Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 . 1110 . 1120 . 1130 . 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 . 1150 . Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
gst
#57216 erstellt: 04. Feb 2024, 14:40
Ich habe mir extra einen 200Mhz-Dipol gebaut und ihn zum Testen unters Dach gehängt. Wenn der Empfang schwach ist, schaltet der DAB Empfänger einfach stumm. Ich kann nicht sagen, dass die Qualität von DAB besser wäre als normale FM, aber auch dafür habe ich einen Dipol unterm Dach. Per FM höre ich rauschfrei Sender bis 50-60 km, soweit kommt DAB erst gar nicht. Also - noch bleiben die alten Tuner in Betrieb und wenn ich die Receiver mitzähle, gibt's da mehr als 20 Geräte...
Fischers_Fritze
#57217 erstellt: 04. Feb 2024, 16:27
Hier im eher ländlichen Raum gibt es einige Stellen mit "ungünstiger" Bebauung (in Nähe des Stadtzentrums), bei denen der DAB+ Empfang im Auto immer aussetzt. In diesen Bereichen funktioniert aber der UKW-Radioempfang einwandfrei.
Und im Haus hat man hier so gut wie keinen DAB+ Empfang, d.h. man müsste eine externe Antenne haben. Für terrestrischen UKW-Empfang benötigt man keine besondere Antenne, es reicht die Teleskopantenne oder eine Wurfantenne am Tuner/Receiver.
DAB+ hat für mich persönlich (fast) nur Nachteile gegenüber terrestrischem UKW. Ob und wann die Senderinfrastruktur für DAB+ in absehbarer Zeit ertüchtigt wird ist unbekannt, man findet dazu keine Infos. Das lässt vermuten, dass nichts geplant ist.
Insofern bin ich überhaupt nicht böse, wenn uns UKW auch auf Dauer erhalten bleibt-
white-head
#57218 erstellt: 04. Feb 2024, 16:35
captain_carot (Beitrag #57215) schrieb:
Schöner Receiver aber in meinen Augen furchtbare Beleuchtung
Das war vom Besitzer so gewünscht.Geschmäcker sind halt unterschiedlich
Zum Thema UKW:
bei uns wurde Kabel Analog jüngst abgeschaltet, den Regionalempfänger bekommt man hier kaum am Stadtrand rein. Grrr.Zum Glück dann über Internet hörbar.
Zulu110
#57219 erstellt: 04. Feb 2024, 17:02
Nachdem ich vor einiger Zeit ja einen Denon PMA-630 bekommen habe, habe ich mir auch den größten aus der nachfolgenden Serie, den PMA-550 zugelegt.
Er schaut erstmal ganz gut aus, jedoch habe ich ihn noch nicht getestet. Was mich nur wundert ist, dass das kurz die Schutzschaltung anspringt wenn man von Phono MM auf MC wechselt und umgekehrt.
Langsam wird meine Denon Sammlung größer, da ich ebenfalls noch noch den Nachfolger PMA-770 und das danach folgende Modell PMA-757 hier stehen habe
Denon PMA-550
Denon PMA-550
[Beitrag von Zulu110 am 04. Feb 2024, 17:04 bearbeitet]
Rabia_sorda
#57220 erstellt: 04. Feb 2024, 17:06
Koppel-Kondensatoren der Signalwege ausgetrocknet und lassen nun DC durch.
MacPhantom
#57221 erstellt: 04. Feb 2024, 18:35
Eventuell auch falsch eingestellter DC-Offset der MC-Stufe – kann bei Vorstufen ohne oder mit gering dimensionierter Koppelkondensatoren zu kurzzeitiger Gleichstromabgabe führen. Das äussert sich dann in einem leichten "thump" oder einem Knall aus dem betroffenen Kanal, oder aber eben zum Anspringen der Schutzschaltung (bei zu grossem Offset).
WilliO
#57222 erstellt: 04. Feb 2024, 23:17
Schön, die Bilder des Denon PMA550 zu sehen!
Diesen Denon-Amp hatte ich auch mal. In meiner Erinnerung habe ich den 1980 gekauft und irgendwann gegen den Yamaha AX 1090 ersetzt.
Nach langer Einlagerungszeit habe ich den Denon (Anfang der 2000er Jahre?) noch einmal in Betrieb genommen und ihn nachfolgend für kleines
Geld (45 DM oder €?) an einen Bastler verkauft. Ich weiß nicht mehr welche Macken er hatte. Er war jedenfalls schon damals nur noch für Bastler / Liebhaber interessant.
Aber, 1980 war der Denon schon wegen dem großen und gekapselten Ringkerntrafo eine Hausnummer!
Viel Glück mit dem Denon!
Willi
[Beitrag von WilliO am 04. Feb 2024, 23:18 bearbeitet]
Zulu110
#57223 erstellt: 05. Feb 2024, 08:05
Ich hatte ihn noch nicht offen, aber der Trafo sieht schon recht groß aus.
Die Tage werde ich ihn mir mal von innen ansehen und dann auch mal ein bischen messen und schauen ob ich der Sache mit dem Auslösen der Schutzschaltung auf den Grund gehen kann. Ansonsten mache ich dazu einen eigenen Thread auf.
captain_carot
#57224 erstellt: 05. Feb 2024, 20:57
Sony TA-F 190, CDP 397, Dual CL 710
CD Player liest schon wieder stark verkratzte CDs (davon hab ich genau eine) nachdem ich mich vorhin ums Laufwerk gekümmert hab. Mal sehen was Verstärker und Lautsprecher sagen. TA-F 490 eäre mir lieber gewesen aber als Fundstück kann ich nicht meckern.
Edit:
Bei der einen Dual gibt der Hochtöner keinen Mucks von sich, die andere klingt erstaunlich gut. Mal gucken ob es am Hochtöner oder an der Weiche liegt, letztere ließe sich relativ einfach überholen.
[Beitrag von captain_carot am 05. Feb 2024, 21:54 bearbeitet]
scerms
#57225 erstellt: 05. Feb 2024, 22:38
Die beiden Sonys hatte ich genau so Anfang der 90er in meinem Zimmer stehen. Die habe ich geliebt und war stolz wie Oscar darauf.
Gruß Sebi
[Beitrag von scerms am 05. Feb 2024, 22:38 bearbeitet]
Haiopai
#57226 erstellt: 05. Feb 2024, 22:42
Wenn dann alles richtig funktioniert ist das so eine dieser kleinen Anlagen , wo man ganz erstklassig mit zurück auf den Teppich kommt und feststellt , wie einfach es ist , gut Musik hören zu können . Netter Fund !!
captain_carot
#57227 erstellt: 06. Feb 2024, 00:16
Der Verstärker hat die üblichen Schalter- und Reglerproblemchen. Vorteil bei den kleinen Modellen, reinigen ist da oft viel einfacher als bei großen mit teils gekapselten Reglern. Es ist auch längst nicht alles betroffen.
Bei den Lautsprechern wird es wahrscheinlich schon aufwendiger. Erstmal Hochtöner tauschen um zu sehen ob noch beide leben und falls ja FW revidieren scheint mir da am sinnvollsten. Sind sie viel Arbeit wert? Liegt wohl wie sehr oft im Auge des Betrachters. Bin eigentlich kein Freund so winziger Mitteltonkalotten und des nicht symmetrischen Aufbaus. Allerdings macht die komplett laufende 710 einen relativ ausgewogenen, stimmigen, wenn auch etwas weichen Eindruck. Aus der Zeit bekommt man definitiv schlechteres. Weil ich Dual bei Lautsprechern nie so auf dem Schirm hatte bzw. auch mal wirklich schlechte aus den 80ern mit Dual Logo gehört hatte sind die doch eine positive Überraschung.
Unterm Strich, kriegt man da alles sauber ans Laufen, dann ja, dann kann man schon überraschend gut Musik damit hören.
Django8
#57228 erstellt: 06. Feb 2024, 10:57
Coole Sachen . Vom Sperrmüll?
captain_carot
#57229 erstellt: 06. Feb 2024, 11:29
Vom Elektroschrott. Was unterm Strich aufs gleiche raus läuft.
ardina
#57230 erstellt: 06. Feb 2024, 19:35
Laut Hifi-Wiki gibt es eine elektronische Schutzschaltung für die Hochtöner, dass sollte einfach zu reparieren sein, ggf. nur eine Schmelzsicherung.
Hifi-Wiki
Bezüglich deiner Bedenken, 30mm Mitteltonkalotte und unsymmetrischer Aufbau, gebe ich dir recht, aber bei Dual hat man jetzt auch keinen totalen Mist gebaut.
höanix
#57231 erstellt: 06. Feb 2024, 19:54
Damals nicht, über das Jetzt könnte man diskutieren.
captain_carot
#57232 erstellt: 06. Feb 2024, 20:03
Hatte mich gestern mal kurz ein bisschen zu Dual Lautsprechern eingelesen. Da kommt es wohl sehr auf die Zeit an. Gerade die 7x0 Reihe hat aber einen relativ guten Ruf. Spätestens über Karneval hab ich Zeit mir die mal genauer anzusehen.
ardina
#57233 erstellt: 06. Feb 2024, 20:05
:prost
Du meinst diese pseudo Dual Plattenspieler?
Haiopai
#57234 erstellt: 06. Feb 2024, 20:09
Wovon redet ihr überhaupt , DUAL , Dual oder Rekkord (auch Dual)
Stullen-Andy
#57235 erstellt: 07. Feb 2024, 12:51
Sollte in die Tonne, ist ein 90er denke schon in richtung Klassiker. War vom Nachbarn, kaum benutzt seit neukauf damals (er hatte nur 5 Kassetten!) und war auf dem weg zu Tonne! Er fragte mich ob ich es möchte :-)
Screenshot 2021-11-18 200719
[Beitrag von Stullen-Andy am 07. Feb 2024, 12:51 bearbeitet]
Django8
#57236 erstellt: 07. Feb 2024, 13:25
Das hätte ich auch genommen . Ist sogar ein DD-Deck. Läuft/funktioniert alles?
Stullen-Andy
#57237 erstellt: 07. Feb 2024, 14:40
war wohl mal das größte Modell bei Technics: 747 Werbung
Rabia_sorda
#57238 erstellt: 07. Feb 2024, 17:37
War es bei dieser Serie nicht das RS-AZ7?
Stullen-Andy
#57239 erstellt: 07. Feb 2024, 18:33
nein das ist später gekommen, und war kein QDD mehr und hatte ein Plastik Laufwerk, hier alles Top Qualität und ohne Riemen!
lens2310
#57240 erstellt: 07. Feb 2024, 21:45
Habe heute einen Dual HS 36 mit Lautsprecher bei einem Trödelhändler in absolutem Topzustand
für schlappe 80 Euro gesehen. Auch die Haube war top. Wirklich, wie gerade ausgepackt.
Hätte ich nicht selber genug rumstehen. Gerade gesehen. Der ist von 1970/71. Preis war 496 DM (!).
Dual HS 36
[Beitrag von lens2310 am 07. Feb 2024, 21:51 bearbeitet]
>Karsten<
#57241 erstellt: 07. Feb 2024, 21:46
Glückwunsch
Skaladesign
#57242 erstellt: 08. Feb 2024, 07:27
Sieht aus wie aus dem Laden, klasse
Poetry2me
#57243 erstellt: 08. Feb 2024, 08:16
Wahrscheinlich noch Germanium-Transistoren in der Endstufe
Hüb'
Moderator
#57244 erstellt: 08. Feb 2024, 11:19
Hallo zuammen,
bitte kommt zurück zum Thema.
Hier geht es um Klassiker, die jemand neu bekommen hat ("Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt"). Dazu kann dann jeweils gerne ein (kurzer) Austausch stattfinden, wobei allgemeine bzw. ausufernde Fragen/ Diskussionen hier nicht hingehören. Dafür können dann gerne andere, bestehende Themen fortgeführt oder auch neu eröffnet werden.
Ich bitte um Beachtung. Danke!
Viele Grüße
Frank
-Moderationsteam Hifi-Forum-
Stullen-Andy
#57245 erstellt: 08. Feb 2024, 12:51
Zählt sowas auch, hatte es auch als geschenk bekommen, habe aber kein System wo es passt, ist aber schon ein Klassiker oder ?
Screenshot 2024-01-24 172657
Compu-Doc
#57246 erstellt: 08. Feb 2024, 12:52
.....spich: Nicht gekauft, geschenkt......., also kein Neuzugang!
gmjwtech
#57247 erstellt: 08. Feb 2024, 13:14
Alles von ideelen oder marktlichen Wert mit Bezug zum Bereich ist mM relevant. Und rein aus wirtschaftlicher Sicht zum Bereich, betrifft das dann wohl alle verwertbaren Gebrauchsgüter für den typischen Nutzer von Klassikergerät.
[Beitrag von gmjwtech am 08. Feb 2024, 13:16 bearbeitet]
Compu-Doc
#57248 erstellt: 08. Feb 2024, 13:28
Ja, auch (short version)
lens2310
#57249 erstellt: 08. Feb 2024, 20:32
Genau.
Poetry2me
#57250 erstellt: 09. Feb 2024, 00:57
Ich hatte auch mal eine 'Dual-Anlage' aus der Familie bekommen: Dual KA12
Dual KA12
Sieht finde ich noch sehr schnuckelig aus.
Ich musste das Gerät erst reparieren (Elkos und Rifa Entstörkondensator), dann hat alles wunderbar funktioniert.
Dabei hatte ich dann auch gesehen, dass tatsächlich noch Germanium-Transistoren darin werkeln. Ob das beim Dual HS 36 auch so ist?
Später habe ich den KA12 hier im Forum angeboten, aber keiner wollte ihn. Ein Freund hat ihn dann für seine Mutter mitgenommen.
- Johannes
gordon99
#57251 erstellt: 09. Feb 2024, 03:06
Na dann aber schnell ein EPC-270 besorgen
(Wenn man schon Technics im Avatar hat... )
Stephan
Klaus_N
#57252 erstellt: 09. Feb 2024, 20:42
Ich habe günstig ein Paar Canton GLE 50 erworben, einem GHP Elko nach K+T eingelötet und höre gerade Tidal über die Kleinen. Macht wirklich Spass; wie spielt da erst eine GLE 70 auf .. .
GLE50
Rabia_sorda
#57253 erstellt: 09. Feb 2024, 20:58
Vom Kunden mal einen Sony XO-1001 bekommen.
Der steht hier im Keller und ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn auf Herz und Niere zu prüfen. Daher nur einen Wiki-Link:
Sony XO-1001
Zudem interessant ist die Code-Karte und der Lesestift.
Mechwerkandi
#57254 erstellt: 10. Feb 2024, 11:54
Cooles Teil.
Kann der auch Bier bestellen?
CxM
#57255 erstellt: 10. Feb 2024, 14:06
Klaus_N (Beitrag #57252) schrieb:
Ich habe günstig ein Paar Canton GLE 50 erworben, ...
Für die Größe sehr schöne Boxen.
Die hatte ich an meiner ersten Anlage - muss 1979 gewesen sein.
Noch 20 Jahre später gab's bei Canton Ersatz für defekte TT.
Die Frequenzweiche habe ich auch irgendwann neu bestückt.
Die GLE 50 haben mich fast 30 Jahre lang begleitet, zum Schluss als Lautsprecher am TV.
Viel Spaß damit...
Ciao - Carsten
Rabia_sorda
#57256 erstellt: 10. Feb 2024, 14:27
Mechwerkandi (Beitrag #57254) schrieb:
Cooles Teil.
Gerade getestet.
Es funktioniert nichts an dem Gerät, aber Bier bestellen geht.
Somit habe ich die Jahresproduktion Astra auf mich geordert ......du bekommst da "oben" also keines mehr
Yamahaphilist
#57257 erstellt: 10. Feb 2024, 17:56
Er könnte noch Holsten trinken. Holsten knallt am Dollsten
stranger2804
#57258 erstellt: 10. Feb 2024, 18:18
GLE50
Die GLE 70 würde ich heute nicht mehr nutzen wollen. Habe sie ein paar Jahre besessen. Die haben tatsächlich den sogenannten Taunussound. Viel Bass und sehr aufdringlich Höhen. Wenn dann nimm die GLE 100. Klasse Lautsprecher für den aufgerufenen Kurs. Die nutze ich heute auch noch, abwechselnd mit meinen Rogers. Welche besser sind kann ich nicht beurteilen. Sie spielen beide hervorragend, aber auch unterschiedlich.
[Beitrag von stranger2804 am 10. Feb 2024, 18:19 bearbeitet]
Klaus_N
#57259 erstellt: 10. Feb 2024, 19:43
Ich bin mit der GLE 50 sehr zufrieden, die dürfen bleiben.
Ich wollte einen kleinen Lautsprecher zum Betrieb an einem kleinen Sabaj A2 - die GLE 70 oder 100 könnte ich neben meinen Hauptlautsprechern gar nicht stellen.
gmjwtech
#57260 erstellt: 10. Feb 2024, 21:40
Interessanerweise gibts grade glatt einen aktuellen Testbericht zu diesem Klassiker:
Leider wurde sie als Ergebnis nicht im Vergleich mit aktuellen LS eingereiht.
Klaus_N
#57261 erstellt: 10. Feb 2024, 22:02
Dieser Testbericht wurde zusammen mit Messdaten und einem kleinen Frequenzweichentuning (Hochpasselko vor TT zum Einebnen der Bassüberhöhung) in Klang und Ton 2/2022 veröffentlicht.
Zu aktuellen Kleinlautsprechern habe ich leider keinen Vergleich. Sie spielen ausgewogen und räumlich. Im Bass ist der -3dB Punkt im Freifeld bei 70Hz.
[Beitrag von Klaus_N am 10. Feb 2024, 22:05 bearbeitet]
NukaCola
#57262 erstellt: 10. Feb 2024, 22:16
Schöne Canton ! Und sie lassen sich herrlich in Wandnähe platzieren. Die Idee daraus eine GHP Box zu machen ist auch super.
Lieber einen sauberen, unaufdringlichen Oberbass als eine schlecht abgestimmte BR Box
captain_carot
#57263 erstellt: 10. Feb 2024, 22:31
tl,dr: bis auf den Bass ordentlich bis gut
Langfassung:
Dafür gibt es Messungen. Und abgesehen vom Tiefton schlägt die olle Kiste sich da sehr gut. Dazu muss man dann aber auch bedenken, dass die GLE-50 geschlossen und sehr kompakt ist. Die Dual CL-710, die ich die Woche hier hatte und jetzt bei meinem Cousin steht hat eine sehr ähnliche Bestückung aber mit geschätzt 15-16L Innenvolumen gegenüber 7-8L bei der Canton deutlich mehr Luft für den Tiefton, sehr sicher deutlich geringere Einbauresonanz. Und ja, die Dual kann schon was Bass.
Nominell hat die Canton eher einen 17cm Tieftöner als die angegebenen 20cm.
Das Verhalten unter Winkel kann bei modernen Konstruktionen (deutlich) besser sein. Ist es aber längst nicht immer. Die meisten ‚Schweinereien‘ die die Canton macht dürften sich unterm Strich ausmitteln. Klirr und Wasserfall sehen ziemlich gut aus. Praktisch bei der Canton ist, dass man die einfach auf spiegelsymmetrisch umrüsten kann. Gerade wenn man nah dran sitzt sollte das die Abbildung deutlich verbessern.
Zum vergleichsweise mageren Tiefton, wandnah bzw an der Wand dürfte sich das ein Stück weit relativieren und genau so dürfte die auch oft genutzt worden sein.
Die ziemlich kleinen, aus meiner Sicht etwas grenzwertigen Mitteltonkalotten waren damals wohl ziemlicher Standard. Aber es gab ja auch nen ziemlichen Wegewahnsinn bei großen Lautsprechern, wenn ich mir das so anschaue. Durften ja auch gerne gleich fünf Wege bei größeren Modellen sein…
Allerdings waren die Hochtöner auch nicht ansatzweise so belastbar wie heute. Problem mit manchen Mitteltonkalotten kleinen Durchmessers, bei entsprechend tiefer Trennung können die selbst viel Klirr erzeugen, der Bereich sieht hier aber auch bei 95dB noch ok aus.
Die kleine Canton ist sauber durchentwickelt. Allerdings findet man aus der Ära auch deutlich schlechteres.
Mechwerkandi
#57264 erstellt: 11. Feb 2024, 13:20
Musiktip dazu, auch ein Klassiker:
Illegal 2001: "Dosenbier macht schlau"
HoPiHaLiDo: Holsten-Pilsener-Halb-Liter-Dose
Sry 4 ot.
Django8
#57265 erstellt: 12. Feb 2024, 07:34
Gerade getestet.
Schade . Vor allem auch, weil so ein Cassiever doch etwas eher Seltenes ist/war
gst
#57266 erstellt: 12. Feb 2024, 08:44
Existiert ein Service-Manual für das Gerät?
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
