| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat Shadow 209 Hochtöner defekt (Kabel gerissen... | |
Magnat Shadow 209 Hochtöner defekt (Kabel gerissen!) Brauche Hilfe+A -A |
muateng
erstellt: 24. Jun 2022, 09:28
Liebes Forum, da mir hier schon einmal geholfen wurde, versuche ich es erneut. Ich habe eine Magnat Shadow 209 und auf der einen Seite ist der Hochtöner defekt. Nun habe ich ihn ausgebaut und gesehen, dass ein kleiner (Kupfer-)Draht (der den Außen- und den Innenring verbindet) anscheinend gerissen ist (Siehe Foto) Nun zu meinen Fragen: 1. Könnte dies verantwortlich für den Ausfall des Hochtöners sein 2.Kann ich dies selber wieder reparieren? Ich bin leider nicht besonders begabt in Reparaturen und besitze auch keine Lötmaschine etc. Liebe Grüße und gaaaaaaanz vielen Dank Martin
CHICKENMILK
erstellt: 24. Jun 2022, 10:30
Lass das bitte von jemanden mit Erfahrung löten. Es handelt sich vermutlich um Lackdraht und zu langes Erhitzen wird den Hochtöner sehr wahrscheinlich zerstören. Auch beim Einbau der Schwingspule ist darauf zu achten, dass diese im Luftspalt frei beweglich ist und gut zentriert wird. [Beitrag von CHICKENMILK am 24. Jun 2022, 10:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jun 2022, 10:50
Moin, Die Verfärbungen an dem defekten Drähtchen deuten auf ein durchbrennen hin. Dazu wäre nun ein gutes Bild von der eigentlichen Schwingspule interessant, denn so richtig kann man sie nicht erkennen. ich ahne schon schlimmeres ... [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Jun 2022, 10:57 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 24. Jun 2022, 13:48
Kann natürlich auch sein. @TE. Poste mal ein Bild der Spule. Ist sie irgendwo schwarz oder abgelöst? |
muateng
erstellt: 05. Jul 2022, 13:21
muateng
erstellt: 05. Jul 2022, 13:25
Erstmal vielen Dank für eure Kommentare!! Hier ein Bild von der Spule. Es sieht leider wirklich so aus, als ob die Spule durchgebrannt wäre. . Wie gehe ich jetzt weiter vor? Am besten ich bestelle zwei neue Hochtöner, richtig? Müssen diese von Magnat sein? Gibt es auch andere gute/günstige Hochtöner, die ich einbauen kann. (Die Shadow 209 sind 4 Ohm Lautsprecher und bei der Beschreibung steht, dass es sich um 1 x 30-mm-fMax-Hochtöner handelt) Ganz liebe Grüße Martin |
muateng
erstellt: 05. Jul 2022, 13:27
CHICKENMILK
erstellt: 05. Jul 2022, 15:15
Ja, der ist hinüber. Einfach bei Magnat nachfragen bezüglich neuem Hochtöner. Nach Möglichkeit keinen anderen verwenden, da die Weiche für "diesen" Hochtöner abgestimmt ist. Einfach abstecken und den neuen anstecken und dabei die Polarität beachten (+/-) |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Jul 2022, 15:54
Welche Kennzeichnungen stehen auf dem Magneten des Hochtöners? |
muateng
erstellt: 06. Jul 2022, 10:58
Ganz vielen Dank! Ich habe nun bei Magnat nachgefragt und die Ersatzteile sind leider auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar. Welche Alternativen gibt es denn? Vlt. muss ich doch auf Hochtöner einer anderen Marke zurückgreifen, aber wie finde ich raus, welche passen und welche Marken würdet ihr mir empfehlen? |
CarlM.
erstellt: 06. Jul 2022, 11:59
Wie passt es denn zusammen, wenn auf der verlinkten Seite 5 Jahre Garantie genannt werden und die Box 2017/18 auf den Markt kam? Unabhängig davon ist es ein absolutes "No Go", schon nach 5 Jahren kein Ersatzteil liefern zu können. www.i-fidelity.net/t...9/labor-seite-6.htmlEinen wirklich passenden Ersatz wirst Du kaum finden. Selbst eine 30mm Ersatz-Spule mit der erforderlichen Leistung bei 4 Ohm wird es kaum geben. Du solltest auch davon ausgehen, dass der Tweeter in der anderen Box ebenfalls angezählt ist. Hier ein Beispiel - in der Summe also mit Versand 250 € mit dem Risiko, dass es doch nicht ganz an das Original herankommt. www.boomaudio.de/wavecor-tw030wa09p.s. Nochmals die Frage von Rabia Sorda: Was steht hinten auf dem Magneten? Photo? |
muateng
erstellt: 10. Jul 2022, 10:02
muateng
erstellt: 10. Jul 2022, 10:05
250 Euro ist natürlich wirklich eine Ansage. Das könnte ich mir in der momentanen Situation wahrscheinlich leider nicht leisten. |
muateng
erstellt: 14. Jul 2022, 18:47
Helfen Euch die Angaben auf dem Magneten weiter oder brauch Ihr noch weitere Informationen? Und welche Merkmale muss ich beachte, wenn ich jetzt einen oder zwei Ersatzhochtöner kaufe? Liebe Grüße Martin |
CarlM.
erstellt: 14. Jul 2022, 19:17
Die Angaben sind schon ausreichend. Wenn Du Geduld hast, kannst Du auf Angebote auf den einschlägigen Plattformen warten. Die letzten identischen HT gingen für ca. 35 € weg. |
Böötman
erstellt: 14. Jul 2022, 19:21
Die Frage ist u.a. ob sich noch immer Schwingspulenreste im Magnetspalt befinden oder nicht. Sinnvoll - im Sinne von wiederherstellen des Urzustandes - wäre nur der Austausch des kompletten HTs inkl. Magnet gegen ein Originalersatzteil. Du kannst evtl. mal anfragen in welchen anderen Lautsprechern dieser HT zum Einsatz kam um auf die Suche danach zu gehen. Hintergrund dazu ist das keiner Weiß in wie weit die Frequenzweiche für den Einsatz exakt dieses Hochtöners im Zusammenspiel mit den anderen Chassis in diesem Gehäuse vorbereitet wurde. |
Magnat Shadow 209 umgefallen. Problematisch? muateng am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Hochtöner/ MAGNAT Witzbold123 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 10 Beiträge |
Magnat Quantum - Hochtöner defekt? Mr.Nase am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 5 Beiträge |
Hochtöner Defekt? - Magnat Lautsprecher PasBert am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 9 Beiträge |
Magnat Hochtöner defekt (fmx 4s25) Nico1992 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
Magnat Vector 208 Hochtöner Defekt Wuchtbrumme123 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
Magnat Supreme 2000 Hochtöner defekt kuni3281 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
Hochtöner defekt? mczyz10203 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
