hochtöner radiotehnika s90f
dermatze
#1 erstellt: 12. Dez 2017, 10:36
Hallo Leute,
bei meiner radiotehnika s90f ist leider der hochtöner defekt.
ich habe auch schon versucht den abgerissenen Draht an der schwingspule anzulöten, jedoch steht da nicht wie an der anderen Seite ein kurzes Stück Draht heraus, wo ich anlöten könnte.
den Draht etwas freilegen und einfach am oberen Ende der wicklung anlöten geht wohl sicher nicht, oder?
es gibt momentan einen baugleichen hochtöner in der bucht mit theoretischen 25 ohm. so ist er original angegeben.
es gab da laut Recherche diverse Modelle mit 8, 16 und 25 ohm.
mein anderer hochtöner hat gemessene 21 ohm. und der zum kauf angebotene wohl laut Verkäufer 18 ohm, trotz Aufdruck "25ohm".
ist das die russische serienstreuung, oder verändert sich im Laufe der Zeit der Widerstand? oder defekt?
oder kann ich den 18er kaufen und das mit dem poti an der Box ausgleichen?
oder hat jemand eine Empfehlung für Ersatzhochtöner, welche passen? Vielleicht ältere Bändchen?
vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
beste Grüße matze
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Dez 2017, 19:19
Die Hochtöner der Radiotehnika sind zu speziell, um irgendein anderes Produkt zu verwenden.
Hierzu sollten es wieder die gleichen HT werden, wie es eigentlich aber bei jeder anderer Lautsprecher-"Box" auch so sein sollte.
Eine "Streuung" könnte bei den russischen "Torpedo"-Lautsprecher geben, wobei aber auch Nachbauten (Brendle, Renkforce, McVoice, Supersound, usw.) für den europäischen Markt der S90 unterwegs waren, die andere Daten hatten.
Mache mal bitte Bilder des Defektes.
Und nicht zu vergessen: Wenn sie wieder i.O. sind, müssen unbedingt die Elkos auf der LED-Overloadplatine getauscht werden.
qawa
#3 erstellt: 13. Dez 2017, 09:52
ja, Bilder sind gut, sind immer gut.
Meines Wissen sind alle radiotehnika im Werk in Lettland hergestellet. Alle haben etwa 25 Ohm, aktuell messe ich knapp 24 Ohm.
Die "Streuung" ergab sich wohl mit dem Zusammenbruch des Sowjetsystems. Es geht das Gerücht, dass nach der Unabhängigkeit Lettlands alles rausgehauen wurde, was irgendwie nach Lautsprecher aussah, d. h. dass die die Qualitätskontrollen sehr lax gehandhabt wurden. Kommt ein Ton raus, kann exportiert werden. Andererseits sind die Zulieferer weggebrochen. Das Material für die Hochtonkalotten soll aus der DDR gestammt haben. Nachdem die nicht mehr zur Verfügung standen, konnten nur noch Kalotten aus chinesischem Kunststoff verbaut werden, die nicht mehr so gut waren. Somit wäre "Made in Latvia" kein Qualitätskriterium im Gegensatz zu "Made in UdSSR" (oder was auch immer drauf stand).
Ich habe noch einen funktionierenden Hochtöner hier rumliegen - Made in Latvia. Den könnte ich dir zukommen lassen. Den anderen habe ich bei einer Demontage hingerichtet. Über die Versandkosten könnten wir uns unterhalten.
Schönen Gruß,
Norbert.
dermatze
#4 erstellt: 13. Dez 2017, 13:04
Hallo Norbert,
hier sind Bilder des Hochtöners.
20171213_114436
20171213_114636
hier sieht man die noch intakte Seite
20171213_115112
hier mein grausiger Lötversuch, wobei das erst sogar funktioniert hat. Nach einer halben Stunde hören war er dann wieder stumm.
20171213_115151
was möchtest du denn für deinen Hochtöner haben Norbert? Ich würde den gern nehmen, da meiner ja wohl hin ist.
merkt man denn dann die 3 ohm Unterschied von meinem zu deinem? Ist einer von beiden einfach etwas lauter, was ich dann ja am Poti regeln könnte?
danke und beste Grüße matze
dermatze
#5 erstellt: 13. Dez 2017, 13:08
Hallo Rabia_sorda,
muss ich denn alle Elkos auf der Platine tauschen, oder nur die für den Hochtöner?
und kann ich da den Werten entsprechend moderne nehmen oder muss ich mir russisches Raketenmaterial besorgen?
danke dir und grüße matze
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Dez 2017, 19:27
Nur die mit RRR (Rigas Radio Rupnica) gelabelten Lautsprecher, sind die "guten" Lautsprecher.
M.W.n. sind auch nur diese mit "Made in Udssr" gelabelt. Alle anderen (Brendle, Made in Latvia), waren für den Export bestimmt und sind minderwertiger.
Nicht die Elkos der Frequenzweiche tauschen! Dort wurden Ölpapier-Kondensatoren verbaut, die aus der Millitärtechnik stammen. Etwas besseres gibt es nicht.
Falls du im Besitz der "echten" RRR´s sein solltest, befinden sich darauf schon 3 Folienkondensatoren und brauchen nicht getauscht werden.
Ansonsten beeinträchtigt es nämlich den Hochtonbereich und normale Elkos sollten daher getauscht werden.
Dazu die Blende der Anzeige/Pegelsteller demontieren.
Wenn, dann kannst du ganz "normale" Elkos verbauen.
Edit:
Nach den Bildern her, hast du zumindest einen RRR-Hochtöner.
Wo hast du denn daran gelötet, denn diese Stelle sieht auch durchgebrannt aus.
20171213-115151_823351
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Dez 2017, 19:32 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 13. Dez 2017, 19:57
dermatze (Beitrag #5) schrieb:
... muss ich denn alle Elkos auf der Platine tauschen, oder nur die für den Hochtöner? ...
Bilder hier einstellen, damit man weis was Sache ist
(die wenigsten User hier kennen deine LS bis ins Detail).
[Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Dez 2017, 19:57 bearbeitet]
dermatze
#8 erstellt: 13. Dez 2017, 20:21
Rabia_sorda,
ich hatte, wie gesagt, auf der Seite wo die unschöne lötung zu sehen ist keinen "Anfang" wo ich den dünnen Draht anlöten konnte.
da stand mal ein stummelchen, an den ich auch erfolgreich anlötete. Leider ist es wieder abgerissen, nachdem er eine Weile spielte. dann hab ich einfach "irgendwie" angelötet. so sieht es auch aus, ich weiß.. aber kann ich da eigentlich irgendwo im oberen Bereich der spulenwicklung anlöten, oder muss ich das eine ende finden? ich habe ja gesucht, aber nichts gefunden. dem entsprechend schwierig war es zu löten und so sieht es dann auch aus.. eine Lupe habe ich auch nicht benutzt. ihr dürft mich somit gern ausschimpfen.
Grüße matze
Rabia_sorda
#9 erstellt: 14. Dez 2017, 00:03
Lege den defekten Hochtoener gut weg und warte auf deinen Ersatz. Wenn du aber die defekte Spule repariert haben möchtest, solltest du hier mal "Detsi Bell" kontaktieren.
Radiotehnika S90F - Hochtöner spielt nicht
Jadeaffenjaeger am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  11 Beiträge
Canton LE900 Hochtöner defekt!
fightspencer am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Telefunken Hochtöner: Draht gerissen und div. andere Probleme
nevnull am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  9 Beiträge
Dynacord CL108 Hochtöner defekt
ACE_jr am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  8 Beiträge
Quadral Amun MKV Hochtöner defekt
richardo1 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  4 Beiträge
AR 25 Hochtöner defekt?
DocByte1024 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  6 Beiträge
MS Avant 902i Hochtöner defekt
Vansoffthewall am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
HECO Superior Hochtöner defekt
BrunoSc am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  15 Beiträge
Hochtöner defekt?
arktisweiss am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  9 Beiträge
Magnat Shadow 209 Hochtöner defekt (Kabel gerissen!) Brauche Hilfe
muateng am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.560
