HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon HK 430 Problem mit Ein- und Ausschal... | |
Harman Kardon HK 430 Problem mit Ein- und Ausschalteknopf+A -A |
Deichbock
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 16:35 | |
Habe bei meinem HK 430 folgendes Problem, Gerät lauft tadellos und bis gestern ging auch beim betätigen der Power off Knopf das Licht im Schalter aus und der Verstärker schaltete sich nach kleinen nachrauschen aus. Momentan passiert folgendes : drückt man den Schalter um den Reciver auszuschalten, dann wird das leuchten der Lampe im Knopf ein bißchen gedämpfter, die Radioskala leuchte auch etwas schächer und der Reciver spielt weiter. Was kann hierfür die Ursache seinkann ich das selber reparieren. Momenta ist die Lösung den Stecker des Geräts zu ziehen. Stellt aber keine Dauerlösung dar. Gruß Thomas |
highfreek
#2 erstellt: 13. Okt 2014, 18:56 | |
Hallo, das sieht nach einem guten alten mechanischen Schalter aus, die Ursache ist warscheins ganz simpel, der Schalter springt nicht mehr raus. Versuche ihn mal im normalerweise ausgeschalteten Zustand von Hand nach vorne zu Dir hinzuziehen. Wenn er (der HK) dann ausgeht ist der "Federmechanismuss" des Schalters hin. Wenn er so nicht ausgeht muss man wohl den Schalter wechseln. gruß [Beitrag von highfreek am 13. Okt 2014, 18:58 bearbeitet] |
Harman Kardon HK 825 audianer90 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 14 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Harman Kardon 430/630 twin powered / Instandsetzung Mokkadinho am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe für harman/kardon 430 Michel$$ am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
harman/kardon hk 490i Tino1412 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500 hifi312 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 29 Beiträge |
Harman Kardon HK 680 Schutzschaltung moofin am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 7 Beiträge |
Harman Kardon Hk 6500 defekt Schmievorounstod am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK 6550 Balance Humusch am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 590 i Amelanchier am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.224
