HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » harman/kardon hk 490i | |
harman/kardon hk 490i+A -A |
Tino1412
21:12
erstellt: 10. Jun 2009, |
Hallo zusammen ! Ich habe heute einen hk 490i Reciver bekommen. Nun musste ich feststellen, dass der linke Kanal nicht geht bei speaker 1 + 2. Man hört zwar das dort was rauskommt aber erst wen man ihn ziemlich laut macht. Woran könnte das liegen ? Und was kann man dagegen tun ? Gruß Tino |
bukongahelas
18:59
erstellt: 11. Jun 2009, |
Wenn der Amp ein Lautsprecherschutzrelais hat, das ca 10 Sekunden nach PowerOn Klick macht, ist das schonmal ein gutes Zeichen, dh die Endstufen sind OK. Trotzdem könnten die Kontakte des LSR verschmutzt sein, also die Signalunterbrechung dort vorliegen. Diese Kontakte kann man reinigen, wie, das schreibe ich wenn es tatsächlich daran liegt. Wahrscheinlicher ist eine Signalunterbrechung im Vorverstärkerteil. Teste mal alle Eingänge (Cinchkabel umstecken), ob der Fehler nur bei einem oder allen Eingängen besteht. Evtl ist eine Lötstelle der Cinchbuchsen gebrochen. Netzstecker ziehen,Gehäuse abnehmen. In alle Schalter KONTAKT 61 reinsprühen und die Schalter oft betätigen. Wenn Potis kratzen, auch KONTAKT 61 reinsprühen und oft drehen.Schalter und Potis haben meistens dafür kleine Löcher.Mit KONTAKT 61 macht man garantiert nichts kaputt, nicht KO60 nehmen! , das enthält Säure und zerfrißt Plastik. Eine Stunde ablüften lassen,Gehäuse montieren, dann erst Netzstecker wieder einstecken und testen. Erst wenn alle mechanischen Ursachen ausgeschlossen sind, ist es sinnvoll, nach echten Elektronikfehlern zu suchen. bukongahelas |
Tino1412
22:08
Ok mitlerweile weiß ich das der Balancepoti nicht mehr in Ordnung ist. Aber ich habe es hingekriegt das links wieder geht aber ich werde mal Kontaktspray da rein machen. Danke Gruß Tino [Beitrag von Tino1412 am 11. Jun 2009, 22:08 bearbeitet] |
Tino1412
13:46
erstellt: 13. Jun 2009, |
Tino1412
12:11
erstellt: 14. Jun 2009, |
Ich wollte was wissen Kontakt61 löst doch garkeine Oxidschichten wie Kontakt 60 sondern schmiert nur. [Beitrag von Tino1412 am 14. Jun 2009, 15:19 bearbeitet] |
bukongahelas
15:51
KONTAKT61 wirkt besser weils Säure enthält. Man muß also Nachspülen, mit Alkohol oder KONTAKT WL. Mit KONTAKT61 macht man garantiert nichts kaputt und meistens reicht das schon. Balancepoti, wer braucht das schon. BP lassen sich durch Festwiderstände ersetzen, die Balance steht dann eben immer auf Mitte. bukongahelas |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 660 Geräusche linker Kanal hekli am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 29 Beiträge |
Harman Kardon HK 680 Schutzschaltung moofin am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HK 6550 Balance Humusch am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 5 Beiträge |
harman/kardon HK 610, defekte Porti Phurba am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 825 Schaltungsunterlagen sanmati3 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 930 Kriechstrom? cewolf am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 825 audianer90 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 14 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500 hifi312 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 29 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500 Loudness rauscht/rumpelt Araraudio am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGadse
- Gesamtzahl an Themen1.560.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.656
