Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Camp Team Chmielewski
Klangpurist
#573 erstellt: 29. Okt 2005, 11:17
"nur" ne 153,2 ich denke mal das ist nicht schlecht Und es ist nicht gesagt dass sie nicht noch ne schippe drauflegen können. Havben die eigentlich noch die EXT 2000 drin oder schon die 3000er?
Smartmatze
#574 erstellt: 29. Okt 2005, 11:20
Sie haben EXT 3000 drin.
h4nky
#575 erstellt: 29. Okt 2005, 11:43
Sind eben rausgepflogen gegen mario pirker
mrt1N
#576 erstellt: 29. Okt 2005, 15:34
wie viel ham se den gegen den Mario gedrückt?
Deesazta
#577 erstellt: 29. Okt 2005, 15:49
joa das ist ja schonmal nicht schlecht mit den neuen stufen...wahrscheinlich noch "sehr" ausbaufähig...
andiwug
#578 erstellt: 29. Okt 2005, 16:18
ich dneke die komponenten kurz vor so einem event zu wecheln ist ein fehler da man alles neu machen muß. man sieht sie sind leiser geworden.
just-SOUND
#579 erstellt: 29. Okt 2005, 18:12
Hallo und viele Grüße erstmal aus dem schönen Ösiland von uns!!!
Also die beiden haben 4 EXT3000 verbaut!
Bei Tests am Freitag ging leider der APXX kaputt, bwz. nur die Membrane, Spule usw. war noch TOP!
Zum Qualiwert musste dann ein normaler APX herhalten, deswegen der "niedrige" Wert. Samstag früh wurde dann noch hastig und schnell der APXX reconed und dann vor dem Lauf leider die Phase gedreht, der den Wert zu verantworten hatte.....SCHADE, aber kein Weltuntergang
Party gibts hier ohne Ende und von daher.....gehen wir gleich (mal wieder)
PS Andi: Das stimmt so net, wenn man NUR die Stufen tauscht kann es sehr einfach sein, wie es in diesem Fall eigentlich hätte sein sollen!
PPS 20km zur Grenze und netten Damen an der Straße sind was feines
Grimpf
#580 erstellt: 30. Okt 2005, 09:22
NEO123 schrieb:
PPS 20km zur Grenze und netten Damen an der Straße sind was feines :angel
Uhhhuaaa....:D
dbdragAndi
#581 erstellt: 31. Okt 2005, 11:49
Moin, moin..... also der Neo hat schon grob etwas erzählt wie drüben ablief. Nun ich fang mal an (Bilder gibts mal später):
Am Donnerstag früh angekommen haben wir erstmal in aller Ruhe die 4 EXT3000 reingebaut. Dann eingestellt -> Result 154.5 db. Eigentlich ein guter Wert, da man noch so 0.3 - 0.4 drauflegen kann, wenn man beim Burp nochwas macht. Nur das Problem war folgender:
-> das Gehäuse wurde auf den Cactus abgestimmt - nicht auf den APXX. Der APXX hat jetzt mit den 4 EXT3000 brutal viel Hub gemacht. Zwar war des mit den Cactus auch schon der Fall, jedoch war es jetzt mit dem APXX und den 4 EXT3000 noch mehr . Daher muss das Gehäuse angepasst werden, damit das Woofer auch die zugeführte Power umsetzt. Denn es ist so: Angenommen der Sub macht mit 2 KW bereits maximalen Hub, dann wird er mit 4 KW kaum mehr db machen. Vielleicht so 0.3 oder so.....
-> wir haben da etwa alle 3 - 4 Minuten etwa 10 mal hintereinander geburpt. Bei der Leistung war es ein Fehler! Den die ganze Spule wurde dadurch warm und es hat die Fehlerursache nochmal verstärkt
Nun, haben wir den APXX rausgebaut und einen APX rausgebaut. Hier haben wir die Stufen nochmals feinjustiert und da ist wahrscheinlich der Fehler passiert.
burp - hmmmm. Nur 153.2 db.... wir haben es einfach so hingenommen und nichts weiter nachgeschaut. Am Samstag dann haben wir ganz in der frühe die neue Membran auf den APXX geklebt und ihn reingeschraubt. Da der Kleber noch etwas trocknen sollte, war unser erster Burp im Achtelfinale gegen den Mirko Pirker. Nur 153.2 db...... was ist los????
Ok, wir haben dann alles überprüft und gemerkt, dass ein gelinktes Pärchen deutlich weniger Leistung schiebt (also jedes gelinkte Pärchen separat getestet). Wir haben die Stufen dann einzeln verbaut und der Rainer hat sich die angeschaut........ autsch...... bei der einen Stufe (bei dem schwächeren Pärchen) war die Phase auf ca. 60 - 90 Grad gestellt. Es musste jedoch 0 Grad sein.
Die Folge war, dass des eine gelinkte Pärchen deutlich weniger Leistung geschoben hat und ab einem gewissen Pegel nur Clipping geschoben hat. Dies ist auch der Grund warum der APXX gleich laut dem APX ist....... naja, Shit happens.... nächstes Jahr versuchen wir alles professioneller durchzuführen, damit sowas nie wieder passiert
Im groß und ganzen waren es richtig geile 4 Tage. Man konnte endlich mal mit Gleichgesinnten extreme dbdraglern reden und auch viel in andere Autos schauen.
[Beitrag von dbdragAndi am 31. Okt 2005, 12:18 bearbeitet]
Marlboro_Man
#582 erstellt: 31. Okt 2005, 12:15
Sehr schade, waren ja quasi blos Leichtsinnsfehler.
MSC
#583 erstellt: 31. Okt 2005, 15:13
Dann ist es dieses mal wohl schlecht gelaufen,aber das macht ihr nächstes Jahr bestimmt besser.
Fehler passieren nun mal,da kann man nix machen.
ARLTer
#584 erstellt: 31. Okt 2005, 16:39
War wohl die Aufregung
Aber trozdem respekt, gute Leistung!
dBDragger
#585 erstellt: 31. Okt 2005, 17:54
dabei sein ist alles ... gebts zu ihr wolltet den titel halt fairerweise wem anners überlassen
dbdragAndi
#586 erstellt: 04. Nov 2005, 16:48
So hier sind die besten Bilder. Hier waren wir gerade beim Einbauen der 4 EXT3000:
dbdragAndi
#587 erstellt: 04. Nov 2005, 16:49
Stany und Walter Kreisel. Dazwischen ein nettes Mädel
[Beitrag von dbdragAndi am 04. Nov 2005, 18:28 bearbeitet]
dbdragAndi
#588 erstellt: 04. Nov 2005, 16:49
dbdragAndi
#589 erstellt: 04. Nov 2005, 16:51
Hier der Tim Maatman (SuperStreet 1 - 2..... hat 2 18" TRF sowie 8 T30001 und zahlreiche Batterien )
Hat drüben einen neuen Weltrekord gemacht mit 166.3 glaub ich
dbdragAndi
#590 erstellt: 04. Nov 2005, 16:53
[/url]nser armer APXX...... man sieht hier kaum, jedoch hat sich die komplette Membran von der Schwingspule weggerissen
Hier haben wir bereits die Membran herausgeschnitten
[Beitrag von dbdragAndi am 04. Nov 2005, 16:54 bearbeitet]
dbdragAndi
#591 erstellt: 04. Nov 2005, 17:00
Die ganze Europameisterschaft war eine große Materialschlacht...... da wurde mit 2000 Euro Amps bzw. Subs umgegangen - überall lagen nur so die 1000er Scheine...
RE-Audio
Hier flicken die Finnen ihren brandneuen DDz Sub = 5000 Euro
DDs + unser Atomic
Finne gerade beim Cone ausschneiden, da man diese noch verwenden kann
DD Z1 - kaputto
[Beitrag von dbdragAndi am 04. Nov 2005, 17:05 bearbeitet]
dbdragAndi
#592 erstellt: 04. Nov 2005, 17:06
Hier nochmal ein DD nach mehrmaligen Flicken
dbdragAndi
#593 erstellt: 04. Nov 2005, 17:12
dbdragAndi
#594 erstellt: 04. Nov 2005, 17:14
dbdragAndi
#595 erstellt: 04. Nov 2005, 17:16
am Samstag morgen - RECONE-Time :D....... naja - nur die neue Membran gehörte draufgeklebt
der fertige Sub
dbdragAndi
#596 erstellt: 04. Nov 2005, 17:19
diese Finnen (Street Max 3 - 4) waren die härtesten..... im Finale noch so 162.3 oder so ähnlich gedrückt.... dann sind die wieder an ihren Stand gerollt und haben mit einer Volume höher geburpt -> 163.0....... autsch . Dies ist typisch für die Finnen..... die wissen gar nicht wieviel sie können... hehe
Atomic Subs
[Beitrag von dbdragAndi am 04. Nov 2005, 17:20 bearbeitet]
JL-_Audio_Freak
#597 erstellt: 04. Nov 2005, 17:22
Erstmal danke für die vielen Bilder
Ist echt total krank, was da an Material verheitzt wird...
dbdragAndi
#598 erstellt: 04. Nov 2005, 17:22
Tim Verheyen - der kleine Schlingel (Weltrekordhalter und Europameister -> 2 18" APXX sowie 4 EXT3000
Klangpurist
#599 erstellt: 04. Nov 2005, 17:23
Das nenn ich mal optimal bis zur B-Säule gebaut
ARLTer
#600 erstellt: 04. Nov 2005, 17:24
Nur mal so ne Frage:
Hält das genauso wie Original, oder wird der Sub immer schlechter?
Klangpurist
#601 erstellt: 04. Nov 2005, 17:25
Meinste die machen da "Original" Irgend etwas anders?
dbdragAndi
#602 erstellt: 04. Nov 2005, 17:25
Natürlich wurde dort auch ordentlich gefeiert
Am Tisch der Finnen
hmmmm..... Finne? Belgier?
[Beitrag von dbdragAndi am 04. Nov 2005, 17:46 bearbeitet]
Smartmatze
#603 erstellt: 04. Nov 2005, 17:26
Wenn man gut reconen kann, kann das sogar BESSER halten - weil man die genaue Stelle, die das Problem darstellt oft extra noch verstärken kann.
Dafür muss es aber halt jemand machen, der weiss, was er da tut...
Üüüühh!!!
Matze
ARLTer
#604 erstellt: 04. Nov 2005, 17:27
Keine Ahnung, vielleicht anderer Kleber, anderen Druck was weis ich?
dbdragAndi
#605 erstellt: 04. Nov 2005, 17:27
Der NEO und mein Bruder beim Kampftrinken
naja..... soviel haben die nicht getrunken wie die hier (wobei die oberen sahen schon etwas mitgenommen aus )
-> wenn der net wie ein Honigkuchen strahlt
[Beitrag von dbdragAndi am 04. Nov 2005, 17:35 bearbeitet]
ARLTer
#606 erstellt: 04. Nov 2005, 17:29
Üüüühh!!!
Matze
Aha, der jenige ist dann woll fit, dadrin.
Respekt an die ganze Scene!!!
Will auch***** aber das Geld!!!!!!
dbdragAndi
#607 erstellt: 04. Nov 2005, 17:33
Also wegen dem Reconen...... man kann schon sagen, dass wenn man einen Sub reconen kann, er besser hält als ein direkt vom Hersteller Sub...... jedoch nur bei dbdrag!
Den man lässt sich überall Zeit und tut locker 3xfache mehr Kleber drauf als der Hersteller es tut (-> der Kleber ist sauteuer)....
Desweiteren kann man so Kleinigkeiten am Sub verstärkern, sodass er auch länger hält
Bei dbdrag ist somit ein selbstreconter Sub besser
[Beitrag von dbdragAndi am 04. Nov 2005, 17:49 bearbeitet]
ARLTer
#608 erstellt: 04. Nov 2005, 17:50
Soso, wollt ich nur mal wissen.
Danke für die Info (Hut ab Jungs)
Lumpel
#609 erstellt: 04. Nov 2005, 20:04
Geile Bilder DANKE dafür!
Hätte mal ne frage zu der DD Z1 Endstufe, wieviel Leistung schiebt die denn so, der Innenaufbau sieht ja mal Hammer aus!
by Lumpel
Smartmatze
#610 erstellt: 04. Nov 2005, 20:09
Also WENN sie läuft, dann schiebt sie wohl so um die gute 4 kw...
Üüüühh!!!
Matze
dbdragAndi
#611 erstellt: 04. Nov 2005, 20:11
Genau wenn sie läuft ;)..... wenn sie nei Protection geht, hast du ein Problem....... vielleicht sogar zwei
Lumpel
#612 erstellt: 04. Nov 2005, 20:27
Aha thanks für die Info, warum ist sie den kaputtgegangen???
Durchgeraucht oder wat???
by Lumpel
dbdragAndi
#613 erstellt: 04. Nov 2005, 20:29
gute frage...... vielleicht wars auch die spannung. Die Stufe ist nicht für mehr als 15.5 Volt ausgelegt
dbdragAndi
#614 erstellt: 07. Nov 2005, 18:04
Hab hier gerade ein lustiges Bild gefunden von der EM. Woran erinnert das euch?
onkelnorf
#615 erstellt: 07. Nov 2005, 18:07
Also mich an Holland
andiwug
#616 erstellt: 07. Nov 2005, 18:07
ist das plexiglas? schau aus wie ein bandpass oder?
dbdragAndi
#617 erstellt: 07. Nov 2005, 18:11
Des sind Össis und ja, es ist ein Bandpass.... aber woran erinnert euch die Stellung
Zigainer
#618 erstellt: 07. Nov 2005, 18:12
da musste wohl jemand ziemlich tief in den A**** des gehäuses krichen dass es macht was er will
gruß rainer
VSint
#619 erstellt: 07. Nov 2005, 18:39
1. ...nach nen strauss der seinen kopf im sand versteckt (jaaa, ich weiss, dass sie den nur auf den boden legen)
2.
2.1 die anlage ist scheisse und er kotzt die an oder
2.2 die anlage ist soo geil, dass sie den eingesogen hat als er die heckklappe öffnete
3. ihr habt soviel gefeiert, dass der arme durch seine sinnesverluste das klo nicht mehr gefunden hat
Grüße von VSint
Marlboro_Man
#620 erstellt: 07. Nov 2005, 18:40
Nicht den Kopf in den "Sand" stecken! <---Wäre zumindest ne Jugendfreie Version.
shox
#621 erstellt: 07. Nov 2005, 18:52
ihr seid ja schweine
dbdragAndi
#622 erstellt: 07. Nov 2005, 20:41
hehe :D.... und wie lautet die nicht jugendfreie Version?
Klangpurist
#623 erstellt: 07. Nov 2005, 21:02
Erinnert mich an den Fake wo ein Mann seinen Kopf in seinen eigenen Po steckt.
team gh - gsxfblau
gsxfblau am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  82 Beiträge
Mein low budget dB drag Auto...
4x4bass am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  8 Beiträge
Team Site
vec20ne am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  19 Beiträge
2 Werte vom Deutschen Finale (Team Schlegelmilch)
dbdragAndi am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  82 Beiträge
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung
Puma2239 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  7 Beiträge
X-ion 15-800!!
Audio-System-Golf am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  12 Beiträge
2 x Ext 2000 oder 1 x Soundstream 6500 XXX
gz-jens am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  20 Beiträge
Colossus, Treo, RF Team
dbdragAndi am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  23 Beiträge
schalldruck=fläche x hub?
bassgott am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  17 Beiträge
2 x 12" und Verstärker gesucht!
gsxfblau am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
