HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX 900 Platinenbruch > Was zu retten? | |
Yamaha AX 900 Platinenbruch > Was zu retten?+A -A |
Max
21:34
erstellt: 22. Jan 2013, |
Hallo Forum, gestern habe ich nun meinen Yamaha AX 900 nach einer Organtransplantation wiederbelebt. Da ich den Organspender evt. wieder verkaufen möchte, wollte ich von den Profis hier wissen, ob die defekte Platine zu retten ist. Die sieht recht simpel aus und ich habe vor, mit ein paar Drahtbrücken das Problem zu beheben. Könnte das gehen? Gruß ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
21:47
Moin, ich dachte schon, es waere etwas Schlimmes ;-) Das, was du da hast, ist absolut harmlos und leicht reparierbar, so, wie du das vorhast. Mache das mal mit der Hauptplatine eines Videorecorders, die einen schoenen Bruch im Bereich vieler duenner Leiterbahnen hat... Man koennte noch ein Stueck Platinenmaterial auf die Oberseite der Platine kleben (2K-Kleber), um sie auszusteifen. Es ist nicht unbedingt notwendig, wenn keine grossartigen Kraefte auf die Platine einwirken. 73 Peter |
Max
22:30
Hallo Peter, ja der Titel lässt schon böse Ahnungen aufkommen ![]() Das sind die Platinen am Lautsprecherausgang, beide sind eh schon mittels Drahtbrücken verbunden und werden beide an der Gehäuserückwand bzw. am Innenrahmen verschraubt. Da bewegt sich nachher nichts mehr. Hab ich mir schon fast gedacht, dass das kein Problem darstellt das zu brücken. Der besagte AX hatte einen Sturzschaden auf dem Transportweg erlitten, er war wohl auf der hinteren Ecke aufgeschlagen. Deckel und Rückwand waren verzogen. Dabei muss diese Platine gebrochen sein. Hermes hat sogar nach langem Hin und Her den Schaden ersetzt. Da ich eher "mechanisch" als "elektrisch" unterwegs bin, habe ich die Frage gestellt. Der AX läuft jetzt nun schon seit zwei Tagen und ist nicht abgeraucht, hab ich wohl alles richtig wieder angelötet. ![]() Gruß |
Front von AX-900 retten Strombolly am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 21 Beiträge |
Yamaha ax-900 ist durchgebrannt audi_haiza am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-900 neue Potis AnyChris am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 14 Beiträge |
Wartung/Reinigung Yamaha AX 900 HeiVie am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Tone Bypass am Yamaha AX-900 MusikRadler am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 21 Beiträge |
Platinenbruch reparieren zaunk0enig am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 22 Beiträge |
AX-900: DC-Offset MusikRadler am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 29 Beiträge |
Yamaha AX-900 Boxen unterschiedlich laut Traax am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 16 Beiträge |
Lautstärke Poti für Yamaha AX 900 martin-f5 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 9 Beiträge |
Defekter Yamaha AX-1090 büsser am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 6 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrrinarrd
- Gesamtzahl an Themen1.560.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.636
