Front von AX-900 retten
Strombolly
#1 erstellt: 30. Apr 2017, 21:12
Es sieht so aus, als hätte ich mir die Front meines Verstärkers durch falsche Pflege im Laufe der Jahre komplett ruiniert. Egal, welches Mittelchen ich benutze, die Front ist und bleibt fleckig. Als wenn die Flecken mit Säure da reingeätzt worden wären. Jemand eine Idee, was ich tun kann?
Beste Grüße
dscf0695jqsew
[Beitrag von Strombolly am 30. Apr 2017, 21:14 bearbeitet]
cnet
#2 erstellt: 30. Apr 2017, 21:38
Ich hatte mal einen "verputzten" Akai, mit Zahnpasta und Schwämmchen hab ich ihn wieder fleckfrei bekommen
Strombolly
#3 erstellt: 01. Mai 2017, 00:42
War der auch schwarz? Zahnpasta wäre ja schon Scheuermittel, im Grunde so etwas wie ATA, oder?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Mai 2017, 00:53
Versuche mal "Bref".
Strombolly
#5 erstellt: 01. Mai 2017, 01:42
Sehe gerade, Bref ist so eine Reinigungs-Linie von denen: https://www.henkel-reiniger.de/bref-power
Bref Power ATA Scheuer-Pulver
Bref Power Universal-Entkalker
Bref Power Kunststoff Spay
Bref Power Kalk & Schmutz
Bref Power gegen Fett & Eingebranntes
Bref Power Hygiene
Bref Power Universal Reiniger
Bref Power Fettlöser
Bref Power Kalk & Schmutz Spray
Bref Power Backofen & Grill
Bref Power Rohr-Reiniger-Gel Küche
Bref Power WC-KraftTabs 6xEffekt
Bref Power-Reiniger Gel
Bref Power Bakterien & Schimmel
Bref Power Kraft-Paket
Bref 6x Effect WC-KraftGel
Bref 6xEffekt WC-KraftGel
Bref 6xEffekt WC-KraftGel Max White
Bref POWER 6xEffekt WC-KraftGel Ocean
Bref POWER 6xEffekt WC-KraftGel Lemon
Bref Power 10x Effekt WC-KraftGel Schmutz-Protektor
Bref Power 10x Effekt WC-Kraft Tabs
Bref Power Rohr-Reiniger-Gel Bad
Bref KRAFTGEL /Disinfection Gel Original
Bref 10x Effekt WC-KraftGel mit Mikro-Bürsten Technologie
http://henkelconsumerinfo.com/products/Ctrl
Welches Bref meintest du jetzt genau? Und ob da noch schwarz zurückbleibt?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Mai 2017, 09:35
Naja, mit einem gesunden Menschenverstand nimmt man natürlich nur das ATA Scheuer-Pulver, oder das Rohr-Reiniger-Gel
Hier sollte natürlich nur ein Universal Reiniger, oder Fettlöser verwendet werden...
Strombolly
#7 erstellt: 01. Mai 2017, 10:49
Die Oberfläche ist spiegelglatt. Ich denke, da hilft kein Reinigungsmittel. Diese Flecken scheinen in die Lackierung eingedrungen zu sein. Die werde ich wahrscheinlich nur halbwegs unsichtbar machen können, wenn ich über die Front einmal mit Klarlack drübergehe.
[Beitrag von Strombolly am 01. Mai 2017, 10:51 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 01. Mai 2017, 14:04
Mit Klarlack....neee, dass macht die Flecken ja nur noch glänzender
Poliere mal mit Watte und WD40 die Oberfläche.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2017, 14:06 bearbeitet]
Strombolly
#9 erstellt: 01. Mai 2017, 14:44
Hm, ist "WD-40" vergleichbar mit "Bref"?
Es gibt eine FIrma "WD-40", und die verkaufen u. a. Kriechöle.
Du meinst also vermutlich Kriechöl und Watte?
Rabia_sorda
#10 erstellt: 01. Mai 2017, 14:48
Richtig....ÖL!
Ein altes Frottier-Handtuch geht auch als Watteersatz.
Strombolly
#11 erstellt: 01. Mai 2017, 14:51
Ich habe noch von VW so ein Zeug. Das werde ich mal testen. Ich bin gespannt.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 01. Mai 2017, 14:56
Motoröl?
Kriechöl (Rostlöser wie WD40, Caramba o.ä.) würde ich bevorzugen.
Strombolly
#13 erstellt: 01. Mai 2017, 15:33
VW Service Spray. Slogan: "Löst, schmiert, pflegt und schützt"!
Habe ich jetzt mal draufgetan. Ist definitiv besser als vorher. Es darf halt nur nicht trocken werden, dann sieht es wieder aus wie vorher. Die Flecken sind jetzt auch nicht weg, sie fallen halt durch den Glas nicht so auf.
Ich werde mir morgen mal Schimmel-Vernichter von Mellerud kaufen. Das ist auch so ein Hammerzeug, das Sachen teilweise wie neu aussehen lässt. Wenn die Flecken sich damit auch nicht beseitigen lassen, werde ich eben mit Kriechöl leben müssen.
[Beitrag von Strombolly am 01. Mai 2017, 15:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#14 erstellt: 01. Mai 2017, 15:57
In Schimmel-Ex ist meißt Bleichmittel auf Chlorbasis. Somit könntest du auch einfach Domestos nehmen . Bei beiden Mitteln würde ich mir gerne hinterher Bilder von der Front ansehen....
Das von Mellerud enthält Aktivsauerstoff und kein Chlor und hat dadurch keine bleichende Wirkung. Wenn du es mit Aktivsauerstoff probieren willst, kannst du es mit Vanish Oxi-Action probieren, dass ist billiger und enthält keine aggressiven Desinfektionsmittel, die wiederum den Lack schädigen können.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2017, 16:00 bearbeitet]
Strombolly
#15 erstellt: 01. Mai 2017, 16:11
Es gibt Schimmel-Entferner (Aktiv-Sauerstoff) und Schimmel-Vernichter (Chlor).
Ich denke, ich kann machen, was ich will, die Front ist hin.
Mich würde nur interessieren, wie das passiert ist, d. h. womit oder wodurch. Wie gesagt, es sieht wie reingeätzt aus.
Strombolly
#16 erstellt: 01. Mai 2017, 16:28
Scheint als hätte ich die Lösung gefunden: Sonax Polish & Wax, d. h. wenn ich das richtig sehe, feinstes Schleifmittel und Wachs.
Ich habe das mal an einer Stelle ausprobiert, und da ist es jetzt jedenfalls endlich gleichmäßig, zwar etwas matter, stumpfer, glanzloser als vorher, aber wenigstens gleichmäßig ohne diese verdammten Flecken.
Ich habe nun vor die Front zu lösen, falls das geht, und die dann komplett zu bearbeiten.
Ich melde mich dann wieder mit dem Ergebnis.
[Beitrag von Strombolly am 01. Mai 2017, 16:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17 erstellt: 01. Mai 2017, 16:34
Es gibt Wachs auch ohne Poliermittel. Teste das vorher lieber aus.
Strombolly
#18 erstellt: 01. Mai 2017, 17:48
Ich hatte wirklich schon befürchtet, die Front wäre hin. Aber was man mit ein wenig Hartnäckigkeit, Lackreiniger-/Politur und einem Rest Nano Plast, den ich noch gefunden habe, alles erreichen kann.
Zick, nicht wie neu, aber kann sich verglichen mit vorher sehen lassen, meine ich. Ich kann jedenfalls damit leben.
dscf069939sgy
dscf0700p4sm0
dscf0704q7smp
dscf0703e0sie
[Beitrag von Strombolly am 01. Mai 2017, 18:11 bearbeitet]
Lennart777
#19 erstellt: 02. Mai 2017, 07:04
Glückwunsch - sieht doch wieder richtig gut aus!
Lennart
cnet
#20 erstellt: 02. Mai 2017, 08:33
Das gleiche Ergebnis hättest du mit Zahnpasta hinbekommen
Rabia_sorda
#21 erstellt: 02. Mai 2017, 15:02
Kann er ja damit nochmal drüber gehen, sollte dann ja noch besser werden....
Glückwunsch, von meiner Seite her. Sieht wieder gut aus
Yamaha AX 900 Platinenbruch > Was zu retten?
Max am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
AX-900: DC-Offset
MusikRadler am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  29 Beiträge
AX-900: Potentiometer-Kratzen beseitigen
Strombolly am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  3 Beiträge
Yamaha ax-900 ist durchgebrannt
audi_haiza am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  4 Beiträge
Yamaha AX-900 neue Potis
AnyChris am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  14 Beiträge
Wartung/Reinigung Yamaha AX 900
HeiVie am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  2 Beiträge
Yamaha AX-900 Boxen unterschiedlich laut
Traax am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  16 Beiträge
Lautstärke Poti für Yamaha AX 900
martin-f5 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  9 Beiträge
Tone Bypass am Yamaha AX-900
MusikRadler am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  21 Beiträge
Defekter Yamaha AX-1090
büsser am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
