HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-900 neue Potis | |
Yamaha AX-900 neue Potis+A -A |
AnyChris
03:28
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hallo, weiß jemand, welche Potis in dem schönen Geät verbaut sind? ich benötige einen für Bass. Da steht auf dem Poti: S-16--X2 die -- steht für unlesbar... Liebe Grüße und frohes neues ![]() |
bukongahelas
09:08
Baß(und Höhen)Potis haben fast immer eine lineare Kennlinie, dh Drehwinkel und Widerstand sind verhältnisgleich (halb aufgedreht=halber Ohmwert). Also eine Lin-Poti nehmen (nicht Log-Potis). Wegen Stereo ists ein Doppel- bzw Tandempoti. Den Ohmwert kann man ausmessen, zwischen den äußeren Pins (jedes Kanals) mit Ohmmeter/Billigmultimeter. Dabei kann man auch testen, ob ein Poti noch fit ist. Zwischen je einem äußeren und dem mittleren Pin messen. Beim Drehen des Poti soll sich der Ohmwert linear mit dem Drehwinkel ändern, ohne Sprünge und Aussetzer. Wenn Aussetzer Teslanol T6 reinsprühen und oft drehen. Ich vermute es ist ein lineares Stereopoti Wert zwischen 10 - 100 KiloOhm. Meistens sind die Potis für Baß und Höhen baugleich. Besser ein Kratzpoti sanieren als endlos erfolglos Ersatz suchen. Schlimmstenfalls kann man ein Poti durch Festwiderstände ersetzen, aber leider nicht mehr einstellen. bukongahelas |
AnyChris
15:31
Hallo, ich habe mit meinem Multimeter mal getestet (Auf 20k) Der Schwank und geht nicht sauber runter oder höher. Bei den oberen beiden außeren steht er auf dem mittelpunkt auf 14. Messe ich den linken und rechten Pin (oben), steht er auf 0 auf dem nullpunkt. Drehe ich den bass runter, läuft er nicht sauber. er springt mal hoch, mal runter. Drehe ich ihn auf, verläuft es sauber. Unten habe ich die beiden äußeren gemessen. Da ist eigentlich alles gut. Der Linke kanal ist manchmal basslos, gar ganz aus, wenn ich am bass drehe. ICh habe den Poti zerlegt und in einem teil sind die linien nicht mehr schwarz sonder abgenutzt, fast rostig. Hier mal Bilder vom Puti. Vielleicht kann mir einer sagen, wo ich diese herbekomme: ![]() ![]() ![]() ![]() |
bukongahelas
15:45
Nicht zerlegen, einfach Teslanol T6 reinsprühen und sehr oft drehen. Nun hast Du ein Problem, wenn das zerlegte Poti nicht mehr funktioniert, denn es gibt keinen Ersatz für genau solche Potis. bukongahelas |
AnyChris
16:15
Potis zerlege ich ja nicht das erste mal. Dieser ist einfach hinüber.... Es muss doch irgendwo Ersatz geben :O Ich werde es trotzdem mal versuchen ![]() [Beitrag von AnyChris am 03. Jan 2011, 16:15 bearbeitet] |
Bertl100
16:58
Hallo, Alps RK163 paßt oft halbwegs. Allerdings wird genau diese Bauform mit nach hinten gebogenen Anschlußstiften, und den gegenüberliegenden Anschlüssen für L und R zu über 99% nirgends aufzutreiben sein. Sowas ist eigentlich immer "customized" (kundenspezifisch). Gruß Bernhard |
AnyChris
17:02
hm :/ durch die schraube könnte ich ja versuchen, den anders zu befestigen ... noch wer ne idee? |
Bertl100
18:21
Ich würde auch nochmal versuchen, die Widerstandsbahn zu vermessen. Speziell den Widerstand bei Mittelstellung. Beim A9000 (Grundig, als Beispiel) ist das Höhen-Poti definitiv nicht linear, sondern negativ logarithmisch. Wir wissen also weder die genauen Abmessungen, den Widerstandswert, die Widerstandskennlinie, noch die Abmessungen der Achse, sowie auch nicht den Durchmesser des Befestigungsgewindes! Yamaha veröffentlicht nicht, was das genau für Potis sind! Nur den Widerstandswert kann man da nachlesen. Ich kann Dir daher nur den Link auf irgendein (vermutlich) ähnliches Poti geben: Z.b. 22k, linear, 6mm Achse bei Reichelt: PO6S-LIN 22K Gruß Bernhard |
Toni_
18:36
Hallo, vielleicht findest Du hier noch einen original Poti: ![]() Ist eine Vertragsfirma von Yamaha und wird aus der Yamaha HP als Ersatzteillieferant angegeben. Viel Glück ! Gruß Toni |
AnyChris
17:44
erstellt: 05. Jan 2011, |
hm gibt es leider nicht mehr. Also den Puti. Der hat mir übrigens auch gesagt, das hjedes Kontaktpray gift für potis ist. Ganz anders als es hier so an manch orten steht... |
cmoss
18:37
das kommt wohl darauf an, was man nimmt. Kontakt 61 oder Oszillin sind sicher kein Gift. Kontakt 60 schon, das zerfrisst alles, wenn es nicht gründlich ausgespült wird. Die hier im Forum gesammelten Erfahrungen sind sicher größer als die eines einzelnen Servicetechnikers! Was den Wert betrifft, die Bass- und Höhenpotis haben meist den gleichen Wert, Du könntest also das andere (Höhen-) von der Bezeichnung her vergleichen und - ausgebaut oder zumindest abgelötet - nachmessen. Ein anderes Poti in den Amp reinzukriegen sollte eigentlich nicht so ein Problem sein, ist halt notfalls etwas Bastelarbeit. Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 05. Jan 2011, 18:41 bearbeitet] |
AnyChris
21:37
erstellt: 10. Jan 2011, |
ist ein 16 k-ohm. Der höhenpoti sieht anders aus.. leider. Er hat auch Kontakt 61 gesagt^^^Dies sei Gift... |
bukongahelas
09:25
erstellt: 11. Jan 2011, |
Neues Poti ist immer besser als KoSpray oder gar Öffnen und Reinigen. KoSp läßt sich leicht verteufeln, wenn man ins volle Ersatzteillager greifen kann. Soll er doch mal versuchen ein neues Originalersatzpoti zu beschaffen. Daher ist ein Einsatz von säurefreien Sprays eine mögliche Hilfe und keinesfalls optimal. Wer als Techniker konkret umsetzbare Vorschläge macht, der sollte sie auch selbst umsetzen können. bukongahelas |
cmoss
17:29
Hallo, wie wärs mal mit der Benützung eines SM, vielleicht kann jemand den Ausschnitt des Klangregelteiles posten. Allerdings hat mein AX-1070 auch verschiedene Potis 16k für Bass bzw 10k für die Höhen. Ich hätte keine Hemmungen, statt des 16k ein 22k Poti einzubauen, wie auch Bernhard vorschlägt, da hörst Du keinen Unterschied. Oder Du ersetzt das Poti durch zwei Widerstände und verzichtest auf die Regelung der Bässe (ist eh nur was für Jugendliche ![]() Gruß Claus |
Yamaha ax-900 ist durchgebrannt audi_haiza am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Wartung/Reinigung Yamaha AX 900 HeiVie am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 900 Platinenbruch > Was zu retten? Max am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-900 Boxen unterschiedlich laut Traax am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 16 Beiträge |
Lautstärke Poti für Yamaha AX 900 martin-f5 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 9 Beiträge |
Tone Bypass am Yamaha AX-900 MusikRadler am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 21 Beiträge |
AX-900: DC-Offset MusikRadler am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 29 Beiträge |
Front von AX-900 retten Strombolly am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 21 Beiträge |
AX-900: Potentiometer-Kratzen beseitigen Strombolly am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Input Selector svenson777 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
