| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon HK 680 Schutzschaltung | |
Harman Kardon HK 680 Schutzschaltung+A -A |
moofin
erstellt: 16. Feb 2016, 01:57
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem HK 680, er setzt immer wieder aus d.h. die Schutzschaltung springt an und man hört keinen Ton mehr, er verabschiedet sich immer mit einem leisen "Klick". Meistens geht er wieder nach ein paar Minuten aber der nächste Aussetzer ist auch nicht fern. Betrieben wird er mit Magnat Quantum 657. Habe ihn schon an eine seperate Steckdose gesteckt das brachte kurzzeitig eine kleine Besserung, Habe auch schon ein paar Lötstellen nachgelötet, hatte aber keinen Effekt da Sie sehr gut aussehen, von den 4 großen Elkos sind 3 ganz leicht gewölbt maximal 1mm. Ich vermute mal entweder ist die Schutzschaltung defekt oder eben die Elkos. Manchmal bringt ein kleiner Klapps wieder Besserung manchmal nicht. Wer Tipps hat bitte herdamit, die Elkos tauschen traue ich mir zu (weiß nur nicht welche ich am besten nehmen sollte) Gruß Paul [Beitrag von moofin am 16. Feb 2016, 02:07 bearbeitet] |
tjs2710
erstellt: 16. Feb 2016, 06:26
Morn Paul Also wenn der Amp bzw das Relais auf klopfen reagiert kann es sich nur um eine Kontaktsache handeln. Und grad die Lötstellen am Relais sind es normalerweise, die Problene machen. Schau da nochmal oder löt da gleich mal nach. Kondensatoren sind nicht so klopf-empfindlich ![]() Viel Erfolg dir noch! Als' dann! thomas [Beitrag von tjs2710 am 16. Feb 2016, 06:26 bearbeitet] |
moofin
erstellt: 17. Feb 2016, 19:48
nachdem ich nun mindestens 5cm Lötdraht(1,5mm) reingelötet hab tut sich garnichtsmehr, er geht an schaltet aber nicht "an" produziert auch keine Wärme. Das hat mir die ganze Motivation geraubt. Werde Ihn verkaufen und mir einen neuen Amp kaufen, da ich leider niemand kenne der sich mit der Materie auskennt und mir eine Reparatur im Fachhandel zu teuer kommt (ca. 100€) Wer ihn haben möchte einfach melden.. |
tjs2710
erstellt: 17. Feb 2016, 19:52
Hallo Paul Hast ne PM von mir! |
moofin
erstellt: 19. Feb 2016, 00:46
bringe ihn nächste Woche mal beim Elektriker vorbei, mal sehen was der sagt.. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Feb 2016, 01:18
Beim Elektriker?:. Der hat mit "Genußelektronik" doch nichts am Hut. Du brauchst einen Radio/Fernseh-Techniker. |
moofin
erstellt: 20. Feb 2016, 05:34
ist einer der sich mit Fernsehgeräten auskennt. Melde mich nochmal wenn er mir genaueres sagt. Gruß |
HK 680 Hauptverstärker defekt noirchen am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 13 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
harman/kardon hk 490i Tino1412 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500 hifi312 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 29 Beiträge |
Harman Kardon HK 825 audianer90 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 14 Beiträge |
Harman Kardon HK 590 i Amelanchier am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 825 Schaltungsunterlagen sanmati3 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 930 Kriechstrom? cewolf am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 6550 Balance Humusch am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 6650r Reparatur chaoshörer am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 6 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
