Marantz 4400 Sicherungen
retrospective
#1 erstellt: 25. Jan 2016, 21:31
Moin!
Weiß jemand von euch welche Module die Sicherungen
neben der Netzteilplatine absichern? Sind 6 Stück und sind beschriftet
von FP01 bis FP06 .
Ich brauche also die Zuordnung zu den einzelnen Modulen.
DANKE
MFG
Chris
[Beitrag von retrospective am 25. Jan 2016, 21:37 bearbeitet]
Lennart777
#2 erstellt: 26. Jan 2016, 09:24
Die Sicherungen 1 bis 6 im 4400 sichern keineswegs "Module", die gibt es in diesem Gerät ohnehin nicht, sondern sie liegen
direkt in den sekundären Wechselspannungsausgängen des Netztransformators.
Wohin genau zielt denn Deine Frage? Konkret: was hast Du vor?
Lennart
retrospective
#3 erstellt: 26. Jan 2016, 13:41
Hallo!
Bei meinem 4400 ist die Sicherung FP05 defekt, Zuvor hatte es kurz aus dem
linken hinteren Breich des Gerätes eine kleine Rauchwolke gegeben. Habe Ihn jetzt mal
auseinander gebaut und mir die linke Endstufe etc angeschaut, jedoch nichts verdächtiges gefunden.
Der Receiver lässt sich einschalten und das Scope funktioniert auch. Bevor ich jetzt die defekte Sicherung ersetze
und das ganze mit Lautsprechern teste wollte ich halt mal wissen für was diese zuständig ist.
MFG
Chris
[Beitrag von retrospective am 26. Jan 2016, 13:53 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 26. Jan 2016, 14:53
Hallo Chris,
hier erst mal das SM - denn ohne kommst Du nicht weiter.
Bei Rauchwölkchen auf keinen Fall die Sicherung ersetzen, bevor der Fehler nicht gefunden ist. Vielleicht hilft ja hier schon Deine Nase als Messinstrument
Vor dem 4400 hätte ich höllischen Respekt. Auch der kürzlich verstorbene Helmut Thomas äußerte sich einmal am Telefon: "4400 - lieber nicht! Das Teil ist so was von zugebaut ..."
Viel Glück
Detlef
Bertl100
#5 erstellt: 26. Jan 2016, 15:26
Hallo zusammen,
FP05 und FP06 sichern mehrere Hilfsversorgungen ab.
Wenn NUR FP05 fliegt, FP06 aber nicht, kann eigentlich nur eine der Gleichrichter-Doppeldioden H804, H805 oder H806 defekt sein.
Bernhard
retrospective
#6 erstellt: 26. Jan 2016, 15:53
Hi!
Erstmal danke für eure Hilfe.
Es ist definitiv nur FP05 defekt. Der Geruchstest ergab leider nichts. Die Rauchwolke kam
vor circa einem halben Jahr seitdem war das Gerät nicht mehr in Betrieb und jetzt alles albgeschnüffelt
aber nix gerochen :-)
@Berti100 , du spielst auf die 3 Gleichrichterdioden auf der Netzteilplatine an.
Werde ich mal ausbauen und angucken. Ist halt blöd das die Qualmwolke aus der anderen
Richtung kam.........
retrospective
#7 erstellt: 26. Jan 2016, 19:45
Hi!
Es sind 2 unterschiedliche Typen im Netzteil verbaut.
DS-131B und DS 132B .
Den 131 ger kann man durch diesen ersetzen /Gleichrichter-Dioden-Array Diotec DAN208 Nennstrom 2 x 1 A U(RRM) 100 V Gemeinsamer Anschluss Kathode
Nur welchen nehme ich für den 132 der
norman0
#8 erstellt: 27. Jan 2016, 09:19
Es gibt ja die DAP208. Die hat gemeinsame Anoden. Wenn du die nicht auftreiben kannst, kannst Du auch einfach zwei 1N4004 verwenden.
retrospective
#9 erstellt: 27. Jan 2016, 12:10
OK. Danke.
Teile sind bestellt...Also Abwarten und Tee trinken :-)
retrospective
#10 erstellt: 30. Jan 2016, 19:09
Hallo!
Habe H804, H805 und H806 ersetzt. Die Sicherungen bleiben alle drinn es richt nichts verbrannt aber
der 4400 bringt kein Ton raus :-( .
Nochmal zur Fehlerbeschreibung .
Das Gerät lässt sich einschalten, alle Lampen leuchten, Scope zeigt FM und AUX Eingangssignale einwandfrei an.
heißt also dass die Vorstufe OK sein muß !???
Leider höre ich nichts über die Phono Ausgänge und auch nichts über Lautsprecher.
An keinem Ausgang!
Die Relais für Main und Remote schalten !
Habt Ihr noch eine Idee.....................
Compu-Doc
#11 erstellt: 30. Jan 2016, 20:05
Ja, beiß in den sauren Apfel und bring das Schätzchen zu einer Werkstatt.
retrospective
#12 erstellt: 30. Jan 2016, 20:18
OK! Noch weitere Ideen :-)
Compu-Doc
#13 erstellt: 30. Jan 2016, 20:20
Ja, mache eine Lehre als Radio-u. fernsehmechaniker, oder studiere Elektrotechnik, sodann besorge dir einen Schaltplan für den 4400er, ein Oszilloskop und los gehts!
Spaß beiseite (wo der bittere Ernst schon längst begonnen hat), ich besitze selbsr 2 4400er und würde niemals über Ferndiagnose, oder seitliches Zurufen an den Dingern herum....experimentieren.
[Beitrag von Compu-Doc am 30. Jan 2016, 20:22 bearbeitet]
detegg
#14 erstellt: 30. Jan 2016, 20:25
DVM, Oszi, Signalgenerator, Schaltplan ...
Langsam von vorne nach hinten durcharbeiten, als erstes die div. Versorgungsspannungen.
Ebenso im NF-Bereich - Signalwege (Schalter etc.) auf Kontaktprobleme checken.
Detlef
retrospective
#15 erstellt: 30. Jan 2016, 21:21
Kennt jemand ne gescheite Reparaturadresse im Saarland????
detegg
#16 erstellt: 30. Jan 2016, 21:33
Für diese Klassiker gibt es in D leider nur noch ganz(!) wenige Spezialisten. Du musst aber mit einigen Monaten Wartezeit rechnen. Einer dieser Spezis hat Dir in diesem Fred schon geantwortet.
Detlef
Lennart777
#17 erstellt: 01. Feb 2016, 10:28
Ja - und der nimmt aus den gleichen Gründen wie ruesselschorf schon gar keine Quadro-Receiver mehr an. Die sind meist derart verbaut, dass das
Arbeiten daran so kostenzehrend ist, dass die meisten Gerätebesitzer das dann gar nicht möchten...
Lennart
brauche alte Sicherungen!
christidal am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  36 Beiträge
Welche Sicherungen beim Akai am 2450
hifibrötchen am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  5 Beiträge
Revox A50 Sicherungen
alex_75 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  3 Beiträge
Harman HK870 - Sicherungen defekt
audianer90 am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  29 Beiträge
Lautsprecher Sicherungen brennen durch!
destroyer01 am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  24 Beiträge
Denon PM-757 (Sicherungen)
Peterpan61 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
marantz 4400
aglioolio am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
HARMAN KARDON 150+ | SICHERUNGEN?
classic.franky am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  11 Beiträge
Philips N 4250 Tonbandgerät Sicherungen
*neli* am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  6 Beiträge
Marantz 4400 Hitachi 50TB1 erneuern
dasFlenst! am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
