HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » schalldruck=fläche x hub? | |
schalldruck=fläche x hub?+A -A |
bassgott
21:39
erstellt: 11. Okt 2004, |
in diversen fachzeitschriften sind woofer mit einem großen x-max im punkt schalldruck ganz vorn.beim db drag kommt es häufig vor das die verwendeten chassies gar nicht so langhubig sind.es ist doch sogar so das z.b.ein ground zero pluto gar nicht richtig laut ist.dabei ist doch lautstärke=fläche x hub! ein at quantum hat nur einen x-max von 8.75mm, ein pluto 35mm! warum ist der nicht wesentlich lauter???
Smartmatze
22:37
Naja, Hub ist gut, weil dadurch Luft verschoben wird. Allerdings muss diese Spule auch durch Leistung erstmal bewegt werden, sodass sie den Hub macht. Eine spule, die viel Hub machen kann ist deutlich schwerer als eine kleinere. Aber durch eine grosse und schwere Spule sinkt widerum der Wirkungsgrad, sodass man um den gleichen Pegel zu erreichen mehr Leistung reinsecken muss. Membranfläche x Hub = Pegel stimmt ausserdem auch nur bei einem geschlossenen Gehäuse, bei einem BR oder gar BP kommt der Reflexkanal noch dazu, der frequenzabhängig den Schalldruck der Membran noch unterstützt. Dieses Thema ist leider alles etwas sehr komplex, deshalb empfehle ich dir dich mal mit Fachbüchern einzulesen und falls Fragen aufkommen kannste sie natürlich gerne stellen ![]() Üüüühh!!! Matze |
SPL_dynamics_+_Oktavia
23:03
so ein fachbuch kannste mir mal bitte nennen interessiert mich brennend möcht gern mehr dazu lernen und das würde sicher helfen ![]() vorallem Spl-Gehäuse sind bei mir eher glücksgriffe als gekonnte sache ![]() trotzdem hab ich gemerkt dass der Treo SSi mit mehr hub lauter ist als der Spl-DYnamics mit weniger Hub liegt aber warscheinlcih auch daran dass es 2 völlig verschiedene Hersteller und Konzepte sind ![]() |
bassgott
23:23
sehr seltsam alles ![]() ![]() |
Smartmatze
00:18
erstellt: 12. Okt 2004, |
Beim SPL kommt dann halt auch noch sehr auf die Frequenz, die Grösse und die Abstimmung des Gehäuses an... Ein gutes Buch ist beispielsweise das hier: ![]() Üüüühh!!! Matze |
00:32
erstellt: 13. Okt 2004, |
uff 40euro für dit Buch ![]() naja mal sehn gibts auch was speziell für Spl Gehäuse oder über Spl generell? sacht ma hatten wir hier einen der beim Spl Judge is oder war des im Planet? hätt ne dringende Frage zu Street a und Bat verbau ![]() dass ich keine zusatz haben darf is klar dass ich std halterung passen muss auch aber ob die auch andre Form als Std haben darf und anschlüsse an Seite is mir Fraglich wenn ja könnt i die Stinger nehmen dies im Biete eck gibt ![]() |
Smartmatze
02:31
Naja, da ich letztes Jahr das Regelwerk übersetzt habe, denk ich kann ich das schon beantworten ![]() 2004 wäre deine Absicht problemlos durchgegangen, das wäre kein Problem gewesen. Allerdings hat in einigen Klassen ein starkes "Batterie-wettrüsten" stattgefunden, sodass es fraglich ist, ob nicht nächstes Jahr die Batterie aufrecht verbaut werden muss und nicht nur IN der Originalhalterung sein muss, sondern auch nicht darüberhinaus stehen darf... Zum Thema SPL gibts allerdings kein Buch, abgesehen davon verändert sich das ganze so schnell wieder, dass es sofort veraltet wäre. Mit dem Wissen von von 2-3 Jahren ist heutzutage kein Blumentopf mehr zu gewinnen, die Weiterentwicklung geht einfach zu schnell, zumindest wenn man vorne mit dabeisein will. Um beim SPL erfolgreich zu sein ist es wichtig viel auszuprobieren. Um aber RICHTIG ausprobieren zu können und zu wissen, was Sinn macht und was nicht, sollte man die Funktionsweise eines Lautsprechers und eines Gehäuses verstanden und verinnerlicht haben. Üüüühh!!! Matze |
17:16
uuh hab mich verschrieben is keine Stinger sondern ne längliche Hawker ne sbs60 we gesagt liegend könnt ich se locker einbauen nur dass Anschlüsse an der Seite sind aufrecht muss ich dann versuchen wenn ich sie habe sch... dass noch nicht klar ist wie es im neuen Regelwerk gehandhabt wird ![]() und noch mal zum Thema werd mich dann noch mal mit Kiste Theorie auseinandersetzen voeallem berechnen von Ports fällt mich ncoh nne bissel schwer gibt ja so viele Ausnahmen z.b. eine Seite aufliegend 2 Seiten Luft nach hinten entfernug vom Woofer und und und echt kompliziert ![]() [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 13. Okt 2004, 17:34 bearbeitet] |
Technofreakl
20:06
Hier will sich mal keiner absichern ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aber mal abgesehn davon würde es mich auch interessieren. ![]() [Beitrag von Technofreakl am 13. Okt 2004, 20:08 bearbeitet] |
pun1sh3r
20:18
um nochmal aufs topic zurückzukommen... also ich hab meinen qt15d4 im closed gehäuse verbaut,nach atomic vorschlägen...hab denen auch ein paar mails geschickt und die hamm gemeint 43liter würden abgehen,wenn ich ihm fett leistung gebe... aber der hat ja nen xmax von 8.75mm....heisst dass dann etwas dass er garnet für closed geeignet ist??? mfg benny |
21:26
also wird so soder so sone Bat wenn nich die dann ne neue des Pic wollt ich auch erst nicht nehmen hab aber kein brauchbares im netz gefunden auf die schnelle ![]() ging auch nur drum dir Form zu verdeutlichen um mögliche Einbaumöglichkeiten zu verdeutlichen ![]() wenn de des nich willst lösch i des Pic wieder? |
Smartmatze
21:46
Nein, heisst es nicht. Die Parameter des Woofers entscheiden, ob er für geschlossene Gehäuse geeignet ist, alleine an einer einzigen Eigenschaft kann man das nicht vorhersagen. Ein grösseres Bassreflexgehäuse würde zwar etwas besser zu dem Woofer passen und ihn mehr von seinem Können zeigen lassen, aber das geht halt nur wenn du den Platz hast... Üüüühh!!! Matze |
Technofreakl
22:02
@SPL_dynamics_+_Oktavia Nein ich damit keine Probleme, war eher ironisch gemeint ;). Werde am erst Fr. zum Test kommen. Aber genug OT ;). @Topic BR würde zwar mehr gehn, aber ist auch eher unlinearer, der eine wills, der andere nicht ;). Deshalb bei Klang eher grundsätzlich geschloßen. BR mag aber fürn nen Quantum auch nicht ganz so schlecht klingen :D. |
bassgott
22:04
im geschlossenen macht der qt kaum tiefbass |
Smartmatze
22:09
@Technofreak: kommt immer auf den Woofer an. Gibt Woofer, die sind im geschlossenen ingesamt besser, andere im Bassreflex. Der QT spielt im BR halt seine Vorteile aus, ohne aber deutlich langsamer zu sein, andere woofer "brauchen" ein geschlossenes, da sie im BR zu unsauber spielt... Üüüühh!!! Matze |
pun1sh3r
22:10
gut dann passt es ja mit meinem geschlossenen,höre ja wie gesagt eher schnelle sachen... wenn mir der tiefgang fehlen sollte zimmer ich mir halt nen br-gehäuse,hab dann halt keinen platz mehr ;D nuja mal sehn ,ich berichte. @matze: was meinst mit größerem BR-Gehäuse so 90l oder mehr? mfg benny |
22:19
Klanggehäuse ist aber auch immer sehr vond er Musikart abhängig steh ja nun auf Hip hop speziell mag ich Tiefbass und da kann ich ja ein geschlossenes gar nicht gebrauchen da der Pegel bei den Frequenzen die ich bevorzuge schon soo tief abgesunken ist dass es fast nicht mehr möglich ist etwas zu hören ![]() andere vor allem die Techno Freaks und die Rocker werden das geschlossene eher mögen da es schneller ist (wobei mein Sub auch bei Hardcore und Speed Metal locker mitkommt im BR ![]() |
Tuningfrequenz Emphaser SPL-X³ mortuary am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
Wie lüft so ein db Drag ab? ct-78 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 7 Beiträge |
X--ion Woofer 15 drag Tauglich? Shockone am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
X-ion 15-800!! Audio-System-Golf am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 12 Beiträge |
ravemaster 147,X Db audiobahn am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 29 Beiträge |
DB Drag mit Treo andiwug am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 26 Beiträge |
Körperschall - Schalldruck päsu am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 3 Beiträge |
Billig Druck 8 x 15 " Spectron hrhr L300 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 73 Beiträge |
Neues Regelwerk DB-Drag 2019 Alt_und_Laut am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 5 Beiträge |
Db-Drag Hochfrequent -Silbereisen- am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 22 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.585
