HMA7500 MK2 Relais schaltet unkontrolliert
Klusen
#1 erstellt: 29. Aug 2015, 16:46
Hallo Forum,
was kann ich tun? Trotz dieses Problems läuft der Verstärker normal.
Danke und Gruß
Klaus
hf500
Moderator
#2 erstellt: 30. Aug 2015, 16:02
Moin,
da musst du den Fehler schon genauer beschreiben. So kann man sich Alles oder Nichts darunter vorstellen.
Und "Alles" bedeutet, du bekommst 325,7 Fehlerhinweise, "Nichts" duerfte sich von selbst erklaeren ;-)
73
Peter
Klusen
#3 erstellt: 30. Aug 2015, 16:53
Hi Peter,
da hast Du sicher Recht, nur ist es sehr schwierig mehr zu berichten. Nach dem Netz-Einschalten und dann Einschalten von z.B. LS-Paar "A" hört man nach der standard Verzögerung das Klacken des Relais und der Verstärker nimmt seinen Betrieb auf. Er läuft normal. läßt sich regeln und zeigt keinerlei Problem, nur dass in unregelmäßigem Zeitabstand (das geht von 2s bis zu 30s oder auch mehreren Minuten zwischen den einzelnen Klackgeräuschen) diese Störgeräusche auftauchen. Es hört sich wie das Lautsprechereinschaltrelais an.
Ich hoffe, das man sich die Situation nun etwas genauer vorstellen kann.
Danke und Gruß,
Klaus
[Beitrag von Klusen am 30. Aug 2015, 16:58 bearbeitet]
hf500
Moderator
#4 erstellt: 30. Aug 2015, 18:27
Moin,
ist auch hoerbar, dass das Relais schaltet?
Das Lautsprecherrelais hat die Aufgabe, neben der Ein-Auschschaltgeraeuschunterdruckung auch die Lautsprecher zu schuetzen, wenn ein Defekt im Verstaerker vorliegt. Das ist in aller Regel Gleichspannung am Verstaerkerausgang, seltener auch Abschaltung bei Ueberlastung des Verstaerkers.
Wenn das Relais unregelmaessig schaltet, ist also entweder der Verstaerker defekt (man muesste die Verstaerkerausgaenge auf Gleichspannung beobachten), oder die Schutzschaltung selbst hat ein Problem, indem sie z.B. staerkere Bassimpulse als Fehler detektiert.
Bei Verstaerkerdefekt, wenn unregelmaessig, kommen mir zuerst kalte Loetstellen in den Sinn, bei Defekt in der Schutzschaltung fehlerhafte Kondensatoren in den Tiefpaessen, die die Gleichspannung aus dem Ausgangssignal herausfiltern sollen.
Ich meine, HMA7500 wurde hier oder im Old-Fidelity Forum genauer besprochen, vielleicht aeussern sich Diejenigen, die das Geraet genauer kennen, noch dazu.
73
Peter
Hitachi HMA7500 MKII (Sicherungswiderstände)
Helfetix am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  20 Beiträge
Hitachi HMA7500 Netzbrummen
Bartman69_2 am 23.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  6 Beiträge
Hitachi HMA7500 VU-Meter ausgefallen
cbrrossi am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  46 Beiträge
Relais schaltet nicht mehr richtig.
Neonyx am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  6 Beiträge
Relais schaltet nicht => spannung verstärken?
CamryGXi am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  11 Beiträge
pioneer sx-3700 Relais schaltet nicht
marais am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  4 Beiträge
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht!
sebigandalf am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
Sony TA S2 Relais schaltet nicht richtig
T-Willy am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  3 Beiträge
Rotel RA 812 Relais schaltet nicht
ratfink am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab
Joad am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
