| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A-91D Linker Kanal ist bei Phono Betrieb l... | |
Pioneer A-91D Linker Kanal ist bei Phono Betrieb leiser+A -A |
Daniel.B93
erstellt: 02. Dez 2017, 21:36
Hallo HIFI-Comunity, ich bin der Daniel 24 Jahre Alt begeisterter 2 Kanal Höhrer und seit ca. 2 Jahren stolzer Besitzer eines Tollen Klassikers dem Pioneer A91-D aus der Urushi Serie .So nun zu meinem Problem dieses tritt wohlbemerkt nur im Phono-MC Betrieb auf, der Rechte Kanal läuft Wunderbahr während der Linke so leise bis fast nicht Wahrnehmbar ist wenn ich allerdings den Schalter auf MM-Betrieb stelle funktionieren beide Kanäle wunderbahr allerdings muss ich hier die Lautstärke logischerweiße sehr extrem nachregeln. Ich habe diesen MC-MM Drehregler im Verdacht ist es möglich diesen zu reinigen (ich habe gelesen dass mann das bei Potis lassen sollte wegen den Schleifbahnen) oder passen hier Teile anderer Modelle ? Vlt gibt es hier ja ein paar Alte Hasen die sich mit sowas auskennen und mir eventuell Helfen können anbei 2 Bilder vom Gerät![]()
Uwe_1965
erstellt: 04. Dez 2017, 07:59
Hallo Daniel, einen schönen Verstärker hast Du da. Aber um Dein Problem etwas einzugrenzen. Was für einen Plattenspieler und was für ein Tonabnehmer System benutzt Du? Am besten mal ein Bild machen, das bekommt Du über die "IMG" Funktion hochgeladen. Gruß Uwe |
Daniel.B93
erstellt: 04. Dez 2017, 21:10
Uwe_1965
erstellt: 04. Dez 2017, 21:28
Dann verstehe ich Dein Problem nicht, Du hast doch ein MM System und es funktioniert. Das nachregeln ist normal. Gruß Uwe Vielleicht ist der wiki Tonabnehmer Beitrag hilfreich oder auch dieser hier im Forum und wenn Du schöne Tonabnehmer sehen willst, dann empfehle ich diesen hier . [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Dez 2017, 21:43 bearbeitet] |
Daniel.B93
erstellt: 05. Dez 2017, 21:09
Beim Kauf des Plattenspielers wurde mir gesagt das dies ein MC Spieler ist steht ja auch niergends offensichtlich drauf ich hätte wohl besser recherchieren sollen. Wird daran auch das Problem liegen dess im MC Betrieb der Linke Kanal Tot ist ? Dass ich soviel nachstellen (1/4 Leistung damit ich was höhre) muss kam mir auch ungewöhnlich vor aber wenn das normal ist bin ich zufrieden. |
Uwe_1965
erstellt: 05. Dez 2017, 21:29
Also primär ist es ok, aber sekundär schon etwas ungewöhnlich,das der eine Kanal tot ist. Gruß Uwe Aber mache doch mal ein schönes Foto vom Tonabnehmer und frage in dem letzten vorgeschlagenen Thread mal nach, da sind die Spezialisten [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Dez 2017, 21:33 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 06. Dez 2017, 08:41
Es hat mir doch keine Ruhe gelassen, also es ist schon wichtig zu Wissen was genau da für ein System drauf ist, weil die Ersatznadeln passen nicht überall rein. Anbei auch noch ein älterer Thread Philips 400 da gab es halt mehrere Versionen die nicht unbedingt untereinander kompatibel sind, aber ganz sicher als MM System.Gruß Uwe. |
Pioneer A-91D Reparatur. tommy_77_munich am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
Linker Kanal bei Pioneer A-223 leiser Bennile am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 17 Beiträge |
Pioneer A-441 linker Kanal teildefekt bei Phono JonäsL am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 12 Beiträge |
Pioneer SA506 rechter Kanal leiser als linker TheByte am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Sansui 310: linker Kanal leiser bulletlavolta am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer A-91D Digital zur Reperatur WolfvA am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 3 Beiträge |
Linker Phono Kanal rauscht stark (Denon 335R) AnyChris am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Rotel RC-9808X Linker Kanal im Phono Modus deutlich leiser Photogramm am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 5 Beiträge |
Saba 9240: Im Stereobetrieb linker Kanal leiser olimuc am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 4 Beiträge |
Linker Phono Kanal fällt aus Pioneer SX 850 Benztown-BC am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 7 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
