Marantz CD 85
hifibrötchen
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 12:58
cd85
Moin ich hab diesen CD Player und möchte wissen ob es noch weitere Modelle gibt die das gleiche Laufwerk inkl der Schubladenmechanik verwendet haben .
Ich weiß das
Philips CD 880
Grundig Fine Arts CD 9009
Diese auch haben , gibt es weitere Modelle ?
Der Grund ist ich suche ein Ersatzteil , es ist ein ich nenne ihn mal Lamellen Schalter der tastet ab ob die CD schließt o öffnet.
[Beitrag von hifibrötchen am 12. Jun 2012, 13:03 bearbeitet]
bretohne
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 13:09
Hallo hifibrötchen,
versuch´s doch mal mit reinigen und in der Regel kann man diese Microschalter auch vorsichtig nachjustieren, hatte dasselbe Problem mal beim CD 10.
detegg
#3 erstellt: 12. Jun 2012, 13:15
Hi Marco,
hier bei "Reparaturen" ist Deine Frage wohl besser aufgehoben.
Das Bild zeigt leider in der geringen Auflösung keine Details - bei den mir bekannten CDM-Laufwerken sitzt dort aber ein "Mikro Schalter" oder "micro switch".
Die Seite(n) mit den unterschiedlichen CDM-Laufwerken (suche Philips !!) ist leicht zu finden.
Was funktioniert denn nicht?
;-) Detlef
hifibrötchen
#4 erstellt: 12. Jun 2012, 13:15
Reinigen hilft nichts weil die Plastiklammelle abgebrochen ist
Es ist auch kein Mikroschalter , es ist ganz einfach zwei Lamellen die auf u zu gehen
player
[Beitrag von hifibrötchen am 12. Jun 2012, 13:16 bearbeitet]
hifibrötchen
#5 erstellt: 12. Jun 2012, 13:18
Hast du diesen Schalter schon gesehen ? Wenn bei welchen Modellen ? Bitte
PBienlein
#6 erstellt: 12. Jun 2012, 13:39
läßt sich da nicht so was http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005 einpassen? Nur für den Fall, dass es kein Originalschalter mehr geben sollte. Der Subminiaturschalter scheint auch robuster als das Original zu sein.
PBienlein
hifibrötchen
#7 erstellt: 12. Jun 2012, 13:46
der abgebrochene
mara
Dies ist mein Schalter , mit abgebrochener Lamelle
[Beitrag von hifibrötchen am 12. Jun 2012, 14:10 bearbeitet]
detegg
#8 erstellt: 12. Jun 2012, 13:52
... der Schalter ist nicht Dein Problem, es ist die Mechanik. Die ist vlt. ähnlich/gleich Philips CD 880 --> Manual - da ist aber wohl basteln angesagt.
;-) Detlef
hifibrötchen
#9 erstellt: 12. Jun 2012, 14:07
Detlef warum ist bitte der Schalter nicht das Problem ?
Das dieser Schalter in
Philips CD 880
Auch drin ist schrieb ich ja schon
[Beitrag von hifibrötchen am 12. Jun 2012, 14:08 bearbeitet]
hifibrötchen
#10 erstellt: 12. Jun 2012, 15:57
010
012
013
[Beitrag von hifibrötchen am 12. Jun 2012, 15:59 bearbeitet]
Grundi69
#11 erstellt: 12. Jun 2012, 17:37
Hallo!
Ja, es gibt weitere Modelle:
Genau der Schalter, genauer: der Hebel ist mir in einem Grundig CD8400 auch abgebrochen.
Auch im 8400 MKII und FineArts CD9000 sind diese Schalter zu finden.
Einen identischen Ersatz habe ich nicht gefunden. Evtl könnte man mit diesem oder diesem etwas anfangen, wenn man den Hebel auf die Schaltwippe klebt.
Groomy
PS: Ähm, auf dem oberen Bild fehlt natürlich auch der Riemen zwischen Schubladenmotor und dem weißen Rad.
[Beitrag von Grundi69 am 12. Jun 2012, 18:00 bearbeitet]
hifibrötchen
#12 erstellt: 12. Jun 2012, 19:53
Ja ich weiß , der wird erneuert . Das ist nicht mal eben so gemacht , dazu muss man die Schublade ausbauen und das ist ganz schön triki
hifibrötchen
#13 erstellt: 13. Jun 2012, 08:32
Ich suche ein defekten Grundig CD 8400
Grundi69
#14 erstellt: 13. Jun 2012, 08:56
Ja ich weiß , der wird erneuert . Das ist nicht mal eben so gemacht , dazu muss man die Schublade ausbauen und das ist ganz schön triki :)
Ja, ich weiß Und meistens "darf" man dazu gleich die ganze Front demontieren.
Ich habe einen defekten CD8400 - hatte ich mir als Ersatzteillager in die Ecke gestellt.
Schaue nachher mal nach, ob der andere Schalter noch intakt ist!
hifibrötchen
#15 erstellt: 13. Jun 2012, 13:57
Das wär hammer
Grundi69
#16 erstellt: 13. Jun 2012, 18:11
Sodele, hab mal nachgeschaut:
schalter
Also, der Schalter ist in Ordnung
Wenn er deinem Marantz wieder zur Funktion verhilft, kannst du ihn haben.
hifibrötchen
#17 erstellt: 13. Jun 2012, 21:36
Gerne alles weitere per PM
hifibrötchen
#18 erstellt: 16. Jun 2012, 15:16
Paket ist da
Grundi69
#19 erstellt: 16. Jun 2012, 17:49
Prima
Dann kann der Player ja alsbald kuriert werden
POZiTRON
#20 erstellt: 16. Apr 2014, 05:01
GRUNDIG CD 8400
Taste auf einer Computer-Maus
Grundig CD 8400 Grundig CD 8400 Grundig CD 8400
Grundig CD 8400
[Beitrag von POZiTRON am 16. Apr 2014, 06:05 bearbeitet]
hf500
Moderator
#21 erstellt: 16. Apr 2014, 19:28
Moin,
und wie man sehen kann, ist es ein Mikroschalter. Er hat diese "Uebersprungfeder", die dafuer sorgt, dass der bewegliche Kontakt schnell definierte Stellungen einnimmt.
73
Peter
Vintage_Sound
#22 erstellt: 10. Mrz 2017, 10:46
Moin, mein Mission pcm II CD Player hat den selben Schalter, wie der Marantz CD 85. Leider ist meiner auch gebrochen. Hat jemand vielleicht eine Ersatzquelle?
Gruss Matthias
kadioram
#23 erstellt: 10. Mrz 2017, 15:56
Ich hatte mal einen solchen Schalter "geflickt" mit dem originalen als "Basisplatte" und einem Anschlagsschalter aus einem Sony Standardlaufwerk (KSM213xyz). Dieses passt sehr gut "rein" und hat die richtige Länge. Lediglich der Biegeradius ist nicht ganz so weit wie beim originalen Schnappschalter.
[Beitrag von kadioram am 10. Mrz 2017, 15:59 bearbeitet]
Grundi69
#24 erstellt: 10. Mrz 2017, 20:10
Außer aus einem Spender-Player dürfte so ein Schalter nicht mehr zu kriegen sein.
Evtl. kann man diesen mit Schalter etwas anfangen...
Grundi
CD-9009 Grundig Fine Arts
Helge2012 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  9 Beiträge
Philips cd 880 Lagerschaden ?
svenson777 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  13 Beiträge
Grundig Fine Arts CD1 CD-Player
hifiknecht am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
Philips CD 880 defekt
stefan2204 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Grundig Fine M100 Cd 100 Cd defekt
Entkontroller am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  5 Beiträge
Philips CD 880 Riemenaustausch
ABRACADABRA am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Fine Arts CD 9000 Display dunkel
E-Harry am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  15 Beiträge
T&A CD-1200-R suche Ersatzteil
bukongahelas am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  3 Beiträge
Grundig Fine Arts A-9009 optischer Ausgang
phf4058 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts T-905 ERSATZTEIL !gesucht
MarioSimonHIFIFAN am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
