Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 820 . 830 . 840 . 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 . 870 . 880 . 890 . 900 .. 1000 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
77er
#42938 erstellt: 28. Jan 2016, 09:28
auf jeden Fall ein schönes Gerät zum super Preis!
bernnbaer
#42939 erstellt: 28. Jan 2016, 11:24
highfreek (Beitrag #42916) schrieb:
Den katalog hab ich hier liegen und den Test muß ich erst suchen. mach ich , musst aber geduld haben. melde mich wieder
gruß
kein Problem, und schon mal Danke
zonebattler (Beitrag #42917) schrieb:
fq
danke
müllkramer (Beitrag #42918) schrieb:
dem lenco-nassreinigungs-pinökel würde ich mit einem fön richtig feuer unter dem halter machen und unter ständigem ruckeln das ding ablösen. zum glück haste bei der montageposition recht viel angriffswinkel.....
auch hier ein Dankeschön , werde es mal mit dem Fön probieren
Metalic
#42940 erstellt: 28. Jan 2016, 14:14
Hi, habe mir gestern einen Löwe A 12000 Verstärker und den passenden T8000 Tuner gekauft.
Sind meine ersten "Klassiker". Da ich sie recht günstig bekommen habe, will ich an den beiden ein wenig üben. Heißt ich will sie optisch ein wenig aufpeppen.
IMG_20160128_140355
IMG_20160128_140413
Laut Verkäufer funktionieren sie einwandfrei. Hatte sie nur kurz am Strom. Lämpchen funktionieren alle. Konnte sie nur noch nicht anschließen da meine Lautsprecher gerade nicht hier sind und ich dafür noch spezielle Stecker (DIN?) brauche.
Am Tuner habe ich die Front mal runter genommen. Dazu direkt eine Frage . Wie reinige ich die Edelstahl Front am besten?
Der An/Aus Schalter hat mal einen mit bekommen, funktioniert aber noch. Mal schauen wie ich den noch retten kann.
145398684967292331696
killnoizer
#42941 erstellt: 28. Jan 2016, 14:19
Edelstahl wird das wohl nicht sein .
Seife und Wasser ?
tommy2001
#42942 erstellt: 28. Jan 2016, 14:21
zum sauber machen kannst Du evtl. Breff (grüne Flasche) nehmen jedoch vorher prüfen auf Verträglichkeit insb. der Aufdrucke! (auf eigenes Risiko!)
Es handelt sich den Bildern nach eher um Aluminium und nicht Edelstahl.
[Beitrag von tommy2001 am 28. Jan 2016, 14:22 bearbeitet]
greatvintagesound
#42943 erstellt: 28. Jan 2016, 14:28
Ist natürlich Alu
Zum reinigen reicht schon etwas Spüli aus. Aber immer sachte und auf die Beschriftung achtgeben.
Metalic
#42944 erstellt: 28. Jan 2016, 14:32
Halt irgendein Blech...
Mit Wasser und Seife bekomme ich diesen feinen gelben Film nicht weg ohne die Beschriftung mit weg zu wischen.
Aber danke, ich lass es lieber so. Bisschen besser ist es ja geworden
[Beitrag von Metalic am 28. Jan 2016, 14:33 bearbeitet]
Django8
#42945 erstellt: 28. Jan 2016, 14:38
Was für ^ne Seife verwendest Du denn?
great-toxicity-overhaul-1200x800a
Also im Ernst: "Normale" Seife oder Spülmittel sollte die Schrift eigentlich keinesfalls angreifen. Habe ich bisher jedenfalls noch nie erlebt...
Metalic
#42946 erstellt: 28. Jan 2016, 14:43
Habe "Hände schonendes" Spüli genommen. 1-2 Volumen Striche hat es leider erwischt. Aber gibt schlimmeres
CadillacBounce81
#42947 erstellt: 28. Jan 2016, 15:23
Hier mal ein Bild von meinem Erbstück. Der Vorbesitzer hat das Holzgehäuse mit Samt bezogen. Eine Aufwertung wie ich finde.
Yamaha R-1000 von 1981
R1000
Compu-Doc
#42948 erstellt: 28. Jan 2016, 15:37
Vermutlich war das Funier "runtergeritten" und die samtige Lösung war die schnellste, die dem Vorbesitzer eingefallen ist.
............trotzdem ein sehr schöner Receiver; klassisch-zeitlos!
Ralf_Hoffmann
#42949 erstellt: 28. Jan 2016, 16:27
In Violett würde der "Bezug" es zum Avatar passen
CadillacBounce81
#42950 erstellt: 28. Jan 2016, 16:46
...da hast du natürlich recht
Pat65
#42951 erstellt: 28. Jan 2016, 17:51
@metalic
Wäschekorb nehmen, ein bißchen Waschmittel und lauwarmes Wasser rein. Dann die Frontplatte und die Knöpfe und Regler reinlegen, 2 Std einweichen, dann vorsichtig raus und abtropfen lassen. Hinterher abtupfen (Vorsicht wegen den Buchstaben). So hab ich bisher alles Sauber bekommen.
Compu-Doc
#42952 erstellt: 28. Jan 2016, 18:35
und nicht das Waschpersonal vergessen. .........und nur bis zum untersten Loch mit Wasser füllen, ansonsten droht Auslaufgefahr!
Pat65
#42953 erstellt: 28. Jan 2016, 18:50
Bügelbrett*
#42954 erstellt: 28. Jan 2016, 22:03
der hat auch ein warmes Wannenbad hinter sich, gestern war er noch Kackbraun von ca. 40 Jahren Nikotinabusus. Nur die Lautsprecherabdeckung braucht noch ne Farbauffrischung
P1160569
Fischers_Fritze
#42955 erstellt: 28. Jan 2016, 22:30
Hübsch, der Kleine. Sieht gut aus nach dem Nikotinentzug.
>Karsten<
#42956 erstellt: 28. Jan 2016, 22:35
....wie ein Werbefoto,der Zustand ...sieht gut aus
rotel-power
#42957 erstellt: 30. Jan 2016, 02:10
Marantz 5220 :
IMG_2150
Jetzt mit Haus & Schiff :
1
2
>Karsten<
#42958 erstellt: 30. Jan 2016, 02:13
....dann kannst du ja mit 9facher Lichtgeschwindigkeit hören
77er
#42959 erstellt: 30. Jan 2016, 08:12
Moin. Der leuchtet so schön Schönes Teil!
stummerwinter
#42960 erstellt: 30. Jan 2016, 19:11
>Karsten< (Beitrag #42958) schrieb:
....dann kannst du ja mit 9facher Lichtgeschwindigkeit hören :prost
Sry, Klugscheiß:
Wenn ich das richtig erkenne, ist es die NCC-1701E, die imho WARP 9,9 schaft (WARP-Antrieb), was je nach Auslegung bis zu 3000-facher Lichtgeschwindigkeit entspricht...
Aber man kann natürlich auch langsamer, sprich mit 9-facher Lichtgeschwindigkeit "hören"...
Sry, musste sein...
@Topic: schönes Tape...
[Beitrag von stummerwinter am 30. Jan 2016, 19:12 bearbeitet]
>Karsten<
#42961 erstellt: 30. Jan 2016, 19:35
rotel-power
#42962 erstellt: 30. Jan 2016, 19:46
falsch
CadillacBounce81
#42963 erstellt: 30. Jan 2016, 20:43
NCC-1701-B !!
rotel-power
#42964 erstellt: 30. Jan 2016, 20:53
CadillacBounce81 (Beitrag #42963) schrieb:
NCC-1701-B !!
E30Liebhaber
#42965 erstellt: 30. Jan 2016, 21:13
... " hereingeschlichen, umgesehen und geschwind wieder raus - nur Freaks hier " ...
stummerwinter
#42966 erstellt: 30. Jan 2016, 22:18
NCC-1701-B !!
Lt diesen Unterlagen tatsächlich B: NCC-1701B
Die macht dann doch kein WARP 9,9...
onkel_böckes
#42967 erstellt: 30. Jan 2016, 22:57
Noch nen später Neuzugang.
Pollenfilter lex und Technics Coaxial 004
Pollenfilter lex und Technics Coaxial 006
Pollenfilter lex und Technics Coaxial 008
Kleine unscheinbare Lautsprecher aus den 60ern, Eigenbau.
onkel_böckes
#42968 erstellt: 30. Jan 2016, 23:40
Aber die Innereien sind bemerkenswert:
Technics Coax
Technics Coax
Technics Coax
Da ist nicht mal ne Weiche verbaut noch irgendwelche Dämmung.
Das kannte ich so schon von meinen EV Koax aber das muss besser gemacht werden.
Morgen gibt es mal ne hörprobe.
Ralf_Hoffmann
#42969 erstellt: 31. Jan 2016, 00:13
Keine Dämmung ist nicht ungewöhnlich und durchaus beabsichtigt. Hatte ich auch bei meinen Klein+Hummel Dickschiffen.
Compu-Doc
#42970 erstellt: 31. Jan 2016, 15:41
@ all Traumaschiff Entenschweiss-freaks: Wohl an der falschen Brause genippt, wa?
ossi123
#42971 erstellt: 01. Feb 2016, 16:05
Das dazu:
Tranya
32miles
#42972 erstellt: 01. Feb 2016, 16:27
Ja dann, wohl bekomm's.
0300_Infanterie
#42973 erstellt: 02. Feb 2016, 12:34
So,
mal was ganz Anderes ... wisst ihr was echt nervig ist? Wenn man einen neuen Dreher (Der links außen stehende 1229 ist neu hier1229) anschließt und weil man ja grad' eh dabei ist noch ein paar Verkabelungen ändert, z.B.
  • B710 an den Rec-Out hängen, damit ich damit zumindest noch aufnehmen kann
  • Kabel für das 3te B215 (kommt irgendwann im Sommer zurück) schon mal stecken und weglegen
  • Vorbereitungen für den Anschluss einer Airport Express treffen
  • Kabel für einen externen Phono-Pre legen um den 1228er weiter nutzen zu können
  • Kabel fürs Einschleifen des anrollenden EQs stecken und verlegen, so dass der nicht das Gesamtbild stört
  • ein USB-Kabel alternative zum DAC legt, um mal zu prüfen ob das bei mir auch besser klingt als die derzeitige Variante mit dem Lichtleiter
... und dann ein Brumm auf dem Phono-Zweig ist! Egal ob auf MM oder MC (habe im b250S ja beide Karten. Dachte schon es liegt am Dreher … oder daran, dass sich zwei Dreher eine Masse teilen. Nix da, auch wenn unbelegt war da Brumm drauf (sogar noch stärker).
Und was macht man dann, nachdem man seinen Puls beruhigt hat? Richtig, alle Kabel prüfen – am besten alle abstecken und einzeln wieder anstecken, was ich denn auch getan habe.
2016_02_01_17_15_36
2016_02_01_17_15_17
2016_02_01_17_15_48
Der Übeltäter war dann auch das Cinch-Klinke-Kabel wo mal die Airport dran sollte … also erst mal weg damit.
Positiver war dann eher, dass die Idee den ollen Aiwa-Mini-Pre als Phono-Pre (übergangsweise) gut funktioniert und die Phonostufe des kleinen Vorverstärkers ganz ordentlich ist (auch wenn er optisch etwas abgeranzt ist).
2016_02_01_18_42_06
2016_02_01_18_42_39
2016_02_01_18_42_51
2016_02_01_18_42_59
2016_02_01_18_43_15
Ist auch ganz praktisch, denn da kann man testweise auch mal Geraffel anstecken und integrieren, ohne wieder alles auseinander zu rupfen. Und das kleine Kallax hat genug Platz - auch fuer weitere Platten.
Ueber die Instandsetzung der Klapp-Schiebehaube halte ich euch auf Stand ... versprochen!
oldiefan49
#42974 erstellt: 02. Feb 2016, 12:49
Nanu - jede Menge Tonbänder, aber keine Bandmaschine? Oder Hast Du da die Kassetten für die Kassettendecks drin versteckt?
Oldiefan
0300_Infanterie
#42975 erstellt: 02. Feb 2016, 13:18
In der Maenner-Keller-Hoehle steht eine PR99 MK III ... ist auf dem Schreibtisch (ungesehen) ganz links aussen!
2015-11-25 09.18.47
Im Wohnzimmer die zur dort installierten Serie passende B77 HS:
B7-Serie - neu (38 von 41)
Bespielte Kassetten habe ich 300 an der Wand, ein paar Dutzend in "Flippern" und die anderen, in Reserve quasi, in Kartons auf den Platten- und Filmregalen.
[Beitrag von 0300_Infanterie am 02. Feb 2016, 13:21 bearbeitet]
tommy2001
#42976 erstellt: 02. Feb 2016, 13:21
Oldiefan
Schau mal unterm Schreibtisch....
update:
nun war er schneller mit der Aufklärung
[Beitrag von tommy2001 am 02. Feb 2016, 13:22 bearbeitet]
0300_Infanterie
#42977 erstellt: 02. Feb 2016, 13:43
Stimmt, unterm Schreibtisch steht ne grosse Philips, die hat hier aber nur Asyl bis ein Freund sie abholt.
>Karsten<
#42978 erstellt: 02. Feb 2016, 17:12
Schöne Revox ....was hat damals so ein Gerät neu gekostet ?
0300_Infanterie
#42979 erstellt: 02. Feb 2016, 18:53
... viel zu viel ... die schwarzen (S-Serie) da war der Amp (ohne Controller) und der Tuner bei ca. 2800DM, das Tapedeck ein guter 1000er teurer ... Skonto oder Nachlass gab´s nicht bei Revox.
ossinator71
#42980 erstellt: 02. Feb 2016, 19:54
Und da hat sich heute nicht viel geändert.
0300_Infanterie
#42981 erstellt: 02. Feb 2016, 20:16
Muss man wohl so sagen, billig/günstig ist anders
highfreek
#42982 erstellt: 03. Feb 2016, 06:03
0300_Infanterie (Beitrag #42973) schrieb:
So,
2016_02_01_17_15_48
... versprochen!
Das nervt mich an dem Hobby auch kolossal, das Kabelgewirr.
Und deins ist schon heftig, mir wir bei dem Anblick schon schlecht.........
das muß ja irgendwo brummen
gruß
0300_Infanterie
#42983 erstellt: 03. Feb 2016, 09:50
Jetzt ja zum Glueck nicht mehr!
Igelfrau
#42984 erstellt: 06. Feb 2016, 18:17
Nur gut dass du bei dem Kabelgewirr durch die Fähnchen noch den Überblick behältst.
0300_Infanterie
#42985 erstellt: 06. Feb 2016, 21:46
Ja, das ist einfach besser so ... aber wer hat schon so´n Chaos verkabelt? Hat ja kaum ein Oldie so viele Anschlüsse ...
Bustusmann
#42986 erstellt: 06. Feb 2016, 21:59
Da sind aber auch einige nicht angeschlossene Kabel dabei, die ich sofort rausnehmen würde. Mich nervt so ein Kabelgewirr immer. Wenn man dann ein Kabel davon auswechseln oder entfernen will, muss man erst den Gordischen Knoten zerschlagen. Und wenn man nicht aufpasst, wenn man daran zieht, hat man im schlimmsten Falle irgendetwas herausgerissen oder umgeschmissen.
Ich hatte mal Spiralrohre gegen Kabelgewirr, aber der wahre Jakob waren sie auch nicht. Wenn die Übertragungsqualität nicht so leiden würde, sollte man alles auf Bluetooth o.ä. umstellen, mit Ausnahme der Netzkabel und der Kabel an passive Lautsprecher natürlich.
0300_Infanterie
#42987 erstellt: 06. Feb 2016, 22:45
Wie kommst Du auf das schmale Brett, dass da nicht angeschlossen Kabel dabei sind? Das war doch klar beschrieben "work in Progress". Das einzig nicht (also auf Vorat) genutzte Kabel (gedacht für die Airport) war der Übeltäter und ist nun im Müll ...
Ansonsten hängen an dem B250 so einige Geräte:
  • Phono MC (Onkyo CP-700M)
  • Phono MM (Dual 1229)
  • Disc = hier Phono MM (1228) über exrernen Pre
  • B225 (CD)
  • B215S (Tape)
  • B215 (Tape)
  • B710 (Tape)
  • PR99 MKIII (Open-Reel Tape)
  • B260S (Tuner)
  • Project USB-DAC
  • ... es wäre noch Platz
Wie ich sagte, es geht kaum mehr an nem Oldie als an einem B250/B200 anzuschliessen
highfreek
#42988 erstellt: 07. Feb 2016, 08:41
Ich habe auch 10 Geräte gleichzeitig angeschlossen und habe nicht mal einen Bruchteil deines Kabelgewirrs. Man muss sich halt Gedanken mit der Aufstellung machen und z.B. mit Kabelschächten arbeiten.
Was dann halt nicht mehr geht ist, "mal eben" ein Gerät austauschen.
Aber hat ich eh nicht mehr vor, denn Finanziell gesehen, hab ich das maximale an Klang für mich hier stehen. Besser gehts für das Geld nicht mehr.
Wenns interessiert :
Geräte sind :
Anlage 1 : Quad 33, 405, TD 165, L 78,Philips CD, Kenwood Tuner, Philips 2534, Klipsch Klonwall
Anlage 2 : Hitachi HA 5700, FT 5000, HT 354, Klipsch RB-25
Der Sansui rechts ist nur zu Gast und wird wieder verbuchtelt
Wenn man vor der Anlage steht, sieht man kein Kabel und dahinter ist maximal getrennt und geordnet.
P1010003
gruß
[Beitrag von highfreek am 07. Feb 2016, 08:48 bearbeitet]
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
