| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A-441 linker Kanal teildefekt bei Phono | |
Pioneer A-441 linker Kanal teildefekt bei Phono+A -A |
JonäsL
erstellt: 08. Apr 2018, 16:13
Moin, Ich habe einen Pioneer A-441 Verstärker. Seit geraumer Zeit hat er im Betrieb über den Plattenspieler einen Defekt. Die linke Box scheint kein vernüftiges Signal zu bekommen und fällt aus / geht dann wieder. Wenn ich leicht auf den Plattenspieler tippe und die Nadel ein ganz bisschen hüpft, geht der Kanal oft an (Insbesondere bei höherer Lautstärke). Dann läuft er unterschiedlich lang und fällt dann wieder aus, bzw. spingt manchmal auch wieder an. Über meinen Aux-In läuft allerdings alles super. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Ich habe einen fähigen Elektro-Ingenieur an der Hand, würde ihm aber gern genauere Anweisungen / Tipps geben. Vielen Dank für die Hilfe! |
Highente
erstellt: 08. Apr 2018, 16:20
Ich würde mal die Verkabelung vom Plattenspieler zum Verstärker prüfen. Wenn der Verstärker mit einem anderen Eingang funktioniert, liegt der Fehler nicht am Verstärker. |
CarlM.
erstellt: 08. Apr 2018, 16:57
Moin, häufig liegt es auch daran, dass die Kontakte des Tonabnehmersystems am Kopf des Tonarms korrodiert sind. Dies lässt sich leicht reinigen. Ansonsten kannst Du den Phono-Eingang testen, indem Du die Lautstärke deutlich reduzierst und anstelle des Plattenspielers ein Stereo-Cinchkabel anschließt. Leichtes Berühren des Mittelkontaktes sollte zu einem Brummen im jeweiligen linken oder rechten Lautsprecher führen. Für beide Tests/Überprüfungen benötigst Du keinen Spezialisten. Falls dies nicht zum Erfolg führt, solltest Du den Hersteller und Modellbezeichnung des Plattenspielers hier mitteilen. Dass der Verstärker kaputt ist, hat hier eine Wahrscheinlichkeit von unter 5%. |
JonäsL
erstellt: 09. Apr 2018, 20:12
Moin Carl, vielen Dank für die detaillierten Tipps. Ich würde vermuten, dass es sich nicht um den Plattenspieler handelt, da ich mir diesen gerade neu gekauft habe. Es ist ein Denon DP-300F. (Ich glaube es war auch bereits bei dem Plattenspieler davor Technics SL33 oder so ähnlich). Den Test mit dem Chinchkabel habe ich gemacht. Summt auf beiden Seiten. Ich hatte allerdings nicht ganz leise gedreht und es war entsprechend recht laut. Der Grund, warum ich das erwähne ist, dass ich das Gefühl hatte, dass der linke LS vor allem bei niedrigen Lautstärken ausgefallen ist. Habt ihr noch weitere Tipps oder ne Idee, wie ich den Kanal störungsfrei bekomme? |
CarlM.
erstellt: 09. Apr 2018, 20:29
Aus meiner Sicht bestätigt es doch eher, dass der Plattenspieler das Problem ist. Ein einfacher Test: Schließe den Plattenspieler mit vertauschten Kanälen an - also roter Stecker in weiße Cinch-Buchse und umgekehrt. Fällt nun der rechte Kanal aus, ist der Fehler beim Plattenspieler. |
JonäsL
erstellt: 09. Apr 2018, 20:31
Test ich, sobald das Problem wieder auftritt. Im Moment läuft er gerade störungsfrei und ich genieße es. Never change a winning team und so... Aber danke dir! Grüße Jonas |
klausES
erstellt: 09. Apr 2018, 20:50
Sollte der "Phono Kanäle vertauschen - Test" negativ ausfallen sollte man sich langsam dem Pioneer nähern. Ohne die Phono Geschichte (das es bei Phono auftrat könnte auch nur zufällig gewesen sein) klingt das sehr nach belegten LS Relaiskontakten. |
CarlM.
erstellt: 09. Apr 2018, 21:38
Das würde ich auch so sehen, wenn der Fehler auch beim AUX-Eingang auftreten würde. |
klausES
erstellt: 10. Apr 2018, 00:01
Wenn der TE das wirklich so versichern kann... ok. Dann kämen aber auch die Signalführenden Schalter Eingangsseitig (Phono/Cartridge) am Pioneer in Betracht. Habe da aber immer noch das "Plattenspieler bei hohen Lautstärken antippen... dann geht's manchmal" des TE im Kopf, denn = auch ein "hoher" Impuls (Spannung) an den LS Ausgängen und somit dem Übergangsbereich der Kontakte des LS Relais/Schalter. |
JonäsL
erstellt: 13. Apr 2018, 09:08
Moin, @klaus52: Was würde ich denn in diesem Fall machen müssen? Meine Erfahrung ist ganz klar so, dass ich auf dem AUX-Kanal keine Probleme habe. CD und Tuner kann ich nicht beurteilen, da ich sie nie nutze. Das Problem tritt nur bei Phono auf. Und ja, das Antippen und die Lautstärke beeinflußen die Funktion des linken LS definitiv. Liebe Grüße Jonas |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Apr 2018, 20:30
Du kannst alle Eingänge mal ausprobieren. Die sind technisch alle gleich. Nur sind sie, der Übersicht/Zuordnung wegen, anders benannt. Einzig und allein ist nur der Phono-Eingang ausschliesslich für einen Plattenspieler zu nutzen. Wurde dies denn schon gemacht:
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Apr 2018, 20:34 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 14. Apr 2018, 07:03
Der Verstärker hat zahlreiche mechanische Kontakte im Signalweg insbesondere bei Phono. Mit den Alter vergammeln die Kontakte, erst wird der Kontaktwiderstand langsam höher und dann setzen die Kontakte aus, kratzen usw. Eine Kontaktpflege hilft dann. Die Verstärker sollte also bei den Kontakten an den Schaltern und Relais geprüft bzw. überholt werden. Ausserdem können auch kalte Lötstellen ein Problem sein, z.B. an den Cinchbuchsen usw. Nach den Schaltplan, den man in den Netz findet, sind folgende mechanischen Kontakte im Signalpfad für den Plattenspieler : Umschalter MM/MC Imputwahlschalter CD-Direct-Schalter Lautsprecherrelais Lautsprecher Wahlschalter A oder B. Wenn der linke Kanal mal ausfällt, dann mal leicht an die Schalter tippen, vielleicht verrät sich der Übeltäter. [Beitrag von Bollze am 14. Apr 2018, 07:09 bearbeitet] |
Pioneer A-91D Linker Kanal ist bei Phono Betrieb leiser Daniel.B93 am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 7 Beiträge |
Linker Kanal bei Pioneer A-223 leiser Bennile am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 17 Beiträge |
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus haumti am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer A-80 Verstärker, linker Kanal verzerrt herr_bieber am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer A-60 linker Kanal verzerrt nilsh_b am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 6 Beiträge |
Linker Phono Kanal fällt aus Pioneer SX 850 Benztown-BC am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 7 Beiträge |
Linker Phono Kanal rauscht stark (Denon 335R) AnyChris am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz Model 1050 - Linker Phono-Kanal defekt? smashinglights am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-434: Linker Kanal zerrt ahcsim am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 3 Beiträge |
NAD 7000 - A-Ausgänge teildefekt Steinklopfer am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 3 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
