leiser.
Kompliment! Du bist jemand, dem das auffällt!
Beste Grüße
Pit
Denon_1957
#16 erstellt: 26. Aug 2019, 17:40
@princisia
Kleiner Hinweis der Thread ist fast 3 Jahre alt ich glaub das interresiert den TE nicht mehr.
R6-Machine
#17 erstellt: 19. Jan 2023, 08:31
Ich habe mir diese Woche auch den Canton ASF 75 SC zugelegt, um meine neuen Wharfedale EVO 4.4 (Gibt es derzeit bei einem holländischen Händler neu für unter EUR 1000 das Paar!) zumindest beim Heimkino etwas zu unterstützen. Hatte vorher einen 25 cm Magnat Basswürfel, den meine Frau aber nirgendwo mehr im Wohnzimmer stehen haben wollte. Als geeigneter Platz blieb mir nur der Bereich hinter dem Fernseher (man sieht Ihn nicht). Rechts und links vom Sub stehen Highboards, überm Sub ist auch noch ein CD-Regal, also der Sub ist ziemlich eingekesselt. Der Sub steht aufrecht mit der Membrane mit 4-5 cm Abstand zur Wand, Bassreflexöffnung nach unten, steht auf 1 cm hohen Oehlbach Gummipuffern. Lautstärke auf ca. 60 % eingestellt, Frequenzregler im ersten Drittel. Man muss ein wenig mit der Lautstärke und dem Wandabstand experimentieren, damit er bei allen Musikrichtungen gut klingt und nicht dröhnt. Ist mehr so der Sub für warme Bässe und nicht für Kickbässe. Ich finde Ihn für mein Wohnzimmer mit 30 qm und offen angrenzenden 12 qm Esszimmer eigentlich völlig ausreichend und empfehlenswert, zumal mich die Wharfedale im Kinobetrieb (bei Jurassic Park I) bassmäßig schon positiv überrascht haben. Somit gibt es jetzt bei Filmen noch etwas mehr Bass
Canton ASF 75 SC
xx-xx-xx am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  8 Beiträge
Canton ASF 75 SC
brumbrum40 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  6 Beiträge
Aufstellung Canton ASF 75
Ezzel am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  6 Beiträge
Canton 6.2 in Kombination mit dem asf 75 sc
Axial_c44 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  27 Beiträge
ASF 75 brummt auf einmal sehr laut
Ezzel am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  5 Beiträge
Canton ASF 75SC zusammen mit Chrono 509
RecorderJunkie am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  3 Beiträge
Canton AS 500 SC
eismeergarnele am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
Canton AS 85 SC
face969 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  8 Beiträge
Canton AS 25 SC
Alex_Z am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  21 Beiträge
Canton AS 40 SC wirklich gut?
octron1981 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
