HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 2 x Ext 2000 oder 1 x Soundstream 6500 XXX | |
2 x Ext 2000 oder 1 x Soundstream 6500 XXX+A -A |
gz-jens
23:14
erstellt: 31. Jan 2006, |
Moin Moin!! Ich brauch ein guten Rat von euch?? Welche Stufe(n) soll ich nehmen,wenn geld keine rolle spielt,ich brauch nur leistung bei 0,5 ohm angeschlossen!!! Also ich hab zur auswahl: 2x SPL Dynamics EXT 2000 oder 1x SoundStream Tarantula 6500 xxx welche sind besser,und wieso?? Gruß, Jens |
dbdragAndi
02:18
erstellt: 04. Feb 2006, |
Servus Jens, hattest du nicht mal nen TRF? Da wäre die Anschlussimpendanz 0.35 Ohm..... bezüglich der XXX.. hast vielleicht gesehen, dass einige die Stufe beim Drag hatten und kurze Zeit später nicht mehr ;)..... warum wohl.... Was an der EXT2000 geil ist ist, dass sie Fehler verzeiht (also Fehler beim Burpen, einstellen etc)... ich kenne persönlich keine andere Stufe die so stabil ist... [Beitrag von dbdragAndi am 04. Feb 2006, 02:20 bearbeitet] |
vwpolotuner583
15:27
erstellt: 06. Feb 2006, |
und wie wärs mit der GZPA 1.6000D?? soll auch genial sein!! |
Smartmatze
01:42
erstellt: 07. Feb 2006, |
Richtig... soll;) |
gz-jens
03:12
hmmm.. also die GZ sind ja auch net schlecht,sind ja auch Link-bar wie die soundstream!! also die sind gedacht für ein Team Rockford 2215 |
Dare
18:30
naja kannst dir ja noch die hier anschaun Digital Designs Z 1: 1 x 3000 + Watt RMS an 12 Volt 1 x 5000 + Watt RMS an 16 Volt oder wenns ganz brutal sein soll XX-MAXXIMUS 2 x 5.000 / 3.500 / 2.000 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm 1 x 10.000 Watt RMS @ 2 Ohm Mono gebrückt Abmessungen: 285 x 140 x 700/833 mfg dare |
dbdragAndi
18:50
kennste die Stufen ;)....... ich glaube wohl nicht ![]() |
Smartmatze
19:00
Nein, mit Sicherheit net. Wahrscheinlich hat er von der zweiten in irgendeinem Mediamarkt mal einen Dummy gesehen ![]() Hier in mehrere Kategorien unterteilt, wie ich die beiden gefragten Stufen vergleichen würde: Anschlusswert: Zum SPL ist die XXX an 0,5 Ohm Re gut ausgelastet. Ein gelinktes Pärchen EXT2000 ebenso. Zum Musikhören musst du sowieso beide hochohmiger anschliessen, denn das können beide nicht. Gleichstand. Leistung: Etwa gleich, wenn für beide der Anschlusswert gut passt. Gleichstand Wirkungsgrad: Hier ein KLARES Votum für die EXTs. Während sie bei lcker 70-80% Wirkungsgrad arbeiten, fällt der Wrkungsgrad der XXX an 1 Ohm auf nur noch knapp über 50 % zusammen. Der Stromverbrauch nimmt also signifikant zu! Die SPL Dynamics kommen hier mit deutlich weniger Strom aus. Haltbarkeit: Ich hab zwar bisher auch nur wenig negatives über die Soundstream gehört, die SPL Dynamics gilt aber als SEHR robust und unproblematisch im Handling und Betrieb. |
Dare
19:16
die maxximus war auch eher als scherz gemeint ein freund von mir hat alledings die DD und sagt sie sei sehr gut übrigens selber hab ich auch zwei spl Dynamics und bin äußerst zufrieden damit sind zwar S serie aber sehr geil mfg dare |
Smartmatze
19:34
Oh, okay, dann entschuldig ich mich natürlich für die Bemerkung, da ichs wohl falsch verstanden hab. Ein Smilie hätte das vielleicht aber verhindert ![]() |
Dare
19:41
das nächste mal wenn ich einen scherz mach poste ich eins dazu weiß nicht wieso ich es vergessen habe mfg dare noch als anmerkung wenn die 2000ext nicht reicht dann sollte er vielleicht überlegen zwei 3000 zu nehmen |
gz-jens
03:02
erstellt: 09. Feb 2006, |
Die Soundstream xxx 6500 ist aber auch Digital, hat ein hohen Wirkungsgrad,auf jedenfall über 60 % und schiebt laut Testbericht auch ca. 4 kw an 1 ohm!! Ich frag mich nur noch,ob die Soundstream eine angeschlossene Impedanz von 0,2 ohm auch mit macht |
Smartmatze
05:16
Ist net böse gemeint, aber warum schreibst du über Dinge, von denen du nichts weisst und nur mutmaßt? Die XXX hat an 4 Ohm einen sehr guten Wirkungsgrad von fast 80%. Nur halt net viel Leistung. An 2 Ohm sinkt der Wirkungsgrad schon etwas auf knapp 70%. Immer noch gut und etwas mehr Leistung. An 1 Ohm sackt der Wirkungsgrad aber dramatisch auf nur noch knapp über 50% zusammen. Und das lässt sich auch durch standardfloskeln a la "die ist aber digital und deshalb rate ich mal, dass sie nen höheren Wirkungsgrad als 60% hat" nicht leugnen... Ansonsten: Wenn du 0,5 Ohm anschliessen willst, warum sollten sie 0,2 Ohm mitmachen müssen? |
dbdragAndi
14:40
0.2 Ohm.... da bin ich mir fast sicher, dass es nicht geht - unabhängig wie die Impendanzsteigerung im Gehäuse ist, da ich vermute, dass sie sofort ins Protection geht beim Einschalten. |
josmuck
21:52
erstellt: 11. Feb 2006, |
hi matze i am not trying to start a war here but if i may can i ask you how you know for sure that the xxx at 1 ohm is so bad. the GZ is a top amp or? cya brian |
dbdragAndi
02:16
erstellt: 12. Feb 2006, |
Some tests proves that ;)..... einige Tests haben das gezeigt, dass die Stufe an 1 Ohm vom Wirkungsgrad nicht gerade überragend ist. Bei der GZ ists das gleiche ![]() |
dbdragAndi
02:17
P.S. bis 2 Ohm ist der Wirkungsgrad sehr gut ![]() |
Smartmatze
04:26
That's absolutely correct. Various measurements showed all the same result: Efficiency is very low for ClassD at 1 Ohm , but rises up if impedance is over 2 Ohm. And if you compare Soundstream XXX and GZPA1.6000, you'll find not only a similar PCB board, but also these measurements verified in BOTH amplifiers. Üüüühh!!! Matze |
josmuck
22:13
ok thanks for the help. cya brian |
gz-jens
01:37
erstellt: 13. Feb 2006, |
und wie sieht´s aus mit 2 x soundstream xxx 6500 vs. 2 x Ext 2000d. das ist wohl nur reine Stromverschwendung bei den Soundstream Stufen ,oder?? angeschlossen an 1 ohm,durch´s linken dann also 0,5 ohm!!! |
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung Puma2239 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 7 Beiträge |
Soundstream gerous am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 37 Beiträge |
Hifonics XX-CRONOS-SOUNDstream t4-10 x2. HiFONiCS1000 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 4 Beiträge |
ravemaster 147,X Db audiobahn am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 29 Beiträge |
2 x 12" und Verstärker gesucht! gsxfblau am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 13 Beiträge |
Tuningfrequenz Emphaser SPL-X³ mortuary am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
schalldruck=fläche x hub? bassgott am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 17 Beiträge |
X-ion 15-800!! Audio-System-Golf am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 12 Beiträge |
kicker tsp solo x Schüttman am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 3 Beiträge |
Höhere mech Belastbarkeit(CX/X-ION)? Bloodhound am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.006
