Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1050 . 1060 . 1070 . 1080 . 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 . 1100 . 1110 . 1120 . 1130 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
Dergraf.1980
#54719 erstellt: 07. Dez 2021, 11:45
Hallo zusammen
Ich hab da auch mal wieder ein Neuzugang...
Der mich aber ein wenig zum verzweifeln bringt.
20211207_112531
Saba csp 350
Ich bekomm einfach nicht hin das er die nadel am anfang der Platte aufsetzt.
Auch fährt er (nach dem aufsetzen)noch gut ein cm vor.
Was zwar den arm in den rechten Winkel bringt aber bestimmt nicht so sein soll
20211207_112556
20211207_112608
20211207_112757
Hat jemand ein Tip warum das so ist ?
Und oder wie ich das beheben kann?
Mfg
Hüb'
Moderator
#54720 erstellt: 07. Dez 2021, 11:54
Am besten im Bereich Reparatur und Wartung oder unter Analogtechnik nachfragen.
Hier ist es off-topic. Danke!
AKAI_1972
#54721 erstellt: 07. Dez 2021, 20:23
Uwe_1965 (Beitrag #54716) schrieb:
Die Endstufen sind egal, ob PreOut MainIn getrennt oder verbunden sind, immer an. Man kann aber die Spannungs/Stromversorgung der Endstufen per Steckverbindung trennen.
Das ist hier von Vorteil, da ja F02 (rechte Seite) defekt ist, kann man entsprechende Endstufe erstmal abhängen und probieren ob die Sicherung immer noch fliegt, man kann auch prüfen ob große +/-56 Rail Spannung als solche vorhanden, wenn nicht Brückengleichrichter /Siebelko oder kleine +/-33V Rail, Siebelkos muss wo eh getauscht werden. Ist aber alles i.O. dann EQ Board anschließen, wenn i.O dann liegt sehr wahrscheinlich der Fehler auf der Endstufenseite. Die ist aber sehr handlich und da sollte der Defekt auch sehr schnell gefunden sein.
Hallo Uwe,
habe gute Nachrichten, gestern sind meine vier fetten Elkos aus Canada eingeroffen
Ich konne es heute nicht mehr lassen und habe den Sansui komplettiert. Im ersten Problauf ohne die beiden Endstufen.
Das ist wirklich klasse, wie der Amp aufgebaut ist.
Nach dem ich die Spannungen kontrolliert habe, Funktionstest mit den Endstufen
Der Sansui läuft nun tadellos, es fehlt nur noch der letzte Schliff, Ruhestrom enstellen und das LS Relais tauschen.
Nochmals besten Dank für deine Unterstützung !
Andi
ossi123
#54722 erstellt: 09. Dez 2021, 17:11
Es gibt doch immer noch wieder Sub Sub Marken, von denen ich noch nie gehört habe:
1 Paar Kompaktlautsprecher Teleropa S50
DSC02624
DSC02630
Uwe_1965
#54723 erstellt: 09. Dez 2021, 17:31
:prost
Ist hier erledigt/gelöst worden
@Andi, schön das sie wieder läuft, wirst Deine Freude daran haben.
Gruß Uwe
Beaufighter
#54724 erstellt: 09. Dez 2021, 20:03
Toller Aufkleber. Hochleistungslautsprecher.
lens2310
#54725 erstellt: 09. Dez 2021, 21:35
Wobei, Lautsprecher haben doch gar keine Leistung, oder ?
Beaufighter
#54726 erstellt: 09. Dez 2021, 21:48
Wenn sie aktiv sind schon. Ansonsten, und davon ist wohl auszugehen, eher nicht.
gordon99
#54727 erstellt: 09. Dez 2021, 22:13
Vor allem: "Hochleistung" bei 2Wege/30W
Mechwerkandi
#54728 erstellt: 10. Dez 2021, 08:15
Nun, in der Psychologie wird unter "Leistung" ein durch einen Energieaufwand geschaffenes Handlungsziel beschrieben, was eine gewisse Wertigkeit formuliert. Beispielhaft eine schwierige berufliche Qualifikation.
Insofern ist der Ausdruck "Hochleistung" durchaus zutreffend/angemessen, wenn man übliche Definitionen aus der Elektrotechnik verlässt.
Burkie
#54729 erstellt: 10. Dez 2021, 09:25
ich dachte, nach Hifi-Norm sind für Verstärker nur 6 Watt pro Kanal "vorgeschrieben".
Von daher sind 50 Watt Musikbelastbarkeit schon Hochleistung.
Django8
#54730 erstellt: 10. Dez 2021, 09:29
Genau
Schöne Lautsprecher übrigens und schauen sehr wertig aus. Ich mag diese abgerundeten Kanten, die Metallgitter und das simple schwarze Furnier ohne Pseudo-Holz-Imitation. Liegt vielleicht auch daran, dass ich selber ein paar Boxen besitze, die optisch praktisch genauso ausschauen
Mechwerkandi
#54731 erstellt: 10. Dez 2021, 12:21
Das Boxenpaar, was sich optisch genauso anhört, wäre auch noch zu erfinden...
tjs2710
#54732 erstellt: 15. Dez 2021, 11:08
Hallo Mädels,
hab auch mal wieder was neues Altes.
Ein kleiner aber netter Receiver von Onkyo, wie man sieht.
P1000755
Mir hat das mit der separat aufgesetzten Glasfront immer gut gefallen, darum musste es mal so ein Gerät sein.
Aber nach "haben will" kommt immer wieder die Frage wohin damit?
Das Leben ist nicht immer einfach....
thomas
Django8
#54733 erstellt: 15. Dez 2021, 11:22
Wirklich sehr nett !
Skaladesign
#54734 erstellt: 16. Dez 2021, 18:13
Endlich habe ich auch den passenden Tuner in silber, zu einem angemessenen Preis ergattern können.
Jetzt ist die Silberedition komplett und ick freu mir
Jetzt fehlen mir nur noch erschwingliche Reel to Reels
IMG_8217
Gruss aus dem Pott
Gomphus_sp.
#54735 erstellt: 16. Dez 2021, 18:38
Skala, nicht schlecht deine Silberedition
Grüße von der Grenze des Potts
MacPhantom
#54736 erstellt: 16. Dez 2021, 19:19
Hatte ich auch mal.
Vintage Technics Hifi
Skaladesign
#54737 erstellt: 16. Dez 2021, 19:29
JA danke Heiko
@ Phantom ja so ein Equalizer ist auch sehr geil nur leider ist kein Platz mehr im Rack.
Oder ich müsste ein neues bauen....... ........ hmmmmmmm
faxe
#54738 erstellt: 16. Dez 2021, 21:19
Platz ist in der kleinsten Hütte
LG
AkaiUher
#54739 erstellt: 17. Dez 2021, 07:48
Das wäre recht schwierig, wenn du es markeneinheitlich haben wolltest . Die Technics R2R sind von Haus aus schon teuer und in silber (wenn sie zur "Silberedition" passen soll) gibt es m.W. nur die RS-1700 und RS-777. Erstere ist in dieser Farbe sehr selten und Zweitere generell total rar, beides daher unbezahlbar.
Ich würde da in Richtung Akai kucken, wäre ebenfalls japanisch und es sind Geräte mit Alu-Front die Regel, andere Farbgebungen eher die Ausnahme. Auch, wenn man ein wenig Geduld mitbringt, preislich vertretbar. Die Modelle GX-600 und GX-630 wären interessant, da noch recht robust und einfach gebaut. Ab der GX-635 wird's dann stressig.
Viele Grüße,
Andreas
jickmagger
#54740 erstellt: 17. Dez 2021, 08:50
Tolle Bilder indeed!!!
Der Onkyo Receiver ist in der Tat ein Hingucker, gefällt mir auch
gut mit dem vorgesetzten Glas.
Skala´s Silberedition ist genial, Glückwunsch zum kompletten Set
und
Mac´s Ensemble ist ja wohl der Knaller.
Den SL-P Player hätte ich auch noch gern aber der taucht ja nirgends
irgendwo auf.
Schönes Wochenende von nördlich des Pott´s!
Gruß Udo
Skaladesign
#54741 erstellt: 17. Dez 2021, 09:40
Vielen dank Udo
Und vielen dank Andreas für die Reeltips, Werde mich mal auf die Suche machen
Edit: Sorry Andreas, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt Asche über mein Haupt
Ein Tonbandgerät habe ich, zwar nur ein Sony, passt aber wunderbar, finde ich .
IMG_8218
Ich meinte die Reel to Reels Tapes
[Beitrag von Skaladesign am 17. Dez 2021, 10:29 bearbeitet]
gmjwtech
#54742 erstellt: 17. Dez 2021, 12:47
... abgesehen davon kommt es ja auch eher auf den Wirkungsgrad an. Die Watt-Angaben sind ja nur relativ.
[Beitrag von gmjwtech am 17. Dez 2021, 12:48 bearbeitet]
Rabia_sorda
#54743 erstellt: 17. Dez 2021, 12:54
Moin,
In Weißrussland stellt jemand sie selbst her. Diese sind natürlich Fake und das Band ist eher "unter aller Kanone", aber dafür sind sie günstig.
Wenn es also nur nach der Optik geht ...:
PIONEER Reel to Reel Cassette
Ansonsten sind Originale natürlich teuer. Hier ist eine von National, was damals ja auch ein Matsushita-Produkt war:
National for Music RT 52 R Reel Cassette
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Dez 2021, 13:56 bearbeitet]
Skaladesign
#54744 erstellt: 17. Dez 2021, 13:41
Danke Rabia
Ja so Originale sind schon kostspielig da hast du wohl wahr
Passat
#54745 erstellt: 17. Dez 2021, 13:51
Es gab früher auch billige Originale.
Ich habe hier so ein damals neu gekauftes Teil aus den 90ern von Permaton:
Da ist das Band auch unterirdisch.
Auf meinen Rekordern lässt es sich nicht einmessen.
Das Teil ist daher nur Deko.
Roman
[Beitrag von Passat am 17. Dez 2021, 13:52 bearbeitet]
Skaladesign
#54746 erstellt: 17. Dez 2021, 14:02
Na ich denke auch das es auf eine Kopie hinausläuft, gibt es ja auch mit Technicslogo und als Zierde wenn die Kiste nicht läuft.
Das Tape habe ich tatsächlich schon des öfteren im Gebrauch , meistens wenn man so im Haus rummacht. Hätte mir man das vor ein paar Jahren gesagt, das ich noch mal Kassette höre, hätte ich den wohl ausgelacht.
Gruss aus dem Pott
>Karsten<
#54747 erstellt: 17. Dez 2021, 14:04
Passat
Was die Optik angeht, sehr schönes Design. Im Style von Tonbandspulen.
[Beitrag von >Karsten< am 17. Dez 2021, 14:05 bearbeitet]
Rabia_sorda
#54748 erstellt: 17. Dez 2021, 14:15
Jetzt mal gezielt danach gesucht .... ja, die hat er auch im Programm
TECHNICS Reel to Reel Cassette
Leider nur in Weiss und nicht in Silber/Gold mit Technics-Bedruckung. Silber/Gold sollte sie schon sein, finde ich. Die finde ich noch cooler.
Für rund 25 € gibt es aus Korea auch noch neue No-Name RTR-Kassetten in Silber/Gold. Das Band wird aber vmtl richtig shice sein und ob die Bestellung auch tatsächlich ankommt ...?!
Skaladesign
#54749 erstellt: 17. Dez 2021, 15:19
Jo Silber oder Gold wäre schon cool da hast du recht Rabia.
Vieleicht versuch ich mich selber mal daran eine Kassette umzubauen, muss hier mal in der Kassettenecke schnüffeln
bevergerner
#54750 erstellt: 17. Dez 2021, 15:34
Suchst du in der Bucht zum Beispiel nach: reel to reel cassette
Viel Erfolg und Spaß beim Umbau
Rabia_sorda
#54751 erstellt: 17. Dez 2021, 15:59
Vllt als Tipp, weil ich auch mal eine suchte und ich hatte damals einfach in dieser Runde angefragt:
Diskussionen rund um die MC-Kassette - 50 Jahre alt und kein bisschen leiser?
Und auch hier:
Der MC Cassetten - Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Für 10 € wurde mir da eine gebrauchte RTR (No Name/Silber) angeboten und habe sie gekauft.
Die Bandqualität war aber nicht brauchbar, aber sie sollte eh nur zu einem Dekozweck dienen. Zur Not kann man ja auch ein anderes Band einspulen.
Skaladesign
#54752 erstellt: 17. Dez 2021, 16:33
Vielen Dank für die Tips , werde ich machen
Zulu110
#54753 erstellt: 19. Dez 2021, 12:32
Ich habe sie zwar schon ein paar Tage, bin aber nun erst dazu gekommen sie zu reinigen und ihr die Seitenteile zu verpassen.
Denon POA-2400 - sie wird nun an die Pre-Outs meines Denon AVR gehangen.
Denon POA-2400
Denon POA-2400
Denon POA-2400
Denon POA-2400
Gruß, Marcel
>Karsten<
#54754 erstellt: 19. Dez 2021, 12:37
Sehr schön in Szene gesetzt
Beaufighter
#54755 erstellt: 19. Dez 2021, 19:32
Ja gefällt mir richtig gut.
Kunibert63
#54756 erstellt: 20. Dez 2021, 02:00
So muß Verstärker!
termman
#54757 erstellt: 20. Dez 2021, 18:26
Sven1405 (Beitrag #25894) schrieb:
Es ist ein Grundig RF 240 Stereo Radio und es ist voll funktionsfähig bis das die eine Schalter abdeckung fehlt.
Der Sound ist echt gut, ich habe momentan meine Grundig Flach Boxen angeschlossen. Immoment habe ich eigentlich fast ausschließlich Grundig Hifi bei mir rumstehen.
Grundig RF 240
Hier gab es heute auch einen - mitsamt der externen Box und den "Unterlagen".
Für ca. 50 Jahre sieht er aus wie neu.
Grundig RF 240
Grundig RF 240
Gomphus_sp.
#54758 erstellt: 20. Dez 2021, 19:06
Klasse, astrein das Teil von Grundig
Beaufighter
#54759 erstellt: 20. Dez 2021, 19:07
Und wunderschön erhalten.
>Karsten<
#54760 erstellt: 20. Dez 2021, 20:45
Glückwunsch
highfreek
#54761 erstellt: 22. Dez 2021, 07:39
Für mich war gestern schon Heiligabend.
Für relativ kleines Geld (150) gab es über KA einen optisch absolut Neuwertigen L 410. Sowas ist ja mittlerweile SEHR selten
zum Glück war der Verkäufer ein Mitmensch "der alten Schule" und hat mir das Gerät überlassen, obwohl er natürlich nach mir höhere Gebote über KA bekommen hat. Er hatte mir für gestern Fest zugesagt und sich über einen netten, freundlichen Selbstabholer gefreut. Zudem schien ihm der Betrag eher Nebensache zu sein. Wichtiger war wohl wer das Gerät kauft.
Ersetzt hat er ihn mit einem Denon 1500, dabei stand noch ein 1210 und 2 kleine Elac Stand LSP.
Das Gerät ist von Innen und außen SEHR sauber und relativ zum Alter Makellos erhalten.
Technisch ist natürlich in dem Alter immer etwas zu erwarten und natürlich macht der Balance Regler Probleme, ich hoffe mit Ultraschall ist das zu lösen. Wenn nicht wird es einen Neuen Regler geben, die Baufform des Regler scheint von oben betrachtet ein Universalteil zu sein und sollte sich gut finden lassen.
Das Volumen Poti (Alps, blau, gekapselt)
macht anscheinend keine Problem. Der Eingangswahlschalter wird mit im Ultraschallbad versenkt. Danach denke ich über eine Elko/kondensator Kur nach, mit anschließendem Abgleich der Ruhestrom Werte der Endstufen. SM muss ich noch ergoogeln.
Eine Frege an die Kenner des Gerätes : Muss am Power Schalter nicht ein Lichtlein brennen? Das "warm up" Light, geht das dann wieder aus ? Oder wie ? Bei mir leuchtet da nichts.
Jetzt natürlich Bilder , aber sorry, meine Sony digital Kamera taugt belichtungstechnisch (Opjectiv zu Licht "klein") eher nichts und die Handy Cam ist eh defekt.....
DSC01054
DSC01059
DSC01062
[Beitrag von highfreek am 22. Dez 2021, 07:57 bearbeitet]
Django8
#54762 erstellt: 22. Dez 2021, 07:45
Glückwunsch
Das ist leider so . Als von etwa 20(!) Jahren mit dem Hobby (oder wie man das nennen will) "HiFi-Klassiker" anfing, bestand noch die Chance, Geräte praktisch ohne technische Alterungserscheinungen zu kriegen. Aber heute sind die etwa doppelt so alt wie damals und der Zahn der Zeit hat weiter an ihnen genagt
stummerwinter
#54763 erstellt: 22. Dez 2021, 09:08
Moin...Glückwunsch!
Ja...am Schalter und Volumenpotis hat der 410er eine Glimmlampe...die fallen idR alle aus bei Luxman...
Was bei denen ganz gut ist:
- schauen, ob man den auf 240 V umstellen kann (umstecken am Trafo), bei manchen Geräte geht das
- Siebelkos tauschen, die laufen idR außerhalb der Spezifikation bei Netzspannung über 230 V
- Relais reinigen oder besser gleich tauschen, die machen auch gerne Probleme
[Beitrag von stummerwinter am 22. Dez 2021, 09:08 bearbeitet]
Beaufighter
#54764 erstellt: 22. Dez 2021, 10:47
Moin,
ein toller Verstärker, der wenn er ordentlich funzt eine gute Figur in jeder Kette abgibt.
digi69
#54765 erstellt: 22. Dez 2021, 11:21
ein Träumchen
Glückwunsch
Django8
#54766 erstellt: 22. Dez 2021, 11:36
Mir gefällt vor allem dieses edle frühe 80er-Jahre Design mit vielen "Artefakten" aus den 70ern sehr gut
misfits
#54767 erstellt: 24. Dez 2021, 09:09
In meiner Kette hat sich auch was verändert.Zuerst der Vorverstärker Kenwood Basic c2 ist einem T+A Pulsar P2000 gewichen.Diesen habe ich als defekt gekauft.Das Netzteil war hinüber,aber dank meines Tv-Radio Experten,bekam er den wieder zum laufen.
Das geniale an dem Gerät ist das man MM&MC wirklich an jedem TA abschliessen kann.Alles über klassisches Maäuseklavier an der Rückseite/unterseite.
Die Front finde ich auch genial mit den Kippschaltern.Alles übelst massiv aus Metall und vercromt.Ist zwar nicht fernbedienbar,aber was solls
Dann kaufte ich noch eine Endstufe von Vincent als defekt.Artikelbeschreibung"Chincheingang o.f"
So schlimm kann das ja nicht sein,dachte ich
Leider hat der Vorbesitzer wohl eine Beziehung mit seinem Seitenschneider gehabt.Da war fast jeder draht durchgeschnitten.Zum Glück liess sich das reproduzieren.
Einzig das Eingangsrelais was auf einer separaten Platine saß,liess sich nicht zuordnen.Also wieder zum TV/radio Experten,schaltplan mitgenommen.
10 min später lief die Endstufe wieder.Nach der Vorglühzeit für die Röhrchen,kam das befreiende Einschalt klick
Der Sound ist wirklich genial,deshalb musste meine Yamaha M 45 gehen
2 Monate später bin ich noch über ein Cd player gestolpert.Auch von T+A CD 1000.War relativ preiswert.Sollte probleme beim abspielen haben.Keine FB aber da gibt es ja einen kleinen Kniff Ext IR auge bei Amazon bestellt für 8€ über 3,5 mm Klinke und meine Logitech harmony programmieren dann sollte es funzen.Das muss ich noch in angriff nehmen.
Aber mein Sony Cdpx 55es bleibt trotzdem
T+A VV&CD
Beaufighter
#54768 erstellt: 24. Dez 2021, 09:23
T+A hat einfach ein Zeitloses Design.
misfits
#54769 erstellt: 24. Dez 2021, 09:46
Find ich auch.Ich weiß nur nicht wer zuerst war Braun oder T+Aß.Die sehen sich ziemlich ähnlich vor allem die last edition
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
