Radiotehnika S90F - Hochtöner spielt nicht
Jadeaffenjaeger
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 15:55
Ich bin kürzlich günstig an zwei alte Stereoboxen aus der UdSSR gekommen: Radiotehnika S90F, für den Verkauf im Westen umgelabelt als Renkforce S-150F.
Renkforce S-150F
Bei einer der beiden Boxen war der Hochtöner nicht zu hören, deshalb wurde er als erstes ausgebaut und begutachtet: Scheint schonmal irgendwas abbekommen zu haben. Die Plastikhalterung ist in drei Teile zerbrochen, hält aber noch.
Hochtoener
Durchmessen und eine Lupe brachten dann auch einen abgerissenen Schwingspulenkontakt zum Vorschein, den ich wieder angelötet habe. Der Hochtöner hat jetzt wieder Durchgang und quittiert Anschluss an eine 1.5V Batterie mit einem deutlich vernehmbaren Knacksen, scheint also zu funktionieren.
Die Ernüchterung kam beim ersten Anschließen, Musik kommt da nämlich immer noch keine raus. Leider ist es mit meinen Kenntnissen um Analogelektronik nicht sonderlich gut bestellt, deshalb bin ich bei der weiteren Fehlersuche etwas ratlos. Ein Multimeter (einfaches, ohne TrueRMS o.ä.) habe ich an die Kontakte die den HT versorgen gehalten, das zeigt Werte zwischen 0-20mV an, und ich habe die Kontakte auf Durchgang geprüft, um zu sehen, ob evtl. irgendwo ein Kondensator defekt ist, aber da piept nix.
Im Grunde sieht das da drin eigentlich alles höchst solide und für die Ewigkeit aus und versprüht reichlich russischen Charme.
fqweiche
Hat hier jemand vielleicht gute Ideen und Vorschläge, was ich noch messen und probieren könnte, oder woher der Fehler kommt?
[Beitrag von Jadeaffenjaeger am 13. Jun 2013, 15:56 bearbeitet]
qawa
#2 erstellt: 13. Jun 2013, 20:15
Erstmal: Diese Lautsprecher warenberühmt für ihre Bässe, nicht für die Hochtöner. Das ist doch schon mal positiv.
Was machen dennn die Potis so? Ist auch ne beliebte Fehlerquelle.
Gruß, Norbert.
Jadeaffenjaeger
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 05:12
Wenn beide nebeneinander stehen, ist der Verlust durchaus verschmerzbar, aber den Fehler würde ich natürlich trotzdem gern!
Die Potis an der Front habe ich gerade gemessen: Beide in Ordnung.
Die drei LEDs obendrüber habe ich abgesteckt um das als eventuelle Fehlerquelle aussschließen zu können, jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frequenzweiche unten als Verursacher. Eigentlich sind da ja gar nicht viele Teile, aber ich hab keine Ahnung, welche davon mit dem HT zu tun haben.
qawa
#4 erstellt: 14. Jun 2013, 07:17
Welche der Strippen geht denn zum Hochtöner? Da kommt erstmal das Poti.
Parallel dazu müßte die kleinste Spule - die unten links, liegen, dann in Reihe zum Ausgang der kleinste Kondensator.
Das sind die wahrscheinlichsten Kandidaten.
Was ist das für ein schwarzer Block mit 8 Anschlüssen?
Gruß, Norbert.
Jadeaffenjaeger
#5 erstellt: 14. Jun 2013, 10:08
Das einzelne rote Kabel, das links an der Box mit den 8 Anschlüssen ist, geht direkt zum HT, ohne Umweg über das Poti, das schwarze rechts davon ist die Masse. Der verdrillte Kabelstrang mit den blauen und dem roten Kabel geht zu den Potis.
Die Box mit den 8 Anschlüssen besteht in Wirklichkeit aus 4 gleichen (von den je zwei parallel geschaltet sind), nebeneinander geschraubten Teilen, deren Bezeichnung nur auf russisch aufgedruckt ist.
kondensator
Eine des Russischen mächtige Freundin hat mir den Aufdruck übersetzt mit:
MAGP-2 200W
0.51 mkF +/-10%
8108 ok
Partian 21
Ich nehme also stark an das sind Kondensatoren mit 0.51 mF.
Die besagten Teile werde ich dann wohl als nächstes angucken!
detegg
#6 erstellt: 15. Jun 2013, 10:41
Moin,
teste doch erst mal den "defekten" HT, indem Du ihn in die andere, funktionierende Box einbaust.
Detlef
Jadeaffenjaeger
#7 erstellt: 17. Jun 2013, 13:52
Einfach, aber zielführend...
einmal über Kreuz getauscht, und schon funktioniert die andere Box nicht mehr.
Ich bestelle dann wohl einfach mal irgendeinen günstigen neuen Hochtöner und gucke mal, was passiert.
Irgendwelche Ideen, was der alte HT haben könnte?
qawa
#8 erstellt: 17. Jun 2013, 16:34
Wirf doch noch mal einen Blick auf en Schwingspulendraht. Vielleicht ist er wieder abgerissen, oder die Lötung war nicht erfolgreich. Der Drahr müßte ja auch hauchdünn ummantelt sein.
Gruß, Norbert
Detsi_Bell
#9 erstellt: 17. Jun 2013, 17:12
Hallo!
Wenn er mal geknackst hat, dann hatte er zumindest in dem Moment Durchgang. Kannst Du ein-zwei gute Bilder einstellen, vielleicht kann man was erkennen? Hattest Du das Ding auch auseinander, oder nur an den Anschlüssen gelötet?
Best: Detsi
Jadeaffenjaeger
#10 erstellt: 08. Nov 2014, 15:40
Ich belebe das Thema nach einem guten Jahr mal wieder. Die LS sind in der Kellerecke stehen geblieben, jetzt habe ich mich ihnen mal wieder gewidmet.
Momentaner Stand: Habe den defekten Hochtöner mal gemessen. Er hat einen deutlich geringeren Widerstand (2 Ohm) als der funktionierende (8 Ohm) und knackst beim Batterie dranhalten bedeutend leiser. Ich vermute die Spule ist irgendwo im Inneren kurzgeschlossen...
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit das zu reparieren? Sonst gönne ich mir doch demnächst einfach neue Hochtöner.
Detsi_Bell
#11 erstellt: 08. Nov 2014, 18:30
Das sinnvollste erscheint mir der Ersatz durch ein gebrauchtes Ersatzteil. Durchhaltevermögen scheint ja gegeben zu sein, also einfach die Angel lange genug in die Bucht halten.
Natürlich könnte man das sicher irgendwie reparieren, aber das lohnt sich eigentlich nur bei ansonsten ganz schwer erhältlichen oder speziell wertvollen Teilen.
Best: Detsi
hochtöner radiotehnika s90f
dermatze am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  9 Beiträge
Heco Satellit Hochtöner defekt
Flair321 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  6 Beiträge
Mission Argonaut Hochtöner defekt?
SM22 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  3 Beiträge
Hochtöner für MB Quart 600
Ichbinverwirrt am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Teufel M80 Hochtöner defekt?
realDanielH am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  5 Beiträge
Hochtöner defekt?
arktisweiss am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  9 Beiträge
Neuer Hochtöner geht nicht !
moatlxD am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  19 Beiträge
eingedrückter hochtöner
andourden am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  10 Beiträge
Hochtöner wechseln
maikp68 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  6 Beiträge
Vorwiderstand Hochtöner
Doppel3 am 19.06.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
